Procédure de démarrage Rotax
Re: Procédure de démarrage Rotax
@Xavier
J'ai fait une remise à niveau des carburateurs et depuis j'ai volé 190 h.
J'en avais alors profité pour monter les clips à la troisième rainures.
C'était parfait, échappement comme les 8 bougies propres comme si c'était neuf , SUPER.
Fonctionnement très satisfaisant pendant 60 h environ.
Au regard des états des bougies, mes deux mécanos, qui ne se connaissent pas par ailleurs, m'ont persuadé que le moteur tournait trop pauvre, que ce n'était pas un problème pour eux si je devais changer soupapes d'échappements et pistons à l'occasion, ils sont là pour ça :evil:
Retour au point de départ, seconde rainure et une cheminée de locomotive à la place d'un échappement :o
J'exagère un peu car le dessous du fuselage reste propre avec l'échappement coudé dessous.
Je vais voler dès que le temps sera propice et pousser un peu plus la manette des gaz.
Merci à vous tous
à suivre
Quelle température d'egt plein gaz et croisière.
Quel gicleur préconise sans BA.
xav13
Message par xav13 »
Principe de réglage du carbu, hyper simplifié et bref, étant entendu que votre niveau de cuve est celui qui est préconisé.
Ralenti, richesse = diamètre du gicleur de ralenti
Moyens régimes, richesse fonction de la hauteur de l'aiguille, plus c'est haut plus c'est riche
Hauts régime et à fond richesse = diamètre du gicleur principal
En fonction de cela vous voyez ce que vous voulez faire, personellement je ne toucherais qu'à la hauteur d'aiguille et pas au reste. Changer le gicleur principal peut s'envisager en fonction du montage que vous posséder, cornets ou boîte à air et je crois d'ailleurs que Rotax propose 2 diamètres différents.
Merci pour vos avis et informations.
Aujourd'hui, avec cette météo aéronautique (mais pas très logique), j'ai volé 1h20 entre décollage et atterrissage, plus le temps de chauffe 0h10.
Les temps de roulage sont très limités.
Le régime maxi en montée initiale avec 5150 tr/min, 1300 ft/min affichés à l'Oblo (angle de pente inconfortable par l'absence de visibilité avant heureusement de courte durée), croisière à 4800 tr/min et 170 km/h au badin à 2000 ft, 1016 hPa.
Constats : 20 litres de consommation d'essence (15l/h), sortie unique d'échappement bien noire.
Le démarrage à froid plein starter, suppression immédiate du starter et gaz pour 2300 tr/min. pour le temps de chauffe.
à suivre ...
Est ce que ton filtre à air est propre et pas gras. Tu pourrais essayer de l'enlever pour un petit vol sans vent pour limiter la poussière. Mois j'ai volé 450h sans filtre et dans soucis. Je repose la question, les durites de mise à l'air des carbu sont bien relié à la boîte à air et les tuyau en bon état. As tu des egt. Quelle température d'eau, d'huile.
Tu vas trouver il y a un couac quelques part.
Salut à tous
@ Serge
Le filtre à air est neuf, les retours sont bons.
Température huile et eau à 80°C, vanne thermostatique sur eau.
Je peux essayer d'enlever le filtre à air, absence de poussière avec ce temps trop humide.
Salut Bébé (jodel).
En te lisant il m'est revenu une information que tu nous as donné, tu as changé les flotteurs rotax par des flotteurs bmw. Comment as tu refait le niveau de cuve. Les flotteur n'ont pas la même forme et même volume, on ne peut certainement pas prendre les côtes donné par rotax, et celle de bmw ne sont sûrement pas adapté. Le bing est mal foutu, il n'a pas de prise de niveau en fond de cuve.
Si ton niveau de cuve était un peu plus haut que ce qui est préconisé, c'est sur que ton moteur serait trop riche. Comment était il avant le changement de flotteurs, a condition que les anciens soit pas poreux comme c'était le cas.
Tu as raison Serge de soulever cette question à laquelle je pense aussi.
J'ai acheté deux cuves pour les flotteurs BMW. Différence visible, l'absence des deux tiges guide des flotteurs indépendants.
Je me souviens simplement qu'il avait fallu toucher à la languette de soutient du pointeau pour que les bras des flotteurs soient bien parallèles avec le plan de pose de la cuve pour que le pointeau ferme l'arrivée de l'essence, me semble-t-il.
Je vais en reparler avec mon mécano de référence pour les Rotax.
Pour pouvoir comparer correctement, il faut vérifier la hauteur d'essence dans la cuve d'origine avec flotteurs rotax en place. C'est moins facile avec les cuves et flotteurs bmw, il faut enlever les flotteurs du carbu, mettre une petite tige sur le plan de joint de la cuve passant par la charnière du flotteur et comparé la hauteur d'essence. Mais si on considère que le bras de levier des flotteurs est le même et que leurs flottabilité aussi, tu peux comparé la hauteur d'essence sans flotteur, c'est moins précis m'a ça donne une idée.
Merci Serge pour tes avis ... avisés.
Samedi dernier, deux pro du Rotax ont volé sur ma machine et le verdict est qu'il tourne comme une horloge et de ne plus rien toucher.
Pegaze
Message par Pegaze »
"qu'il tourne comme une horloge et de ne plus rien toucher"
eh oui, ne pas oublier que le mieux est l'ennemi du bien ...
Ca ne dispense pas de rester attentif aux signaux de possibles soucis en train de ce constituer.
Je surveille la consommation, la facilité du démarrage, les vibrations surtout à chaud et en croisière, les éventuelles trace d'huile ou autres, les bruits anormaux ...
Bonjour à tous. Je me garderai bien de faire un diagnostic à distance avec pour seul élément les constats et explication de personnes dont je ne connais pas le niveau d'exigence. Ce qu'on peut dire d'un moteur riche ou trop riche. Un moteur beaucoup trop riche aura d'autres comportements.
Les vw tournent riche, les jabiru, en général la plupart des moteur refroidi à air.
Les avantages : facilitée de démarrage à froid, ralentis stable et bas, chauffe moins, surtout plein gaz, vibre peut, fonctionnement onctueux.
Les inconvénients : démarrage plus difficile a chaud ( mais comme le moteur chauffe peu, c'est rarement le problème), moins de puissance, plus de consommation, depôs de calamine, ce qui peu entraîner à plus ou moins long terme, l'encrassement des bougies, un risque d'auto allumage, le gommage des segments ( les segments ce coincent dans leurs gorges ), glaçage des cylindre, perte de puissance, consomation d'huile, perte d'étanchéité des soupapes d'échappement, pollution de l'huile.
La maîtrise du refroidissement, de l'allumage, de la carburation au fil des décennies à entre autres permis l'amélioration des rendements et la longévité des moteurs. On peut également citer les matériaux et les huiles.
Le rotax est un moteur plutôt moderne de par les matériaux utilisés. Mais avec un refroidissement un allumage et une carburation plutôt ancienne. Le rendement est moyen. Le problème que rencontre ce motoriste est de ne pas maîtriser l'installation de son moteur et de fait ne peut assurer l'optimisation. Il s'assure aux conditions les pires et elle sont nombreuses. Son cahier des charges, d'utilisation et d'entretien s'en ressent.
Revenir à « ROTAX »
