Pochette porte documents
J'ai rien pour mettre des petits objets comme cartes, crayons, etc... dans mon Tétras. Qu'est ce que vous avez installé dans vos appareils pour cela ? Je pensais coller une espèce de pochette porte documents le la cloison le long des jambes, mais je me dis qu'ici il y en à surement ici qui ont eu d'excellentes idées
Merci pour vos avis.
Pierre
Pierre
Re: Pochette porte documents
Hello Pierre44,
Perso, j'ai essayé ces vides poches autocollants: https://www.amazon.fr/Zacro-Voiture-Sti ... ef=sr_1_12
Plutôt mitigé sur le résultat. Ils ont tendance à se décoller un peu. Peut être à cause de la canicule ?
Léger (110g) et pas cher (10 roros) et facile à trouver chez D4 thlon
Contient beaucoup.
https://www.decathlon.fr/poche-de-tente ... 57531.html
Contient beaucoup.
- ICARE1951
Dans mon Tetras, j'ai deux petits rangements d'origine, un de chaque côté sous le tableau de bord, ils conviennent bien pour les cartes, toute ma doc avion est dans un classeur dans la poche du dossier de siège et j'ai rajouté une poche en tissus accrochée, sur le devant du siège sous les jambes, par du velcros .
ICARE
A l'époque, j'utilisais une petite tablette, au format 1/2 A4, sanglée sur la jambe droite. Ca permettait d'avoir le log de nav, les VAC, et d'autres choses. Avec en plus le stylo attaché avec une ficelle, pour écrire.
Ca permettait pas la carte, mais c'était bien pratique.
Ca doit être toujours connu.
- sonex710
j'ai cela, 10,90€ , fixé coté passager avec 4 rivets.
https://www.narbonneaccessoires.fr/nos- ... 42301.html
J'ai acheté ces pochettes en remplacement de celles d'origine qui étaient abîmées sur mon Storch :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07BW6 ... UTF8&psc=1
Elles se logent sous les portes.
Marco
Storch HS - Jabiru
Storch HS - Jabiru
- Gabinger
J'ai deux filets comme ce que montre Sonex 710 (bien pour glisser la chek list) un devant un en place arrière, j'ai aussi une pochette de cuisse pour des nav un peu complexes, ça permet de mettre le log de nav et les cartes vac proprement.
https://www.dimatex.fr/fr/equipements-d ... cavok.html
Par contre pour la tablette, j'ai un support au TBDB parce-que sur la cuisse c'était gênant (entre le manche et la manivelle des trains d'atterrissage...
