Cherche : Tabouret léger (transportable) pour faire le plein
Une des grandes difficultés en voyage est de transport un tabouret
:arrow: léger
:arrow: peu encombrant
:arrow: stable
pour pouvoir refueler à mon aise sur n'importe quel terrain...
J'ai actuellement un escabot en alu, qui fait tout de même 2.2 Kg et est un peu encombrant...
Quelqu'un aurait-il une idée intelligente et fonctionnelle :?:
admin : http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewto ... 1470#p7488
sky02
Re: Tabouret léger
Message par sky02 »
Peut-être une échelle de corde pour ne pas dire une corde à noeuds ? :lol:
ou plus sérieusement peut-être sur ce lien ? http://www.techni-contact.com/produits/ ... pieds.html
Re: Tabouret léger
Trop lourd ou trop volumineux...
Par contre cela m'a donné des idées pour en construire un :idea:
A croire qu'il faut tout inventer dès qu'il s'agit de voyager en ULM :evil:
RG
Re: Tabouret léger
Message par RG »
Quelle hauteur il te faut ?
Re: Tabouret léger
Message par swiftlightpas »
PapaMike a écrit :Une des grandes difficultés en voyage est de transport un tabouret
:arrow: léger
:arrow: stable
2.2Kg c'est très peu pour un escabeau, le moins lourd que j'ai vu pesait 1.8kg...
vincent6574
Re: Tabouret léger
Message par vincent6574 »
Un amis à acheté ça :
http://www.casashops.com/fr/folders_online.html
Page 5
Je n'ai pas d'actions
Vincent
tetex255
Re: Tabouret léger
Message par tetex255 »
:arrow: léger
:arrow: stable
Moi, je n'ai pas de soucis avec mon Storch. J'ai une pompe électrique intégrée pour faire le plein.
Bon, en revanche, faut pas être pressé !
sky02
Re: Tabouret léger
Message par sky02 »
Ou une pompe de transvasement du type "à pression" ...
Tout dépend de la hauteur ...
Bonne recherche ou bonne réalisation ...
sky02
Re: Tabouret léger
Message par sky02 »
Tu peux éventuellement t'inspirer de ce modèle !
http://www.outiror.com/tabouret-pliant-P453I-1-B1.php
Re: Tabouret léger
RG a écrit :Quelle hauteur il te faut ?
50cm environ...
swiftlightpas a écrit :2.2Kg c'est très peu pour un escabeau, le moins lourd que j'ai vu pesait 1.8kg...
C'est un petit escabeau en aluminium qui vient du spermarché de bricolage du coin...
C'est vrai qu'il est léger; j'avoue avoir été surpris de son poids sur la balance car il me semblait encore plus léger...
tetex255 a écrit :Moi, je n'ai pas de soucis avec mon Storch. J'ai une pompe électrique intégrée pour faire le plein.
La solution a été envisagée, mais
:arrow: combien pèse l'ensemble du mécanisme
:arrow: il me faut tout de même vérifier physiquement le plein pour pouvoir mettre le maximum sans déborder
:arrow: cela occasionne des modifications à l'avion
:arrow: cela prend du temps (ou alors grosse pompe qui enphase les trois premiers points)
Merci à tous.
Je pense que je trouverai mon bonheur parmi les propositions de vincent6574 et danskr02, ou en tout cas une bonne inspiration ;)
tetex255
Re: Tabouret léger
Merci à tous.
- Ma pompe pèse: 600gr (il faut ajouter l'interrupteur et le robinet d'arrêt..)
- Quand je dit pas pressé, elle est donnée pour 270l/h, soit 4.5l/min. je fait mon plein en 10min et je fais autre chose pendant ce temps la ;)
- Je vois le niveau dans mes réservoirs, donc pas de problème pour faire le plein
- Ajouter une pompe avec un T dans le circuit essence n'est pas si compliqué que cela. (bien sur, il faut faire le plein du bon coté du filtre, et d'ailleurs, j'ai un filtre à l'entrée de ma pompe, du coup, l'essence passe pas 2 filtres entre le bidon et le moteur).
-Je renverse jamais une goutte d'essence.
- Si tu as un retour vers le réservoir, et avec un jeu de robinet, elle pourrait même servir de pompe de gavage électrique de secours. (j'étudie ça pour ma machine :D )
Bon, je fonctionne comme ça, et c'est mon habitude (celle de tous les storch'iens), mais d'autres méthodes son bien sur valable.
Question d'habitude.
Re: Cherche : Tabouret léger (transportable) pour faire le plein
A méditer...
MYR
Message par MYR »
Combien pèse celui tout plastique de outiror ? (21 cm de haut seulement ! mais il y a peut-être d'autres modèles plus hauts)
Celui ci :
1,350 kg
45 cm de haut
J'ai finalement acheté le même modèle tout plastique, mais en 39cm de hauteur. (Casa)
Franchement, le gain de poids par rapport à l'escabeau en aluminium est imperceptible.
Par contre, il se range beaucoup plus facilement dans mon compartiment à bagages.
Évidemment, on peut s'en passer, mais quand on l'a, il s'avère utile à pas mal de petite tâches...
Pas mal le petit tabouret. Poids et encombrement réduits...
Mais est-il assez stable pour se percher dessus, sur un sol en herbe, avec un bidon de 20L plein dans les bras?
Comme certaines acrobaties existent en ULM :lol:
Cela me donne encore des idées en tout cas...
MYR
Message par MYR »
PapaMike a écrit :Mais est-il assez stable pour se percher dessus, sur un sol en herbe, avec un bidon de 20L plein dans les bras?
Sais pas ! Je ne l'utilise pas pour un usage ULM.
Pour plus de stabilité il faudrait lui couper les pieds jusqu'aux barres horizontales (perte de 7 cm, il ferait donc 38 cm), ou alors prévoir une feuille de contreplaqué mince avec renforts en sur-épaisseur au niveau des pieds, ou alors 4 sabots dans le genre raquette à neige.
