• Index du forum ‹ SUJETS GENERAUX - Sujets inclassables ou non encore classés - Hors sujets - Humour ‹ DISCUSSIONS GENERALES : FOURRE-TOUT et Sujets aéronautiques INCLASSABLES
  • Modifier la taille de la police
  • Imprimer le sujet
  • FAQ
  • M’enregistrer
  • Connexion
pendulaires ULM paramoteurs ULM 3 axes ULM hydravions ULM autogires ULM gyrocoptères ULM hélicoptères ULM aérostats ULM planeurs ULM - Petites annonces ULM - Photos ULM - Vidéos ULM - Construction ULM - Technique ULM - Mécanique ULM - Moteurs ULM - Avionage Radios ULM - Hélices ULM - Salons ULM - Voyages ULM - Périples ULM - Vol du jour ULM - Sorties ULM du WE - Sécurité ULM - Pilotage ULM - Mécanique du vol ULM - Formation ULM - Expériences ULM - Administrations ULM - Législations ULM - Règlementations ULM - Assurances ULM - Fédérations ULM
ULM ELA LSA ECOLIGHT ULM évolué Advanced ultralight ultraleggeri ultraleggero ultraleggera Ultraleicht flugzeug Ultraleichtflugzeug
Visiteurs, vous ne voyez que certaines rubriques,
pour TOUT VOIR et ACCÉDER à TOUT, il FAUT ÊTRE ENREGISTRÉ et CONNECTÉ
S'inscrire ne dure qu'une minute. Faite le, et avant d'envoyer pour la première fois cochez la case : 'Me connecter automatiquement à chaque visite'
  • Publicités
Test de publicité haut du forum
Nous sommes le 23 Avr 2018, 17:00
La difficulté de "savoir renoncer"
102 messages • Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: La difficulté de "savoir renoncer"
Messagepar Roudoudou » 25 Oct 2017, 11:37
mbenoit a écrit:
GEMIN a écrit:la sortie, c'est 180° et ensuite éventuellement plus haut et avoir de l'essence , ne jamais percer vers le bas sauf si vous connaissez la base des nuages.
C'est pourquoi, partez avec les réservoirs pleins , c'est ce qu'on vous dit lors du Tour PFFLUM, alors la MTOW vous pouvez parfois oublier.
Et surtout, si vous voulez voyager un peu loin, apprenez le VSV avec un instructeur.
Ce n'est pas très difficile (à ne pas confondre avec l'IFR) et vous retrouverez de bonnes conditions de vol en quelques minutes.
Mon expérience dans le jura, ou un demi tour à 180°est une bonne idée... mais pas en montant. Vol d'hiver, plafond à 1500 pieds, vol au milieu d'une large vallée sous PA, juste en dessous de la couche. Bonne visibilité horizontale (je vois loin devant le fond de la vallée). Soudain, en moins de 2 secondes, 100% en IMC, pas anticipé une masse nuageuse importante qui ne se détachait absolument pas du fond gris de la couche nuageuse uniforme. Je laisse le PA qq. secondes, reporte mon regard sur le Dynon 180: horizon plat et pas de variation d'assiette. Je débranche le PA en gardant mon regard sur le Dynon: difficile de faire abstraction des sensations, mais bon, je reste concentré sur mon virage et l'horizon du Dynon, et amorce mon 180 en légère montée par précaution. En //, je regarde la trace Skydemon pour revenir sur mon point estimé d'entrée dans la masse nuageuse, et m'aligner ensuite sur ma trace dans le sens inverse. Problème: j'arrive à me reporter sur ma trace dans le sens opposé... donc aucun risque pour le relief, mais toujours dans la couche car les qq. centaines de pieds pris en montée lors du 180° m'ont positionné plus haut et donc au-dessus du plafond. Je redescends donc prudemment pour arriver à mon altitude d'origine, et ressort ainsi de la couche 3 à 4 mn après y être entré. Mon enseignement: rentré en IMC de façon très brutale, et complètement imprévisible. Les sensations au bouts de qq. minutes sont très désagréables (impression de voler sur la tranche). et enfin, le Dynon 180 et le PA m'ont bien aidé sur ce coup la. Sans ces instruments, je pense que j'aurai tiré immédiatement le parachute sans me poser de questions... Depuis, je continue à voler l'hiver, mais considère qu'une visibilité horizontale permettant de voir loin devant le sol, ne garantie pas forcément que le plafond soit 100% uniforme et à la même altitude...
Ben je ne comprends pas pourquoi tu débranches le pa au moment critique justement ?
Alors qu'il suffit de tourner gentiment le bouton pour faire un 360 bien à plat sans risque en surveillant l'horizon non ?
Roudoudou
Haut
Publicités
Test de publicité après chaque premier message dans un sujet
Messagepar jplandez » 25 Oct 2017, 11:53
Roudoudou a écrit:Alors qu'il suffit de tourner gentiment le bouton pour faire un 360 bien à plat sans risque en surveillant l'horizon non ?
Oui, mais un virage "à plat", c'est un virage dérapé. Juste ce qu'il faut pour se mettre en vrac.
En principe, le PA va mettre dans les 15° d'inclinaison, s'il fonctionne bien. Si pas de troisième axe (le "yaw damper"), il faut tenir la bille au pied.
Haut
Messagepar ICARE1951 » 25 Oct 2017, 12:03
Si tu fais 360° tu ne vas pas résoudre ton problème..... :D
ICARE1951
Haut
Messagepar KITFOX21 » 25 Oct 2017, 12:33
La question de qualification est accessoire dans cette discussion. Il faut juste rester en vie. Dans mon aéroclub il est proposé de se mettre dans des situations "dangereuses" en CAP10 afin d'avoir les bons réflexes si un jour cela arrive.
KITFOX21
Haut
Messagepar mbenoit » 25 Oct 2017, 14:37
Juste, faire un 180 en laissant el PA faire est peut être une bonne idée, mais je voulais justement faire mon virage en montée (ce qui était finalement une erreur).
mbenoit
Haut
Messagepar Roudoudou » 25 Oct 2017, 14:44
Tu penses sérieusement que quand je fais un virage à 180 je mets du pied ?
Lol
Roudoudou
Haut
Messagepar jplandez » 25 Oct 2017, 15:11
Tu fais ce que tu veux.
Haut
Messagepar Marc B » 25 Oct 2017, 15:34
KITFOX21 a écrit:La question de qualification est accessoire dans cette discussion. Il faut juste rester en vie. Dans mon aéroclub il est proposé de se mettre dans des situations "dangereuses" en CAP10 afin d'avoir les bons réflexes si un jour cela arrive.
On a fait la même chose avec un club avion du coin.
Très utile et à refaire (sans trop y prendre goût quand même :D
Haut
Messagepar KITFOX21 » 25 Oct 2017, 15:35
Il est aussi dit selon certaine étude que justement sortir sans rien voir étant compliqué il faut bloquer les pieds au neutre et ne piloter qu'au manche cela réduit la charge de travail dans ces moments tendus...
KITFOX21
Haut
Messagepar jplandez » 25 Oct 2017, 15:44
Tout ca c'est des salades.
en VMC comme en IMC il faut piloter une trajectoire et savoir toujours ou on est et comment on est, point barre.
Haut
Messagepar Roudoudou » 25 Oct 2017, 16:03
jplandez a écrit:Tu fais ce que tu veux.
Encore heureux mais ce n'est pas le propos de ce genre de discussion. Imaginons quelqu'un lisant ce forum, se retrouvant dans cette situation et pensant que son truc va comme tu le dis " se mettre en vrac " suit tes recommandations, débranche le pa pour faire un zoli virage bien coordonné ....et se tue.
T'auras pas comme l'impression que tu l'as mal conseillé ?
T'es vraiment en train de nous dire qu'on se met en danger avec un avion et 15° d'inclinaison en virage parce que le truc dérape d'un dixième de bille ?
C'est croquignolet.
Roudoudou
Haut
Messagepar KITFOX21 » 25 Oct 2017, 16:06
Ce qui est sur c'est que virer le PA pour faire un demi-tour ça c'est des salades.
J'aimerai bien qu'un pilote pro IFR nous explique tout ça...Esoub tu es dans les parages... 8-)
KITFOX21
Haut
Messagepar Roudoudou » 25 Oct 2017, 16:13
KITFOX21 a écrit:Ce qui est sur c'est que virer le PA pour faire un demi-tour ça c'est des salades.
C'est inutile, c'est une discussion que j'ai déjà eu avec J Aboulin qui a une certaine expérience dans le domaine des aéroplanes on va dire :lol:
Ben c'est très clair, dans ce genre de situation, avec un pa c'est demi tour direct en tournant le bouton et en ne touchant à rien d'autre.
Roudoudou
Haut
Messagepar KITFOX21 » 25 Oct 2017, 16:16
EXACTEMENT !!
C'est ce que mon pilote hélico ferait si on entrait en couche par erreur, surtout de nuit !
KITFOX21
Haut
Messagepar engineman » 25 Oct 2017, 16:17
C'est ce que font des milliers d'avions tout les jours :D .
engineman
Haut
PrécédenteSuivante
Retourner vers DISCUSSIONS GENERALES : FOURRE-TOUT et Sujets aéronautiques INCLASSABLES
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
  • Publicités
Test de publicité bas du forum
  • Index du forum
  • Supprimer les cookies du forum • Heures au format UTC
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
Ce forum est celui de tous les ULM, et de tous les aéronefs biplaces et monoplaces légers : ELA, LSA, CS-VLA, etc.
Ce n'est un forum de discussions de telle ou telle nationalité ; il est sans frontières, sans nationalités,
il englobe donc les plus petits aéronefs biplaces et monoplaces de toutes les législations de tous les pays.
e-mail : forumulm@gmail.com
Forum ouvert le 22 février 2010
PageRank
Notre site Le forum des ULM-ELA-LSA est listé :
---> dans la catégorie Loisir : Aviation de l'annuaire Outils de referencement
---> et dans : Annuaire aéronautique
Merci aux adhérents de préciser leur pays ou territoire si il ne figure pas ici (à forumulm@gmail.com).
Les adhérents actuels sont de :
AFRIQUE DU SUD - ALGERIE - ALLEMAGNE - ANDORRE - AUSTRALIE - BAHRAIN - BELGIQUE - BRESIL - BURKINA FASO - CAMEROUN - CANADA - CANARIES - CHINE - CHINE (HONG-KONG) - COLOMBIE - CONGO - ESPAGNE - FRANCE - GRECE - GUADELOUPE - GUATEMALA - GUYANE - HOLLANDE - ITALIE - JERSEY - LIBAN - LITUANIE - LUXEMBOURG - MADAGASCAR - MALAISIE - MARTINIQUE - MAURICE - MAYOTTE - MEXIQUE - NOUVELLE CALEDONIE - NOUVELLE ZELANDE - POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI - RAIATEA - MOOREA) - PORTUGAL - REUNION - RUSSIE - SENEGAL - SRI LANKA - SUEDE - SUISSE - TCHAD - TUNISIE - UKRAINE - USA (CALIFORNIE, FLORIDE, VIRGINIE, WASHINGTON) -
Liens des sites intéressants :
“Visitez
free counters
Free counters
Map
  • Publicités
Publicités par Gestionnaire de Publicités
