Problème de démarrage et perte de puissance sur rotax 447
Tukan
Message par Tukan »
Bonjour a toute la communauté, nouveau sur le forum,je possède un motoplaneur tukan D10 équipé d un rotax 447 qui après 3 vols sans problème a calé et redémarre très difficilement.J ai la possibilité de débrayé l hélice pour le démarrage,et il perd toute sa puissance des que l hélice tourne.j ai vérifié la carburation,tout est bon,reste l allumage quelq'un aurait il rencontré ce problème ou bien aurait une piste qui me permettrait d avancer.Merci d avance pour votre aide.
StolLover
Re: Problème de démarrage et perte de puissance sur rotax 447
Message par StolLover »
Perte de compression, segment fatigué, mélange trop pauvre, début de serrage.
Tukan
Message par Tukan »
Merci pour vos pistes, est-ce qu un allumage faible pourrait correspondre à mes symptômes (bobine)
xav13
Message par xav13 »
En général l'allumage c'est oui ou non mais ce n'est pas "faible".
Un 2 temps qui perd de sa puissance et démarre subitement mal, à 90% c'est un 2 temps qui suite à une amorce de serrage à perdu sa compression.
Démonté la culasse et regarde l'état de surface du cylindre, si au départ d'une lumière il y a une rayure qui forme un trait, cherche pas plus loin ...
Tukan
Message par Tukan »
Bonjour,j ai pris les compressions,8 bars sur chaques cylindre,j ai changé la bobine ,le carbu afin d éliminer ces pistes.je sortirai le moteur en dernier recours,il est bien ficelé dans le fuselage..
StolLover
C’est un rupteur la dessus.
Le condo et le calage d’avance est ok ?
Tukan
Message par Tukan »
Bonne question,mais il faut que je sorte le moteur du fuselage,donc j épuise toutes les autres options avant !!!
Tukan
Message par Tukan »
Toujours en recherche de panne,j ai un gros trou entre2000 et 3000 tours,mon bing 54 est équipé d un gicleur 155 et le terrain d ou je décolle est a 6oom.Pensez vous qu il y est une corrélation entre ces éléments.
Quelle pompe a essence et son emplacement, les pompes mikuni ont un micro trou qui suinte un peu il ne faut surtout pas le boucher, et la pompe doit être placée horizontalement le raccordement au bas moteur dessous. Il ne faut pas que la durite qui relie la pompe au bas moteur est de point bas et de préférence monté la pompe plus au que le bas moteur. De l'huile peut s'accumuler sous la membrane et ça pompe plus ou moins bien.
Tukan
Message par Tukan »
J ai contrôlé la pompe tout est bon tuyaux et pompe électrique bonne pression.
Tukan
Message par Tukan »
Au delà de 3000 tours il donne pleine puissance.
FREDO DORDOGNE
Message par FREDO DORDOGNE »
as-tu résolu ton problème ?
J'ai un peu les mêmes symptômes....
Tukan
Message par Tukan »
Bonjour, désolé je n avais pas vu la question,oui problème résolu,joint spy sortie vilebrequin mort.
Revenir à « ROTAX »
