Demande d'information CDI ROTAX
john06130
Message par john06130 »
Je voudrais savoir si dans les 900 euros demandés pour un boitier d'alimentation CDI pour un 912 ULS à 900 euros (et quelques) il est compris un tube de vaseline ?
C'est techniquement important ...
Surtout si on en a 2 (comme papa) à changer
merci de vos réponses
:cry:
09/10/2013 : Répétition barrée par "admin", car il serait étonnant qu'un 912 ULS coûte "900 euros (et quelques) ..." (SIC)
Cela dit, voila quelques informations qui aideront les 80% de personnes qui se demandaient (sans oser questionner) ce qu'est cette bête étrange : "CDI"
(nb : texte ci-dessous copié de l'Internet)
  • Le CDI (Capacitive Discharge Ignition -> allumage à décharge capacitive)
    Voila son rôle :
    Le boîtier CDI détermine l'instant précis où le courant va être transmis à la bobine (le boitier CDI alimente donc le primaire de la bobine). C'est le coeur du système d'allumage électronique. Comme son nom l'indique, il est composé d'un condensateur, (une sorte de mini batterie électronique qui se charge entre deux ordres du capteur, et se décharge d'un coup le moment venu). Cet ordre part du capteur et est traité par un thyristor. Un thyristor est une sorte d'interrupteur qui est capable de détecter la faible impulsion du capteur d'un côté, et de déclencher l'envoi des électrons (sous un courant comparativement plus élevé). La décharge brutale du condensateur dans le primaire de la bobine engendre un courant haute tension dans le secondaire. Des diodes (qui ne laissent passer le courant que dans un seul sens), canalisent la circulation du courant pour qu'il passe du générateur au condensateur, puis le moment venu du condensateur à la bobine.
    En associant à ce circuit de décharge du condensateur un micro processeur, il est possible de prendre en compte de nombreux paramètres pour déterminer une avance optimale, variable selon des circonstances prédéterminées. Le boitier via le capteur d'allumage va connaitre le régime moteur et va donc pouvoir avancer ou retarder l'avance à l'allumage pour améliorer le comportement du moteur à un moment donné.
    Il existe aussi des boitiers programmables par un ordinateur portable avec un logiciel spécifique.
    La bobine a pour fonction de transformer les 12 volts du circuit d'allumage en 30 000 volts nécessaire pour produire l'étincelle à la bougie.
    Le boitier CDI se situe à coté de la batterie ... c'est un petit boitier qui fait environ 3 cm de largeur et 10 de longueur, sur lequel sont branchés deux prises blanches avec plus ou moins de fils qui y sont reliés.
REBEL 74
Re: Demande d'information CDI ROTAX
Message par REBEL 74 »
La vaseline n'étant pas un très bon conducteur, je ne pense pas que ce soit approprié, mais il existe d'autre lubrifiants aqueux, qui eventuellement.... :D :D :D
OK :arrow: :arrow: :arrow:
FMJ
Message par FMJ »
C'est sûr qu'à ce prix il faut être certain du diagnostic.
Quel est le problème exactement ?
Message par Marco »
Il est étonnant que les deux boitiers aient lâché en même temps.
Ce ne serait pas plutôt une pièce commune, genre capteur ... ?
zozo
Message par zozo »
Il n'y a pas de capteur commun, seul la masse est commune il me semble.
ZOZO
john06130
Controle à l'éclateur = nada
Puis on a pu tester en remplaçant tout simplement les boitiers actuels par ceux prélevés sur un moteur HS par ailleurs (grippé par défaut de circulation d'huile ....)
Démarrage au 1/4 de tour ....
Un boitier CDI pour une moto ou un quad coute environ 500 euros. Les riches propriétaires d'ULM ont le droit de payer 2 fois plus cher
Alors on dit : merci ROTAX ....
Bourin
Message par Bourin »
john06130 a écrit :Controle à l'éclateur = nada
Pour les prix, c'est juste une question de volume.....
Pas de garanti ou prise en charge (même partielle) par Rotax ? si aucunes prise en charge, il faudrait les ouvrir pour vérifier si ce n'est pas 'juste' les étages de puissance qui ont grillé.... (dans ce genre de cas il est peut-être possible de les réparer :roll: )
Il est étrange que tu ais grillé les 2 boitiers. tu avais des fusibles ?
Si c'est ton alimentation qui génère des 'surtensions' tu risque de regriller tes boitiers neufs si tu ne trouve pas l'origine première de la panne :?
Light is right
FMJ
Message par FMJ »
Apres quelques recherche ...
Suivant le Si-912-020R3, il existe un kit de modification pour profiter des nouveaux boitiers avec le softstart integre (966727) ainsi qu'une nouvelle flywheel.
Ce kit de boitiers a la reference 881280. Si on tape sur Google "881280 module".........
je vous laisse decouvrir le resultat !!
A suivre...
john06130
@ FMJ
Merci de l'info
Argh ! trop tard ... ai commandé en France
Enfin cette info pourra servir à d'autres ...
Comme d'hab c'est dans notre beau pays que c'est le plus cher ...
J'ai récemment commandé in UK un transpondeur Trig = - 300 euros par rapport à la France avec câble antenne et antenne gratuits !!!
Sais-tu que pour un importateur français, les frais d'importation d'en dehors de l'UE (pas seulement la taxe de douane, mais tout qui va avec : transport, manutention, frais de dossier, etc.) s'élèvent souvent à 50% de la valeur de la marchandise ?
Et je ne parle pas de taxes et cotisations divers, que l'entreprise doit payer par ailleurs... :(
Évidemment, lorsque tu achètes par internet et tu ne paies pas les taxes, c'est bien plus intéressant. Mais alors, il faut passer entre les mailles du filet...
Sinon... un appareil photo, importé légalement des USA, une fois toutes les taxes payées, m'a coûté... 5 euros de plus que dans un magasin à Strasbourg... :o
A l'inverse, un colis envoyé, par exemple, en Belgique coûte deux fois plus cher qu'en France... ! :shock:
Alors, oui : si ça continue, l'activité économique en France continuera de baisser...
Mais comment expliquer ça aux énarques ? :?
john06130
Désolé mais je rappelle que UK = United Kingdom = Royaume Uni = Europe
Donc ton argumentation sur les taxes ne tient pas dans ce cas. Leur TVA est à 20 % ....
elle est bien sur valable pour achat aux USA
Maintenant entre la France et UK, s'il y a bien un différentiel dans les couts pour une entreprise, rien ne justifie une différence de 40 % d 'écart sur un prix client final
C'est bien de se plaindre en bon français moyen mais faut peut être revoir aussi certaines choses , non ?
sky02
Message par sky02 »
Et pas de "petit génie" en électronique pour nous sortir de ce mauvais pas ?
FMJ
Message par FMJ »
On est tous d'accord que le prix annoncé sur le site c'est pour 2 boitiers !!!
@ john06130 : Ma remarque avait un caractère général. Je ne me prononce pas pour les cas cités (les boîtiers CDI, et le transpondeur), car je ne connais pas les circonstances.
Y a-t-il, peut-être, une procédure d'homologation, longue et couteuse...? C'est le cas des VHF qui sont soumises en France à des exigences spécifiques.
Étant importateur moi-même, j'étais plus d'une fois surpris par des coûts liés à l'importation des produits extra-européennes. Je peux affirmer que les importations des USA sont souvent très coûteuses pour l'importateur (malgré les prix américains généralement très bas), ce qui rend l'écart des prix inévitable.
Évidemment, l'importation privée à l'unité, sans le passage par la douane, est très, très bon marché !
Ce qui ne veut pas dire que tout le monde est gentil... :D
Il y a des abus, certainement. :(
Pour être (un peu) positif, je peux dire que, par exemple, nous vendons des coussins DSI (bien) moins cher que les autres importateurs européens, en faisant nos calculs au plus juste. 8-)
john06130
Je remercie vivement l'admin pour la correction d'une répétition lamentable - effectivement rédigée sous le coup d'une colère légitime - et de ne pas avoir supprimé la référence au tube de vaseline bien utile dans ces circonstances :lol:
[Admin : ma foi, si c'est "C'est techniquement important ..." (SIC)]
@ yankeeromeo = le boitier CDI vient d'Italie (made by Ducati) et le transpondeur Trigg est fabriqué par nos amis Ecossais, donc rien à voir avec des produits extra européen :roll:
Je persiste et signe = quid de la différence avec les mêmes produits en France :?: :?: :?:
