Achat visserie américaine AN
Je souhaiterais acheter des boulons et écrous de type AN.
Savez-vous où il est possible de s'en procurer pour un prix raisonnable ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
Re: Achat visserie américaine AN
https://www.marleva.net/boulonnerie-et- ... caine.html
J'ai acheté plusieurs fois chez eux, rapides et efficaces.
- Jodel F11
En Amérique du nord toutes les quincailleries vendent des boulons et visserie acier standard gros filet ou acier gradé 5 ou inox préférable ne pas utiliser sur des avions (les petites visses non structurel instrument plexiglasse ect cela fait , mais hélice , attache d'aile, train atterrissage, support moteur , rester dans un matériel aviation la diffèrence sur le prix n'est si grande le choix de longueur et plus varié la partie fileté est plus courte la plupart en filet fin NF.
Il faut se familiarisé avec le code des longueurs et les diametres qui sont expliqué dans le guide pour commander les bons boulons (il faut que une fois l`écrous serré avec les rondelles il dépasse deux filets
Pour usage aviation .
la boulonnerie machinerie industrielle , gradé parfois elle est plus résistante que les boulons aviation mais aussi plus cassante au froid et sous forte tension .
Pour la boulonnerie aviation c'est la que j'achète (envoie par la post )
https://www.aircraftspruce.ca/menus/ha/ ... OUNTRY=CAN
Je confirme.Bob01 a écrit :https://www.marleva.net/boulonnerie-et- ... caine.html
Chez ulm technologie: an aviation.
Je prends toute ma visserie AN chez eux.
Merci à tous pour vos réponses et conseils.
Comme il s'agit de remplacer des vis AN sur des éléments de structure (train d'atterrissage, cage acier, etc.) suite à de nombreux essais au cours du montage, je repars sur de la boulonnerie aviation.
Comme j'en ai besoin rapidement j'ai commandé chez ulm technologie bien que je trouve que ce soit cher. La prochaine fois je commanderai sur aircraftspruce en plus grosse quantité pour avoir un stock.
Encore merci.
Encore merci.
