Interférences EFIS -> radio
- loiret39
J'ai une radio krt2 neuve qui focntionne parfaitement.. seule. J'ai également un Efis MGL Stratomaster.
Lorsque je mets en marche l'Efis, celui-ci parasite la radio. Le squelch se déclenche .
J'ai ajouté des ferrites sur l'alimentation radio et Efis -> idem
J'ai fait des tests en débranchant l'ensemble des capteurs de l'EFIS -> Idem
Tout les capteurs débranchés, un message d'erreur s'affiche par alternance sur l'écran de l'EFIS , ce qui est normal. en revanche,<< j' entends>> le changement d'affichage dans mon casque par un changement de la modulation des interférences !!
Il y aurait donc émission par l'écran de perturbations.
Auriez-vous une idée sur la provenance de ces interférences ?
NB: tous les tests ont été fait avec comme alimentation la batterie de bord uniquement.
André Chaillous / Loiret N°39
- JaÇum
Re: Interférences EFIS -> radio
J'ai bien galéré sur ce pb:
https://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewt ... hilit=efis
Bonjour André, et si tu montes la squelsch, est-ce que lorsque ça déclenche tu entends les parasites ?
- loiret39
Je capte la conversation radio, mais j'ai effectivement les interférences en fond
Juste pour éliminer cette option : as tu un intercom ou est-ce que tes casques sont directement branchés sur la radio ?
Et est-ce que tu as la possibilité d'essayer avec d'autres casques pour éliminer la source "micro du casque" qui capte les interférences ? Ensuite il ne restera que l'antenne.
- loiret39
Pas d'intercom, et la radio fonctionne parfaitement seule!
Y a-t-il des prises avec convertisseur 12v -> USB
- loiret39
Il y en a une , mais je l'ai coupée pour les tests.
Bonsoir, j'ai rencontré cela sur un sportstar neuf que je livrais de l'usine. en réalité c 'était la proximité de l'antenne ( d'une des deux antennes) GPs qui rayonnait par un défaut de masse du blindage, car ce que j'ai appris c 'est que les signaux entre le Efis ( skyview) et l'antenne sont numériques .
donc pb de blindage ....parasites.
peut être mon humble piste, essaye de déconnecter l'antenne GPs pour voir .
Replique 7/8 SE5 Poccino
- loiret39
Merci pour ces retours.
Les essais ont été fait avec aucun périphérique connecté à l'EFIS !
bonjur soignes tes masses qui doivent être communes entre EFIS et Radio . As tu une antenne GPS déportée ? à quelle distance est elle de l'antenne VHF ?
- loiret39
J'ai fait une maquette de mon montage avec uniquement l'EFIS et la radio, rien de branché sur l'EFIS !
j'ai démonté mon antenne de la machine afin de l'ajouter à ma maquette.
Je vous tiendrais au courant
- piper84
Je déterre ce "vieux" post car j'ai un pb similaire entre ma radio et mon EFIS MGL.
En fait l'EFIS est raccordé à un + batterie pour maintenir la mémoire même contact coupé.
Ce fil passait trop près du plan d'antenne et ça rayonnait.
Fil déplacé et le pb a disparu.
Bonne journée à tous
Georges
Georges
- loiret39
Merci,
De mon coté c'etait un pb de condensateur sur l'alim de l'EFIS
