• Index du forum ‹ CONVERSATIONS A ORIENTATION TECHNIQUE ‹ Construction & Assemblage
  • Modifier la taille de la police
  • Imprimer le sujet
  • FAQ
  • M’enregistrer
  • Connexion
pendulaires ULM paramoteurs ULM 3 axes ULM hydravions ULM autogires ULM gyrocoptères ULM hélicoptères ULM aérostats ULM planeurs ULM - Petites annonces ULM - Photos ULM - Vidéos ULM - Construction ULM - Technique ULM - Mécanique ULM - Moteurs ULM - Avionage Radios ULM - Hélices ULM - Salons ULM - Voyages ULM - Périples ULM - Vol du jour ULM - Sorties ULM du WE - Sécurité ULM - Pilotage ULM - Mécanique du vol ULM - Formation ULM - Expériences ULM - Administrations ULM - Législations ULM - Règlementations ULM - Assurances ULM - Fédérations ULM
ULM ELA LSA ECOLIGHT ULM évolué Advanced ultralight ultraleggeri ultraleggero ultraleggera Ultraleicht flugzeug Ultraleichtflugzeug
Visiteurs, vous ne voyez que certaines rubriques,
pour TOUT VOIR et ACCÉDER à TOUT, il FAUT ÊTRE ENREGISTRÉ et CONNECTÉ
S'inscrire ne dure qu'une minute. Faite le, et avant d'envoyer pour la première fois cochez la case : 'Me connecter automatiquement à chaque visite'
  • Publicités
Test de publicité haut du forum
Nous sommes le 18 Fév 2019, 04:07
Projet Irondaile (ULM 3 axes)
239 messages • Page 12 sur 16 • 1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Re: Projet Irondaile (ULM 3 axes)
Messagepar irondaile » 22 Nov 2017, 19:24
J'ai effectué une pesée. il manque les ailes, la peinture de finition, l'hélice, les carénages et l'appareillage. J'ai laissé des éléments inutiles comme les bâches de protection, ce je ne voulais qu'une estimation. L'apprêt de finition n'a pas encore été poncé, cela fera gagner quelques centaines de gramme. ;)
[ img ]
J'en suis à 157 kg.
Je devrais arriver à 210/220 kg avec les ailes, à condition de ne pas ajouter des gadgets jolis mais pas indispensables comme des winglets et d'économiser sur la peinture et le mastic.
J'ai aussi collé mes VG sur l'empennage. Opération très facile et rapide. Ils seront peints avec l'empennage.
[ img ]
irondaile
  • Site Internet
Haut
Publicités
Test de publicité après chaque premier message dans un sujet
Messagepar irondaile » 03 Fév 2018, 18:33
Les flaperons sont réalisés (fermeture des 1/2 coques et équilibrés).
Il reste à poncer pour enlever l'excès de résine. Je ne suis pas certain que l'apprêt garnissant soit indispensable car la surface obtenue est très lisse et pratiquement sans défaut
[ img ]
irondaile
  • Site Internet
Haut
Messagepar elementair » 03 Fév 2018, 21:56
Comment as tu mis en forme le composite dans un moule (en creux) ou bien sur un bloc de mousse (à moule perdu)?
elementair
Haut
Messagepar irondaile » 04 Fév 2018, 09:17
J'ai utilisé des moules en creux réalisés en CN par Valex , on les voit à gauche sur cette photo. Ils sont en polystyrène et nous avons réalisé les pièces sans problème. Le moule peut encore servir.
[ img ]
Les coques sont réalisées sous vide. Le résultat est tout a fait correct mais on peut améliorer la manière de faire, utiliser moins de résine et réduire le ponçage.
irondaile
  • Site Internet
Haut
Messagepar elementair » 04 Fév 2018, 12:04
Je me doutais que tu avais utilisé un moule pour avoir un bon état de surface mais je ne pensais pas que l'on pouvait utiliser directement du polystyrène usiné.
Je suppose que tu as mis un film entre le composite et le moule.
Bravo pour ton travail.
elementair
Haut
Messagepar flyer999 » 04 Fév 2018, 13:00
bonjour, il me semble que tu as installé les VG SUR l'extrados de l profondeur ? tu peux justifier ton choix car je suis étonné .
je pensais aussi à cette solution pour augmenter l'efficacité de la profondeur lors d'un arrondi avec un centrage limite avant . Or , je les place SOUS la profondeur , puisque c'est cette partie dont l'écoulement doit etre amélioré lorsque l'on cabre à fond la profondeur mobile ?
merci de ta réponse
flyer999
Haut
Messagepar bebe44 » 04 Fév 2018, 16:47
flyer999 a écrit: il me semble que tu as installé les VG SUR l'extrados de l profondeur ? tu peux justifier ton choix car je suis étonné .
flyer999 a écrit: Or , je les place SOUS la profondeur
Il se pourrait bien que c'est bien le cas, juste que pour les poser, c'est plus facile l'empennage démonté et mis sur l'envers ...
Haut
Messagepar irondaile » 04 Fév 2018, 16:57
Sur les moules j'ai effectivement placé un film pour réussir le démoulage, ce qui a permis de les réutiliser 4 fois sans problème.
Les VG sont bien entendu placés à l'intrados...Ne pas se fier à la photo ;)
irondaile
  • Site Internet
Haut
Messagepar jardinier » 08 Avr 2018, 09:26
bravo pour le travail effectué, tu me fais rêver.
Cordialement.
PS:il me semble que sur ton blog il y ai une petite erreur au niveau des dates pour "la construction en temps réel" nous sommes en 2018 :) :) , mais comme ça au moins on ne vieilli plus ;) ;)
jardinier
Haut
Messagepar irondaile » 08 Avr 2018, 10:14
Effectivement. J'ai corrigé la date il y a 2 jours.
Maintenant que la température est devenue acceptable, j'ai pu reprendre la réalisation des pièces composites. Je viens de réaliser les 2 longeronnets en carbone. La masse du premier est un peu au dessus des estimations: 560 grammes pour 500 attendus. Le 2° est encore sous vide.
Il sont en taffetas carbone 330 g/m² et d'une seule pièce (4,2 m), réalisés sur un moule mâle.
[ img ]
irondaile
  • Site Internet
Haut
Messagepar elementair » 08 Avr 2018, 20:23
Comment arrives tu a estimer ou calculer le grammage de ton tissu carbone en fonction des contraintes mécaniques?
J'ai trouvé quelques docs mais ce n'est pas facile d'avoir quelque chose de complet et fiable sur les différents tissus.
elementair
Haut
Messagepar irondaile » 09 Avr 2018, 07:52
En fonction et des efforts, il te faudra choisir le type de tissage et je te conseille la lecture des ouvrages de Jean Marc Truchet: "Les matériaux composites", édition La plume du temps.
[ img ]
Autres méthodes: tu copies la réalisation d'un avion composite (ex MCR, ou autre) ou tu fais calculer tes pièces par quelqu’un qui possède un logiciel de simulation par éléments finis. Cela te donnera des informations sur le grammage.
irondaile
  • Site Internet
Haut
Messagepar irondaile » 05 Mai 2018, 20:37
Le bord d'attaque ou plutôt la partie avant de l'aile est collé au longeron. Cela fait un ensemble extrèmement rigide.
Par rapport à une solution contreplaqué bouleau de 1,5 mm d’épaisseur, marouflé fibre de verre, le gain, s'il y en a un, est insignifiant.
Cela demande la réalisation d'un moule (visible à droite) assez facile à faire, et un peu de matériel. J'ai choisi la solution moule mâle, facile à réaliser et utiliser, pourtant l'état de surface est très correct,
Il faudra cependant un peu de microballon pour effacer les quelques irrégularités.
[ img ]
irondaile
  • Site Internet
Haut
Messagepar jean66 » 06 Mai 2018, 07:54
Beau boulot !
jean66
Haut
Messagepar dboll88 » 06 Mai 2018, 10:31
Je vois sur la photo, en bas à droite, un piece en carbone sur laquelle il semble y avoir une piece en alu "collée".
J'ai lu quelque part que l'alu et le carbone ne faisaient pas bon ménage, problème de couple electrochimique je crois.
Pour y parer, il fallait isoler les deux materiaux avec une epaisseur de colle.
dboll88
Localisation: France - Lorraine - Vosges - Epinal Dogneville (LFSE)
  • Site Internet
Haut
PrécédenteSuivante
Retourner vers Construction & Assemblage
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
  • Publicités
Test de publicité bas du forum
  • Index du forum
  • Supprimer les cookies du forum • Heures au format UTC
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
Ce forum est celui de tous les ULM, et de tous les aéronefs biplaces et monoplaces légers : ELA, LSA, CS-VLA, etc.
Ce n'est un forum de discussions de telle ou telle nationalité ; il est sans frontières, sans nationalités,
il englobe donc les plus petits aéronefs biplaces et monoplaces de toutes les législations de tous les pays.
e-mail : forumulm@gmail.com
Forum ouvert le 22 février 2010
PageRank
Notre site Le forum des ULM-ELA-LSA est listé :
---> dans la catégorie Loisir : Aviation de l'annuaire Outils de referencement
---> et dans : Annuaire aéronautique
Merci aux adhérents de préciser leur pays ou territoire si il ne figure pas ici (à forumulm@gmail.com).
Les adhérents actuels sont de :
AFRIQUE DU SUD - ALGERIE - ALLEMAGNE - ANDORRE - AUSTRALIE - BAHRAIN - BELGIQUE - BRESIL - BURKINA FASO - CAMEROUN - CANADA - CANARIES - CHINE - CHINE (HONG-KONG) - COLOMBIE - CONGO - ESPAGNE - FRANCE - GRECE - GUADELOUPE - GUATEMALA - GUYANE - HOLLANDE - ITALIE - JERSEY - LIBAN - LITUANIE - LUXEMBOURG - MADAGASCAR - MALAISIE - MARTINIQUE - MAURICE - MAYOTTE - MEXIQUE - NOUVELLE CALEDONIE - NOUVELLE ZELANDE - POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI - RAIATEA - MOOREA) - PORTUGAL - REUNION - RUSSIE - SENEGAL - SRI LANKA - SUEDE - SUISSE - TCHAD - TUNISIE - UKRAINE - USA (CALIFORNIE, FLORIDE, VIRGINIE, WASHINGTON) -
Liens des sites intéressants :
“Visitez
free counters
Free counters
Map
  • Publicités
Publicités par Gestionnaire de Publicités
