Graissage séparé (rotax 582), où débouchent les injecteurs d'huile?
flyingman
Bonjour à tous.
Pouvez-vous me confirmer que les injecteurs d'huile, débouchent uniquement dans les carburateurs, et nulle part ailleurs (carter par exemple)?
Petite question supplémentaire: La pompe à huile, est-elle actionnée par le même arbre que celui de la pompe à eau?
D'avance, merci.
D'avance, merci.
Re: Graissage séparé (rotax 582), où débouchent les injecteurs d'huile?
les diffuseurs sont dans les conduits d'admission sur le couvercle de disque rotatif qui est différent du model sans pompe à huile car il supporte également la pompe
http://cometaviationsupplies.co.za/inde ... ct_id=1759
jujulolol
j'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes de serrage moteur avec ce dispositif, est ce vraiment le cas?
il est sur que c'est un risque de panne supplémentaire et le serrage à lieu en cas de casse ou mauvais réglage du câble, défaut entrainement de la pompe ou durite déterrioré, mais le plus souvent est le manque d'huile dans le réservoir il faut soit un gros réservoir d'huile soit le remplir souvent et donc transporter de l'huile pour les grands trajets.
