Que choisir pour le changement pompe à essence sur 912 ULS FR ?
D'après Rotax, il faut changer la pompe systématiquement après 500 H . Bon ....
En surfant, je tombe sur
http://pieces-ulm.com/detail.php?id=327
pompe PIERBURG à 95 euros
et chez Avirex
Pompe à essence mécanique 912/912S
Ref : 893115
Tarif unitaire TTC : 172,65 € TTC
Tarif unitaire HT : 144,36 € HT
A part le prix d'un resto pour 2, c'est quoi la différence ???
et chez Avirex
Ref : 893115
Re: Que choisir pour le changement pompe à essence sur 912 ULS FR ?
Je continues à surfer (il y a de belles vagues en ce moment en Atlantique...)
et je trouve =
http://fr.groups.yahoo.com/group/rans_c ... ssage/1203
et donc
http://www.oscaro.com/pompe-a-carburant ... 0506-458-p
Nous sommes donc dans un rapport de 1 à 4 pour faire simple ...
Récemment il y a eu un mouvement dit "des pigeons"
Pour être clair je me tape de dépenser + ou - 100 euros mais je déteste qu'on se F ...te de ma G....e
PS : quand on voit les véhicules sur lesquelles cette pompe s'adapte, ça laisse rêveur sur la high tech' d'un ROTAX 912
et je trouve =
et donc
- REBEL 74
Merci l'ami, je pense que cette petite recherche sur le net va rendre service à quelques uns d'entre nousjohn06130 a écrit :Je continues à surfer (il y a de belles vagues en ce moment en Atlantique...)
et je trouve =
et donc
L'info est effectivement très intéressante.
Merci John, pour ce retour.
Marco
Storch HS - Jabiru
Storch HS - Jabiru
C'est bien le but d'un Forum selon moi (et non pour se titiller l'Ego ...)
Mais étant plutôt novice, je souhaiterai que quelques spécialistes moteur donner aussi leur avis sur la qualité de ces pompes Pierburg ..
Si ca flanche dans mon Opel Kadett préférée, c'est pas trop grave ...Si ça flanche au décollage , j'aime moins ...
Maintenant ceux qui en vendent pour les ULM en France pour 95 à 120 EUROS doivent aimer garder leurs clients ...
- jean66
Pas le bon modèle manque la troisième sortie
Pierburg et bosch sont les leaders mondiaux de la pompe essence.john06130 a écrit :...je souhaiterai que quelques spécialistes moteur donner aussi leur avis sur la qualité de ces pompes Pierburg ..
Étant en injection, je suis équipé bosch, mais je pense que ratox se fournit en pièces standard ayant fait leurs preuves sur nos chères bagnoles quand ils le peuvent.
Cette pompe vendue chez oscaro doit avoir les mêmes qualités que celle vendue 4 x plus cher ailleurs.
Si la ref est la même n'hésites pas...
J'ai eu le même cas pour les miennes: vendues 250€ pièce chez certains spécialistes, oscaro m'a fourni les 2 pour 230€ port compris.
En revanche, s'attacher à acheter des produits de marque plutôt que du "compatible" fabriqué très a l'est...
merci @ Gazaille de cet avis éclairé
Effectivement la référence PIERBURG : 7.02242.32.0 est bien la même
j'ai aussi trouvé un site (aviation bien sur ) - que je tairai par pudeur - qui la vends 160 euros
Ben voyons .......
J'ai le doigt sur la commande ...
Remercions l'auteur du post que j'ai trouvé et cité plus haut
PS : à ce prix là au lieu de la changer tous les 500 H, je la change toutes les 125 H
PS2 : ancien voileux, ça me rappelle furieusement les pratiques des shipchandlers = même motif, même punition et vaseline gratuite (bien entendu parce que c'est très bon pour les peaux sèches ...)
Ben voyons .......
Dernière modification par john06130 le 29 oct. 2013, 19:44, modifié 1 fois.
tu cites "pigeons" , et là je ne suis pas d'accord. comment veux tu qu'une entreprise arrive à vivre avec les coûts salariaux, les impots , etc etc , si elle ne prends pas de marge sur les accessoires. ne faites pas les étonnés, vous savez bien qu'en informatique, en automobile et j'en passe, c'est ce qui fait vivre les boites qui emploient des techniciens. bien sûr on peux trouver moins cher , mais c'est comme acheter chez les chinois, es tu sûr que si un accident arrive, que le moteur soit ou non certifié , tu pourras opposer un recours ??
concernant les pompes pierburg, attention, sous la presque même référence, il y a des pressions de sortie très différentes , mais tu le sais sans doute. Pour etre plus précis, la pression est fonction de la longueur de tige qui sort de la pompe et va sur la came dans le moteur , bien vérifier que c'est la même cote au mm près.
- jean66
j ai retrouver une photo de la nouvelle pompe préconiser par rotax que j ai installée, on voit l ancienne dessus et au niveau de la durite d huile le petit bout du troisième tube qui permet d évacuer l essence vers l exterieur en cas de bris .
et le tuyaux d évacuation rajouter
piwip a écrit :tu cites "pigeons" , et là je ne suis pas d'accord. comment veux tu qu'une entreprise arrive à vivre avec les coûts salariaux, les impots , etc etc , si elle ne prends pas de marge sur les accessoires. ne faites pas les étonnés, vous savez bien qu'en informatique, en automobile et j'en passe, c'est ce qui fait vivre les boites qui emploient des techniciens. bien sûr on peux trouver moins cher , mais c'est comme acheter chez les chinois, es tu sûr que si un accident arrive, que le moteur soit ou non certifié , tu pourras opposer un recours ??
Vieux débat de retour ...
1) Une pompe de la marque X avec la MEME référence, ça n'est pas une pompe "sous la PRESQUE même référence" ...
2) la marque citée n'est pas chinoise mais Allemande (si je ne m'abuse docteur, c'est encore en Europe) ...
3) le distributeur que j'ai cité n'est pas chinois ou étasuniens mais ...français !!!!
Un recours sur un matériel non certifié = vaste rigolade
Quand à la marge sur l'informatique, j'en connais un rayon car c'est bien grâce à ça que je me paye un ULM ...et de l'informatique française, j'en ai vendu au monde entier !!!!! D'ailleurs quelle boite peut vivre sans marge , donc remarque vide ...
Les français pleurnichards qui feraient mieux de se bouger, j 'en ai désormais ras le bol
Je répète : je n'en ai rien à faire de dépenser + ou - 100 euros mais j'en ai marre des distributeurs français à la petite semaine qui prennent leur clients pour des billes
Si mon post est utile à d' autres, j'en serai ravi
FIN DU POST POUR MOI
- kawa1135
J'aime beaucoup ton coup de gueule!!!john06130 a écrit :......Vieux débat de retour ...Etc...Etc....
- micheto
37,40 euros
Commandée aujourd'hui: http://www.ebay.fr/itm/like/22177688746 ... ps&lpid=97
Daniel
37,40 euros
Daniel
- stol
Bonjour.
Merci à John et Micheto et puisque on en est aux "bonnes adresses" allez voir "monancienne.com" Rien de miraculeux côté prix mais des trouvailles et un catalogue qui peut rendre des services.
- alain roy
Pour ceux qui montent cette pompe, merci de nous faire vos retours d'expérience.
a très bientôt.
a très bientôt.
(alainulm@orange.fr)
