Moteur Rotax E-TEC
Moteur Rotax E-TEC
Quelqu'un a-t-il utilisé ou fait le projet d'utiliser un moteur 2 temps Rotax BRP E-TEC -à injection (le 600 ou le 800 cc) sur un ULM?
Il semble, au moins pour les deux temps, que l'injection apporte un réel avantage (les derniers scooters Honda 125cc 2 temps étaient d'ailleurs ainsi équipés).
à+
à+
Re: Moteur Rotax E-TEC
et pourquoi pas le 1300 ? il faudrait connaitre son poids.Lochardet a écrit :le 600 ou le 800 cc
J'avais lancé ce sujet avec l'espoir que l'idée fera son chemin. Apparemment personne n'avait l'air connaitre ces moteurs. Avis aux amateurs ...
- JETHRO
Détrompes-toi, les moteurs E-TEC de chez Rotax sont connus... mais ce sont des deux-temps, et les pilotes ULM n'ont pas gardé un très grand et très bon souvenir de cette technologie, trop peu fiable par le passé. Même si ces moteurs à injection directe donnent de bons résultats, il faudra du temps pour qu'ils soient pris en compte sérieusement. Les Lyco et autres Conti ont 80 ans, et sont toujours d'actualité dans le milieu avion. Les Rotax 912 n'y ont pratiquement pas percé, malgré la certification du 912S...MYR a écrit :et pourquoi pas le 1300 ? il faudrait connaitre son poids.Lochardet a écrit :le 600 ou le 800 cc
En dehors de Tecnam, et de Robin, quel(s) avionneur(s) ose(nt) proposer des avions équipés Rotax ?
D'un autre côté,réfléchissons un peu :
- Un 912S, certifié, pèse (au moins) 30 kg de moins qu'un O200,
- Il présente le même MTBO, et la même puissance max (100 cv),
- Il peut fournir 100 cv pendant 5 minutes contre seulement 1 minute pour le O200,
- Il peut fournir une puissance continue de 90/93 cv contre seulement 75/80 pour le O200,
- A 75% de puissnce continue, le 912 consomme 3 itres de moins à l'heure que le O200 dans les mêmes conditions,
- Il est plus silencieux et moins encombrant,
- son utilisation est plus simple (pas de mixturage nécessaire).
Pour se faire place, il faut que le E-TEC fasse mieux sur tous les plans...
A mon avis, on n'y est pas encore... faut donc attendre et voir !
Cordialement,
Ces moteurs ne sont connus que des amateurs de hors bord et de moto neige, et encore ! Si l'on en juge par l'impossibilité de trouver des renseignements techniques précis sur ces moteurs, les utilisateurs n'en connaissent que le nom (EVINRUDE) car la technologie ne les intéresse pas ! (normal : leur vie ne dépend pas d'un nombre de rpm et de la t°).
A priori, un tel moteur une fois avionné ne devrait pas peser plus lourd qu'un 582 (sauf le 1300 cc).
Pour la fiabilité : sous toutes réserves ces moteurs ont moins de 5 ans, mais ils sont largement diffusés. Je n'ai pas entendu parler de problèmes dans les forums. Dans les motoneiges ils ne sont pas soumis à des conditions aussi rudes que dans les aéronefs, mais dans les bateaux la situation devient un peu plus comparable (sous réserve d'un excellent refroidissement à leur profit). Il y a donc de l'espoir. De toute façon, la technologie injection fait que les paramètres sont contrôlés. Il faudrait appréhender la fiabilité du coté de l'électronique et prévoir un doublage des éléments électriques et électroniques.
Meilleurs voeuxJETHRO a écrit :Détrompes-toi, les moteurs E-TEC de chez Rotax sont connus... mais ce sont des deux-temps, et les pilotes ULM n'ont pas gardé un très grand et très bon souvenir de cette technologie, trop peu fiable par le passé.MYR a écrit :et pourquoi pas le 1300 ? il faudrait connaitre son poids.
Ne mélangeons pas 2 temps et 4 temps. Les deux temps sont très utilisés sur les pendulaires...
De très nombreux drones de l'armée américaine ET... si le chauvinisme américain n'avait pas joué à fond, le nouveau Cessna 162 (fabriqué en Chine).
Donc remotorisons nos trapanelles en Rotax quand les Conti et Lyco sont à bout de potentiel: c'est moins cher, et plus performant... quant à la fiabilité il y a aussi eu pas mal de problèmes avec les Conti et Lyco!
Encore une fois E-Tec c'est du deux temps, pas du 4 temps...
Cordialement,
- JETHRO
Vite fait, avant de partir "agapper" pour les fêtes, et préparer le tintouin, on trouve des infos alléchantes http://www.rotax.com/fr/Engine/2004/Sno ... Models.htm, qui donnent envie de voir plus loin...
Mais (y'a toujours un mais... !) comment se fait-il donc que Rotax, qui propose tout ce magnifique matoss, n'ait pas appliqué ces connaissances époustouflantes et ses résultats faramineux en marine et en ski-doo à ses moteurs aéro ? ? ? ?
HEIN ?
Perfos (sur le papier) exceptionnelles, certes, mais à quel prix, pour quelle fiabilité ?
Rêver, c'est bien. A mon avis, voler en sécurité, c'est mieux.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
HEIN ?
Le 2 temps est idéal. Forte puissance et faible masse.
Pourtant cette technologie quasiment centenaire est toujours marginale.
Il y a plusieurs raisons:
l'admission et l'échappement par lumières dans le cylindre occasionnent une usure des segments quasi impossible à éliminer (effet de rabot) donc durée de vie limitée
l'échappement par une lumière dans le cylindre produit une dilatation différentielle qui aggrave la situation
le graissage de l'embiellage par aspiration d'un mélange huile/air (éventuellement carburant) est plus que rudimentaire, même si les huiles "modernes" réduisent ce problème. Si l'admission d'air est fermée....il n'y a plus de graissage et le serrage est imminent
les pertes de mélange carburé par la lumière d'échappement détériorent le rendement
L'injection de carburant permet d'éliminer ce dernier point...les autres subsisteront à moins qu'une bonne idée surgisse.
Bof, sur un 2T la maintenance est tellement facile que le jeux en vaut la chandelle. Même si il faut démonter et changer plus souvent, c'est à la porté de tout le monde, et c'est certaineemnt moins cher que les pièces de 4T.Daniel C a écrit :Le 2 temps est idéal. Forte puissance et faible masse.
- JETHRO
Salut,Laverdure a écrit : Bof, sur un 2T la maintenance est tellement facile que le jeux en vaut la chandelle. Même si il faut démonter et changer plus souvent, c'est à la porté de tout le monde, et c'est certaineemnt moins cher que les pièces de 4T.
Tu n'as pas tort... en ce qui concerne une mobylette !
Ici, on est dans l'AÉRONAUTIQUE, pas sur le bord d'une route !
Un serrage, un caffouillage moteur, c'est la vache assurée, et ta vie peut en dépendre !
En aéro, on joue pas au c.. du style "bout' bout' bout', ça ira bien".
Vas donc en causer avec des pilotes sérieux, soigneux et prudents, à qui c'est arrivé, et qui ont entrevu leurs derniers moments...
Et je ne te parle que de ceux qui s'en sont sortis : les autres, ils ne peuvent plus raconter, ils sont aux cimetières...
Bons vols, longtemps !
- KITFOX21
A ce que je sache le 582 de Rotax n'est pas un moteur de mobylette. De plus tout le monde n'a pas les sous pour s'acheter un 912S...
Le 582 demande des cycles plus rapprochés de maintenance mais s'il sont effectués correctement il n'est pas moins fiable.
Pour quoi nous parler d'O200 ? C'est un forum ULM, je ne connais pas encore de 3 axes certifiés.
- JETHRO
Bonjour KITFOX21,KITFOX21 a écrit :A ce que je sache le 582 de Rotax n'est pas un moteur de mobylette. De plus tout le monde n'a pas les sous pour s'acheter un 912S...
Quelques petites réflexions sans aucune acrimonie :
- Un 912 S est un moteur 4 cylindres, 4 temps "certifié"... de 73,5 kW (100 cv). Rien à voir avec un 582, ni en technologie, ni en puissance, ni en prix !
Faut pas comparer des carottes et des petits pois !
- La notion de fiabilité englobe aussi bien la notion de durée moyenne entre défectuosités (MTBF) que la notion de durée entre opérations de révision générale (MTBO), ainsi que la notion de durée de vie d'un produit, entre bien d'autres notions qui impliquent la notion générale de Qualité, ou qui y conduisent.
La notion de fiabilité est employée trop souvent à torts et à travers...
- Pourquoi parler d'un O200 sur un forum dédié aux ULM ?
Tout simplement parce que c'est, de par sa puissance max., le seul moteur "certifié" de l'aviation générale qui pourrait être envisagé dans le domaine ULM (ce qui serait certainement bien contraignant compte tenu de son poids !).
De plus, on peut le considérer comme une "référence", un point de repère technologique, compte tenu de son ancienneté (j'allais écrire : de son archaïsme), de sa grande diffusion... ainsi que de la confiance (excessive ?) que lui vouent les pilotes avion. Mais aussi et surtout comme une incitation à faire mieux... beaucoup mieux !
Cordialement,
Personnellement je vois la possibilité de monter des O200 sur des ULMs comme une bonne chose car ça crée un peu plus de concurrence entre motoristes. Maintenant si certains voient cela comme un moyen de certifier des ULMs, c'est une grave erreur. Le jour ou l'ULM est certifié, c'est la fin de l'ULM.
Au fait; bonne année.
Jean-Michel.
Jean-Michel.
- KITFOX21
Je parlais de la version non certifiée du 912S mais ce n'est pas grave.
Pour moi l'avenir est à l'injection, pas de givrage, des consos inférieures, et pour la "fiabilité" au sens général du terme on n'a pas encore assez de recul.
J'en ai marre d'acheter à prix d'or des moteur avec la technologie de mes premières mobylettes tout cela parce qu'on paye le monopole autrichien...
Nous sommes bien d'accord. N'oublie pas le monopole Américain qui est si chaudement défendus par nos aéroclubs d'aviation générale.KITFOX21 a écrit :Je parlais de la version non certifiée du 912S mais ce n'est pas grave.
- KITFOX21
Mon prochain moteur sera un Vija engines issus de la moto cela fait un moment qu'il tourne sans soucis.
Admin : ne continuez pas la conversation sur le Vija svp. Faite le dans un sujet spécifique. Ouvrez le ailleurs. Merci
Ca y est, je l'ai fait ...
C'est là-bas.
C'est là-bas.
