Comment démonter le moyeu JPX 4T60A ?
Si le sujet a été traité, je n’ai pas réussi à le trouver.
… ma question :
Quelqu’un sait il comment démonter le moyeu d’hélice sur un 4T60A en vu de remplacer tous les coussinets du vilebrequin ?
En vous remerciant par avance de vos réponses.
Gilles
… ma question :
Gilles
Re: Comment démonter le moyeu JPX 4T60A ?
Bernard, tu avais un JPX, n'est-ce pas ?
- Localisation : France - Lorraine - Vosges - Epinal-Dogneville LFSE
Si des fois c’est comme le VW, il faut démonter la petite vis au fond du moyeu, attention pas facile à desserrer moi je l’es chauffé au decapeur thermique puis extraire le moyeu à l’aide d’un extracteur.
Ladite vis
Merci du coup de main Qent88.
Le moyeux est t’il dur à enlever (genre, il faut aussi utiliser un marteau)?
A bientôt Gilles
A bientôt Gilles
Qent88,
Ton moyeux était il monte sur sur un cône ou cylindrique (vilebrequin non modifié)
Merci encore pour tes infos.
Bonjour Gille87,
Désolé pour le gros retard de réponse, oui je l'ai sorti au maillet, et pour la forme du moyeu il est légèrement conique oui.
A tu réussi à tout démonter du coup?
Bonjour quent88,
Oui il est démonté (moteur JPX 4T60A) Nous avons fabriqué, avec un copain mécanicien un outil. Le moyeu est monté sur un cône de 3° (environ) et colle au loctite 648 (scelle roulement,Pas de clavette non plus)
Nous avons aussi démonté le volant moteur avec une rallonge à chocs de 1/2, nickel.
Merci tout le monde, pour vos infos.
Gilles
Gilles
pour le moyeux as tu utilisé une clef a choc, le miens de bouge pas d'un pouce
