Ressort sur carbu bing
Bonjour à tous.
Hier en decapotant mon mcr j'ai trouvé un ressort cassé.
Pour moi c'est le ressort qui sert à ouvrir le carbu en cas de rupture de la commande de gaz ( pour ne pas être plein ralenti )
Cependant ce ressort, sur mon avion, est fixé à deux endroit fixe et solidaire.
N'est ce pas étrange ? Ce ressort ne doit il pas être fixé ailleurs, sur le gros trouver à gauche sur la photo ou sur le petit trouver à droite ..
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Ressort sur carbu bing
Je comprends pas. Il y a trois ressorts : gaz, starter + un pour soulager la bride, il suffit de regarder sur l'autre carbu pour comparer si il y a un doute.
Merci de me répondre, il n'y a pas de toute car j'ai regardé de l'autre côté mais pour moi ce ressort ne sert à rien.
Et comme à priori les ingénieurs ne font jamais rien pour rien ...
Ça doit être pour soulager la bride... C'est le gros vertical sur la photo.
Pour moi ce ressort ne " rappel " rien
- esoub83
C'est surtout qu'il est clampé au mauvais endroit. La boucle supérieure du ressort devrait être positionnée dans le petit trou visible sur le bras de commande (côté bride d'admission)
Bizarre ce montage !!!
sur les bing le ressort à deux positions , soit dans le trou du haut de ta photo et cela donne la configuration de vol , avec rappel plein gaz si cable cassé
la seconde position sert au sol en maintenance , il maintient le carbu fermé et on fait cela sur les deux carbus, cables de commande débranchés . on mesure alors le jeu sous le paillon dans le carbu ( filtre enlevé) et cela donne le pré réglage de base lors de la synchro ! tout est ecrit dans le manuel Rotax .
ne pas oublier ensuite de repositionner les ressorts en haut !
Cool je ne suis pas fou et cette position est bien étrange !esoub83 a écrit :Bonjour,
Pour que le ressort serve à mettre plein gaz il devrai être sur le petit trou ?
Cette position servirai à maintenir la position du carbu tel quel au moment de la casse se la commande de gaz ?
L idéal serai donc que je mette mes deux ressorts ( l'autre carbu est dans la même position ) sur le petit trou ?
oui, dans le petit trou, c 'est le montage quasi général des Rotax equipés de ces carbus
C'est pas une commande gaz rigide (corde à piano) sur les MCR ?
tu ferais mieux de poser la question sur un forum dédié a cette machine :
http://mcr01passion.forumperso.com/
une piste :
http://mcr01passion.forumperso.com/t340 ... -nos-rotax
une piste :
Merci pour le lien. Je suis assez actif sur ce forum mais comme j'ai peur de poser trop de questions je disperse !lolo37 a écrit :C'est pas une commande gaz rigide (corde à piano) sur les MCR ?
une piste :
Ce sont effectivement des cordes à piano mais il n'y a pas de rapport avec mes ressorts !
Je vais contacter l'ancien propri pour savoir si il y a une explication à ce que ce ressort ne soit pas dans le petit trou !
