Méfiez vous des petits nuages qui accrochent les sommets
Publié : 13 oct. 2026, 18:17
Bonjour à tous, petite mésaventure ce matin...
Grand beau, décollage avec 1kt de vent, TEMSI et WITEM parfaits, un vrai temps de curé.
Me voici donc parti du Castellet pour les Alpes, secteur que je connais bien... enfin, que je croyais bien connaître...
Au dessus du Verdon, je tire droit, je monte à 6500ft et au loin je vois 2 sommets de 2000m espacés de plusieurs centaines de mètres et sur le sommet gauche un petit nuage qui accroche, juste la pointe.
Ce nuage on sait ce que c'est, c'est un nuage orographique qui, en l'absence de vent ne peut provenir que de l'air humide qui grimpe la pente ensoleillée et condense au sommet... rien de méchant pensais-je, surtout qu'il était tout mignard ce nuage...
Erreur!
Je me retrouve entre les 2 sommets, grosso modo à hauteur de ceux-ci, au dessus de la vallée qui les dépare avec 2000ft de vide sous moi et là, je subis des turbulences mais comme jamais! Je suis haut, le moteur n'a plus grand chose à donner, je subis et je ne peux pas faire demi tour car je suis trop bas par rapport aux 2 sommets. Grand moment de solitude, je contrôle ce que je peux, et je peux pas grand chose, dégueulante, secousses terrifiantes et heureusement le passage franchi ça redevient comme avant, super calme.
Je me suis fait bien peur, à la lecture de mes constantes sur Garmin Connect plus tard mon poult est passé de 70/80 à 144
Moralité, si vous voyez le moindre nuage orographique, même une pétoule de nuage comme j'ai vu ce matin, éloignez vous en ou passez beaucoup, beaucoup plus haut que celui-ci!
Erreur!
