Branchement intercom
Je viens de recevoir l'intercom Alphatec et maintenant c'est l'heure de connecter tout ca
Est-ce que le mieux c'est de souder les fils et mettre une gaine thermo ou mettre des cosses ?
Et si je dois mettre les cosses, lequel prendre ?
Merci à vous.
Pierre
Merci à vous.
Pierre
- sonex710
Re: Branchement intercom
Hello !
Sans hésitation, soudure et gaine thermo ! ... si possible celle avec de la colle à l'intérieur.
Salut,
Merci pour ton retour.
Tu trouve de la gaine thermo avec de la colle ou ?
Pierre.
Pierre.
- sonex710
Chez les distributeurs de composants électroniques, Radiospares, Farnell, Digikey ...
J'ai trouvé ca sur Amazon, ca pourrait être pas mal : https://www.amazon.fr/gp/product/B07C62 ... UTF8&psc=1
- sonex710
Ce que tu as trouvé, c'est à sertir puis "thermorétracter", et pour du fil de 1,5 à 2,5 mm2.
Il faut la bonne pince à sertir et la bonne section de fils ...
Quand il y a des vibrations, dans l'industrie, jamais aucune soudure, ça finit par casser.
Alors que le sertissage (bien fait) ne pose pas de problème.
- sonex710
C'est effectivement ce qui se dit ...
Je pense que c'est parce que souder des fils électriques n'est pas un procédé industriel. En aéro, c'est un "procédé spécial", très difficile à certifier pour répondre aux "European Cooperation for Space Standardization".
Pour le bricoleur qui sait tenir un fer à souder (du bon côté ), (plus gaine thermo !), c'est différent ...
