Nouvelle gamme hélices E-Props pour ULM
Quelques vidéos Youtube qui présentent notre nouvelle gamme d'hélices Carbone blindées Titane pour ULM :
- présentation de la gamme V20 : https://youtu.be/fVH5FgPXpSg
- montage tripale DURANDAL V20 : https://youtu.be/xKAHdr3hmqE
- campagne d'essais V20 : https://youtu.be/vxCUbMyrPGU
Attendez la fin pour voir les bonus
Jérémie Buiatti, concepteur Hélices E-Props, https://www.e-props.fr
Re: Nouvelle gamme hélices E-Props pour ULM
très intéressant, mais je reste un peu sur ma faim car j'espérais entendre parler d'une version PV pour mon MCR
Peut-on s'attendre à quelque chose de neuf en ce domaine ?
Merci,
Merci,
C'est très intéressant et rassurant quand on voit la légèreté et la souplesse des hélices E-Props.
Un message que j'ai retenu " quand on ne fait confiance qu'aux calculs c'est qu'on ne fait pas d'essais mécaniques allant jusqu'à la destruction".
De part mon expérience professionnelle passée, je confirme ce dire.
Mais dans le monde moderne de mécanique, avec les outils de simulation puissants, ce type de raisonnement passe en second plan.
Comment cela se passe(ra)-t-il sur des ensembles très critiques en terme de sécurisation des équipements
La vieille école et celle qui innove ...
- EchoVictor
Une idée de prix pour une Durandal tripale ?
Eric
Eric
Bonjour Luciano,Luciano a écrit :j'espérais entendre parler d'une version PV pour mon MCR
Notre gamme d'hélices à pas variable est actuellement en cours d'industrialisation.
On fabrique les pièces dans les moules définitifs, et ensuite nous allons leur faire subir toute une batterie de tests mécaniques.
Ce concept d'hélice PV étant particulièrement innovant, il a nécessité beaucoup de temps de développement et d'essais en amont.
On y est presque... bientôt des nouvelles intéressantes pour tous ceux qui attendent cette gamme depuis longtemps.
- gipel
- Localisation : France - Pays de la Loire - Maine-et-Loire (49) - Chateaubriant Pouancé (LFTQ)
Bonjour Jérômebuiatti a écrit :... notre nouvelle gamme d'hélices Carbone blindées Titane pour ULM ...
Cette nouvelle DUANDAL V20 est'elle plus performante en de traction que l'ancienne ?
Gilles
Nous avons comparé à ce jour sur 11 ULM différents : très rapides, moins rapides, STOL... à l'aide de notre système de mesures embarqué MERLIN.gipel a écrit :Cette nouvelle DUANDAL V20 est'elle plus performante en de traction que l'ancienne ?
En effet, il y a un gain, de l'ordre en moyenne de 4% en taux de montée et 3% en vitesse max.
Pour l'instant, avant de faire plus d'investigations, j'attribue ce gain au blindage Titane qui modifie légèrement le profil de bord d'attaque.
Pour les anciens clients, un geste commercial est-il envisagé ?
(j'ai déjà fait deux réparations d'impact sur mon hélice ancienne génération (!), le blindage, ça m’intéresse...)
Dans la même veine, prévoyez-vous une action spéciale pour le premier client testeur de votre hélice à pas variable sur un MCR-UL 100cv ?
Si c'est le cas, je serais preneur.
J'ai actuellement une Arplast PV50 qui me donne entière satisfaction, mais une alternative dans la durée me rassurerait grandement.
Hélice tripale DURANDAL V20 Carbone blindée Titane + espaceur (si nécessaire) + visserie + outil de réglage du pas + housses de protection + manuel = 1.920 EUR ttcUne idée de prix pour une Durandal tripale ?
Cône avec platine = 330 EUR ttc (jusqu'à diamètre 250 mm)
Frais de port et garantie "Satisfait ou Remboursé 6 Mois" compris.
Détail ici : https://aircraft.e-props.fr/product_inf ... anguage=fr (en cours de mise à jour nouvelle gamme)
Oui, bien sûr, avec plaisir !Pour les anciens clients, un geste commercial est-il envisagé ?
Prévoyez-vous une action spéciale pour le premier client testeur de votre hélice à pas variable sur un MCR-UL 100cv ?
Il faut en discuter directement avec Anne, par tel 04 92 34 00 00 ou par email helices@e-props.fr
Bonjour Luciano : Tu dis : J'ai actuellement une Arplast PV50
Qu'est-ce que tu as comme moteur électrique d'entraînement de pas, le moteur 6 volts d'origine qui fonctionne en 12 volts , ou un autre , et fonctionnant en constant speed ou avec le module de réglage manuel plus ou moins d'origine ! Autre chose , est-ce que tu as des interférences radio lors des changements de pas !
je ne pourrais pas te dire quel est le voltage du moteur.
C'est le système constant speed électrique fourni d'origine par Arplast.
En plus de 1000 heures de vol au cours desquelles le système est continuellement utilisé dans son mode automatique, je n'ai jamais constaté le moindre problème d'interférences électromagnétiques généré par cet ensemble.
Je suis absolument ravis de cette hélice, mais hélas, je m'inquiète de la pérennité du support vu qu'un imbécile a réussi à faire faire faillite à cette magnifique entreprise.
J'ai la documentation complète, si ça t'intéresse envoie-moi ton adresse email par PM.
- EchoVictor
Merci beaucoup pour l'info,depuis le temps que je lorgne après une Durandal, dès qu'on sera sorti du caca, je vais faire le pas.buiatti a écrit :Hélice tripale DURANDAL V20 Carbone blindée Titane + espaceur (si nécessaire) + visserie + outil de réglage du pas + housses de protection + manuel = 1.920 EUR ttcUne idée de prix pour une Durandal tripale ?
Eric
Ok Luciano merci pour ta réponse et ta proposition de doc , mais en fait j'ai à l'entretien deux de ces hélices , donc je les connais assez bien surtout pour la quantité d'emmerdes qu'elles m'ont apportées , dont les moteurs qui , d'origines étaient des 6 volts minuscules , genre L :30 mm diam 10 mm, mais alimentés en 12 bien évidemment ,qui ne supportaient pas d'être sollicités en mode constant speed , et claquaient en moyenne au bout d'un temps variant entre 20 minutes et 3 heures. A 140 € HT le bout , ça augmente singulièrement le prix de l'heure de vol, et puis ça le fait pas de trimballer des moteurs de rechange dans la boite à gants. Après bien des difficultés de fabrication de nouveaux support moteurs et l'approvisionnement de moteurs sérieux , car il m'a fallut recalculer tout , d'ailleurs je pense que tu ne connais rien des perfs du moteur toi non plus , ni où l'approvisionner s'il claque. Et bien , ça fonctionne avec un recul de maintenant 1200/1300 pour les deux, avec ce truc qui me casse les pieds de parasites sur la radio ,pas très présents mais chiants au moment des changements de pas. Je n'aime pas trop non plus le petit jeu des pieds de pales, qui sont d'origine et n'entament en rien les performances , mais , déformation professionnelle , j'adore le sans jeu. J'ai moi-même actuellement un E-Prop Durandal non blindée qui convient parfaitement , mais pour les deux appareils équipés de PV50 j'envisage le remplacement par le nouveau et futur pas variable E-prop.Luciano a écrit :J'ai la documentation complète, si ça t'intéresse envoie-moi ton adresse email par PM.
A l'occasion si tu démontes ton cône , est-ce que tu peux noter les références du moteur de pas ? Merci
Modo Maglite : balises de citation corrigées.
