Qu'elle est l'année de sortie d'un Jabiru?
J'ai acheté un moteur Jabiru 2200 ayant le N° 1918, est-ce qu'un amateur éclairé peut me donner l'année de sortie de ce moteur? Le vendeur l'ignore...qu'il dit!
Merci pour votre aide.
Re: Qu'elle est l'année de sortie d'un Jabiru?
Le Jabiru 2200 à poussoir hydraulique a été introduit en 2004 et le premier de n° de cette nouvelle série commençait au n°2068.
Tu peux donc considérer que ton moteur a environ 10ans.
Comme le tiens est à réglage mécanique de compensation du jeux des soupapes, c'est un moteur fiable pour autant qu'on le maintienne en-dessous de 2600t/m et que l'on veille à ce que le circuit de refroidissement soit bien réalisé. Pour ce dernier point, essaie de voir comment Fly Synthesis avait réalisé la chose sur leurs Storch HS Jabiru.
Merci Luciano, ta réponse est très intéressante on m'a vendu ce moteur comme étant de 2009 avec 200h de fonctionnement!...
Comment as-tu eu l'année en fonction du N°?
Ce n'est pas bien compliqué, j'ai eu un des derniers Jabiru avec réglage mécanique et dans les diverses documentations que j'utilisais à l'époque pour assurer la maintenance de mon moteur, j'ai retrouvé le document qui mentionne le premier n° de série pour ceux avec compensation hydraulique (une belle saleté, qui a démoli la réputation de cet excellent moteur°
Si tu m'envoie ton adresse e-mail par PM, je me ferai un plaisir de te faire parvenir ce document officiel de Jabiru.
NB: j'ai encore sous forme électronique toute la doc et les notes se rapportant à mon moteur. Si tu souhaite, je peux tout t'envoyer; mais c'est principalement en langue anglaise.
- sonex710
Hello,
Aux pages 192 à 194 de ce document, il y a la liste de modifications par n° de série.
13 Appendix E – History Of Updates
http://www.jabiru.net.au/Manuals/Engine ... Manual.pdf
