Projet construction ULM type SPRATT - CONTROLWING
- Ricco
Construire un Spratt controlwing est un choix délibéré et réfléchi.
Tout ce que je connais du Spratt c'est ce que j'ai pu lire sur internet. Evidemment ça fait pas lourd!! Mes recherches m' amènent en direction du
MICA (projet "ground effect" de Michel d'escatha, pou du ciel),
Du Spratt controlwing Flying boat de Bill Wolfe(construit en 1990). Ce modèle (N107 GW) fut développé par Georges.G.Spratt en 1939 et dessiné en 1972-73.
J'en suis où ?
J'ai étudié avec attention les différents brevets et fait plancher 4 jeunes d'une école d' ingénieurs sur le controlwing . Nous avons au final obtenu la simplification des commandes d'un controlwing.
Je dispose donc des plans et d'une animation 3D réaliser sous CATIA V5 du système de commande(simplifié). Dès que je comprends le principe pour envoyer une vidéo je diffuse. Avec moi, rien de secret, le monde doit avancer vers une évolution positive!. Des études aérodynamiques des écoulements laminaires de l'aile profil NACA 23112 sous ANSYS Fluent, et là on peut apporter des précisions intéressantes concernant ce profil. Nous en reparlerons...
... des plans d'un nouveau modèle Spratt "hybride" marin et terrien!(plans d'archi), et enfin j'ai déjà réalisé le moule du flotteur.
C'est tout pour aujourd'hui...
J'en suis où ?
Dernière modification par Ricco le 07 juil. 2013, 15:23, modifié 1 fois.
- administrateur
Re: projet construction ULM type SPRATT-CONTROLWING
Quelle bonne idée !!!
- Ricco
Re: Projet construction ULM type SPRATT-CONTROLWING
Modèle construit par Bill Wolfe
Tout comprendre vaut mieux que tout savoir.
Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez!
j'adore ce modèle...
bonne chance à toi dans ta construction..
tu as prévu quoi comme moteur ?
Nous avons tous une curiosité pour les machines qui sortent des sentiers battus. Cette formule, non aboutie à priori, mérite que des gens compétents et ouverts aux échanges se lancent dans l'aventure. Quels sont, dans l'état d'avancements des travaux, les avantages envisagés par rapport à un trois axe classique et de l'aile formule Mignet
Si je suis intéressé par cette formule, je reste sceptique quant aux avantages que l'on peut tirer de l'aile mobile.
Je suivrai vos travaux avec beaucoup de plaisir et d'intérêt.
bb44
bb44
Du point de vue aérodynamique, la controll wing est sans doute plus avantageuse que la formule Mignet qui a l'inconvénient de traîner énormément, maintenant est-ce que les 2 formules sont véritablement comparables, ça reste à déterminer...
En ce qui me concerne, je préfèrerais largement passer directement à la formule Fauvel (aile volante autostable), qui a les mêmes avantages , mais avec une sécurité de vol très largement prouvée, et celà sans passer par des mécanismes intermédiaires supplémentaires...
le confort doit être sympa du fait que la machine en elle même est toujours à l'horizontale... par contre, çà doit être bizarre à apprivoiser comme truc... tu monte, tu es à plat.. tu descend, tu est à plat, tu tournes, tu es à plat... ca doit être un peu la même sensation qu'en deltaplane (enfin je crois, j'ai jamais fait de deltaplane).
- Ricco
Je n'ai pas beaucoup de réponses à vous apporter!
Alors pourquoi vouloir construire un avion à ailes différentielles?(Spratt controlwing, Freewing, aile vivante...peu importe le nom!..)
Plusieurs raisons:
Professionnel de développement durable, mon travail s'oriente sur différentes pistes de réflexions: écologies,énergies, économies. L'éolien,
l' hydrolien et les modes de transports sont pour ainsi dire mes domaines de prédilection.Evidemment c'est si vaste, que je ne peux pas être partout,pourtant j'aimerai bien tellement c'est passionnant! Mais ces trois sujets ont plusieurs points en commun: les ailes, l' aérodynamique, les écoulements laminaires, les matériaux composites...En cherchant bien, nous trouverions certainement d'autres critères.
En bon breton,j'ai la passion de la mer du vent et des bateaux et nos bateaux deviennent de plus en plus performants. On utilise des ailes rigides sur les multicoques(BMW,Oracle) et des ailes souples (Kite surf) et aussi des foils! Bref les techniques et les technologies se rapprochent de plus en plus.
J'ai pendant un certain temps plancher sur les engins à effet de sol (ekranoplan,wigboat,ground effect,navion).
Deux écoles, une russe et une allemande et au final des engins mauvais à tous et bons nul part ! voir dangereux!
Pourtant il y a un réél intéret à poursuivre dans ce sens: Un ékranoplan consomme en carburant 75% de moins qu'un bateau et 50 % de moins qu' un avion,
à charge égale. Les vitesses de déplacement sont très intérressantes, mais il reste un engin dangereux: mauvais bateau et mauvais avion!!
Et je découvre le principe du spratt controlwing Par l'itermédiare de l'article de Michel d'Escatha sur le site du pou guide.
Il prétend que son flying boat peut voler en effect de sol sans danger! Si ses dires s'avèrent justes, on frise une petite révolution technologique!!
Et ça je vais le vérifier!
Alors si en plus çà décroche pas... Demain tout le monde vole!!!
Plusieurs raisons:
- Ricco
Puisqu'il faut bien commencer,je pense que la description du cahier des charges(exhaustif et ambitieux) est un bon début!
C"est dans l'ensemble une construction assez simple, je prévois d'utiliser des matériaux de qualité.Je veux un beau produit finalisé à la perfection! C'est un choix!
Ce sera une construction epoxy/carbone/kevlar/aluminium/Rivets aviation. Construction sous vide et en température(les résines deviennent plus fluides et controlables à la secondes près!)
je verrai bien un modèle tractable sur des pistes du bout du monde!!
Donc un train solide et éprouvé(type fisher par exemple) ou une lame de ressort.Des pneus brousse jante "light" en mode avion et une adaptation pneus quad en mode remorque.
Je m'abonne au sujet, ça devrait être passionnant !
j'adore ta vue d'artiste avec le camping car 4X4 devant !!!
- Ricco
Merci Ramel, et surtout n'hésite pas à donner ton avis(bon ou mauvais,il y a toujours une part à conserver)
Et pour Pimprenelle : Tu n'a encore rien vu!!! Nous n'en sommes qu'aux balbutiements!
Pour l'instant je présente de simples ébauches 3D afin de placer le cahier des charges souhaité. J'utilise pour ce faire le logiciel Sketshup pro de Google.
Les plans techniques seront réalisés avec Catia V5 et modéliser sous Rhino.
Les tests aérodynamiques seront réalisés avec la dernière version d' ENSYS FLUENT.L'avantage de Fluent est de pouvoir modeliser les écoulements laminaires sur une forme (un volume) 3D en mouvement.C'est quasiment le seul logiciel capable de réaliser cette action aujourd'hui! La marge d'erreur est très faible mais par sécurité on applique au minimum 15% (que l'on atteint jamais sur une modélisation finalisée).
Donc pour revenir à notre mouton à cinq pattes, on sait maintenant qu' il est démontable et se transforme en remorque équipé d'une super suspension!
- Ricco
- Ricco
et qu'il est très rapidement opérationnel.facile à assembler seul, et c'est encore plus facile à deux!
- Ricco
