shark ou blackshape ?
Re: shark ou blackshape ?
Étonnant de voir une telle machine posée sur une plateforme aussi difficile que rustique.tanarg04 a écrit :joli....
- alain roy
Oui, pour mettre un shark sur cette piste, il faut oser, ... ou avoir vraiment confiance en sa machine, mais un ULM est un ULM n'est ce pas !
Je ne sais si je l'aurais fait.
Bons vols à tous
Bons vols à tous
(alainulm@orange.fr)
- ICARE1951
Avec une bonne technique, les altisurfaces ne posent pas vraiment de problèmes, le roulage est très court et l'on est souvent obligé d'utiliser toute la puissance pour aller jusqu'au bout de la piste pour repartir...
Ce qui pose un réel problème c'est l'état de la piste, car il n'est pas rare de trouver, sous l'herbe un peu haute, des taupinières, des traces de sangliers, des ornières faites par des engins (tracteurs, 4x4, motos, etc..), là on est content d'avoir des grosses roues avec des pneus basse pression....
ICARE
- Marc B
Non, ce sont les ailes qui ne sont pas droites … c'est un Shark
- ICARE1951
Pour moi, le parking, c'est le gros souci! Le carburant a tendance à fuir par la mise à l'air libre...
ICARE
Et bien, je suis tout à fait pour car ces deux machines ont les mêmes traits.Sharky a écrit :Je m'attends à beaucoup de questions, mais je ne connais pas le "prime" en vol (même si j'adorerais voler dessus!) donc pas de comparaisons possibles à mon niveau!
A mon avis, ces deux machines me semblent assez différentes quand même.
Sinon, tu as encore beaucoup de "tests" à valider sur le net, comme la masse?
