Poids remorque ? et permis ? pour transport ULM plié
Bonjour, est c que quelqu'un saurait me dire combien pèse une remorque de route pour transporter un ULM (type G1, eurofox etc.. avec des ailes repliables), pour savoir si je dois passer mon permis E en cas d'acquisition d'une machine de ce type?
Merci par avance
Merci par avance
- administrateur
Re: habitabilité et poids des ULM
Pourquoi diable as tu mis ta question dans le sujet "habitabilité et poids des ULM" ?
Je la sépare, lui donne un titre : "Poids remorque ? et permis ? pour transport ULM plié"
Il fallait créer toi même ce nouveau sujet : Cliquer sur NOUVEAU (ne pas cliquer sur REPONDRE).
- KITFOX21
Re: Poids remorque ? et permis ? pour transport ULM plié
Permis B avec remorque de - de 750 kg après c'est un permis spécial.
- THLX
Je suis dans le même cas que toi et je te donne ci-dessous quelques précisions:
- un ULM (même biplace) c'est en gros 300 à 350kgs
- une remorque pour le transporter pèse peu près 200kgs (maxi) perso avec une remorque réalisée avec un ancien châssis de caravane qui permet la largeur et longueur adéquate j'arrive à 180kgs.
- donc si tu fais le total : 300 + 200kgs tu es à la limite de la remorque "bagagère" qui nécessite même pas d'immatriculation spécifique, celle de la voiture suffit.
Si tu dépasses les 500 kgs sans aller au delà des 750kgs il te faut une immatriculation spécifique pour la remorque (et donc un passage aux mines) si le chassis que tu as acheté n'avait pas de carte grise.
De toutes façons avant que tu ne sois obligé de passer ton permis "E" il y a vraiment de la marge
pour mémoire permis "E" nécessaire
si PV du véhicule tracteur inférieur au PTAC de la remorque
si total PTAC véhicule + PTAC remorque supérieur à 3 tonnes 500
C'est un ULM que l'on transporte pas un bombardier.
Cordialement.
Cordialement.
Allegro 80cv Rotax
salut les ulmistes.. merci de vos précisions... avec ma petite clio de 1250kg, je devrais y arriver alors, sans passer le permis E. ça m'arrange...
bons vols
bons vols
