Etincelle perdu sur rotax 582?
Bonjour à tous.
Afin de comprendre le fonctionnement de l'allumage du 582, je cherche à savoir si il y a une étincelle perdu dans le cylindre qui serait en phase d'échappement, donc tout en bas, en même temps que l'autre cylindre qui serait en phase de compression/allumage?
D'avance merci.
D'avance merci.
Re: Etincelle perdu sur rotax 582?
Oui, si tu décomposed chaque allumage, chaque bobine alimente les deux cylindres. Les bobines n'ont pas le pouvoir d'alterner et comme les pistons sont à 180°,il faut 2 étincelles par tour pour en avoir assurément une pour chaque pmh.
A ce régime, deux étincelles par tour ne pose pas de problème.
Ok, mais cette étincelle perdue, ne risque t'elle pas d'allumer le mélange air/essence qui entre dans la chambre de combustion? Est-ce parce que ce mélange n'est pas comprimé qu'il ne s'enflamme pas?
