Page 3 sur 3
Re: CHT élevées sur un Rotax 912 s
Publié : 01 nov. 2019, 21:53
par j.godard
Comme quoi les bidouilles peuvent coûter cher. J’ai vu à deux reprises des circuits air modifiés sur des Storch pourtant réputés bons d’origine, et donc finalement ça refroidissait moins bien.
Attention aux informations concernant les liquides de refroidissement, certes, ils évitent (à 50% eau/éthylène glycol) de geler mais également ont des T° D’ébullition Beaucoup plus élevées que l’eau. 150° mini.
Par contre chaleur massique moindre.
Je vous conseille cette lecture particulièrement instructive :
http://contrails.free.fr/engine_liquide_refroid.php
Bonne soirée.
Joël.
Publié : 01 nov. 2019, 22:27
par alaindepau
Merci Joël, je vais lire ça .
Publié : 02 nov. 2019, 06:48
par serge5694
quand j'ai avionné le yamaha, j'avais un problème avec le circuit de refroidissement. la configuration du montage m'a obligé d'installer le radiateur plus bat que la culasse, il n'y a donc pas de thermosiphon une fois le moteur arrêté. Après un roulage long et surtout vent dans le dos la tempé grimpait vers 100-110° et à l'arrêt du moteur elle continuait à monter, des bulles de vapeur ce formait et poussait le liquide dans le bocal de récupération qui débordait doucement. Au refroidissement le liquide du bocal était re-aspiré dans le circuit, mais il restait des zones d'air, je devais rajouter du liquide. J'ai amélioré le refroidissement au sol et monté une pompe électrique de circulation qui tourne uniquement quelques minute après l'arrêt moteur et aussi depuis que j'ai changé le bouchon taré et sont receptacle je n'ai plus de soucis. Sur le Yam le circuit est scindé en deux, pour l'échangeur eau huile, j'ai donc monté la pompe dessus pour ne pas risquer de ralentir le circuit principal de refroidissement quand elle est stoppée.
Publié : 02 nov. 2019, 07:16
par j.godard
Effectivement les circuits de refroidissement liquides sont pleins de mystères. Et tu as réussi à trouver une solution viable. Pour avoir vu des ingénieurs s’arracher les cheveux je sais qu’il existe des problèmes très compliqués à régler.
Exemple ballot : Une épaisseur de joint de pompe à eau non conforme (trop mince) entraînant des débits trop grands, de la cavitation autour de cylindres et des trous (perforation de la base des cylindres), rien que ça !
Et bien entendu les phénomènes sont à corréler avec les caractéristiques des LR, il convient d’être extrêmement prudent dans le respect des préconisations constructeur.
Aujourd’hui les techniques sont tout à fait bien maîtrisées et les installations d’origine propres et bien conçues, il en a pas toujours été ainsi.
Publié : 02 nov. 2019, 18:47
par lolo37
Super Alain !
Chez nous ça vole pas, alors je lis. Je viens de lire l'article que tu as fait dans Ulmiste sur Freddy c'était bien sympa ! (Freddy c'est le sirocco que l'on voit sur l'avatar, j'ai cherché pour le jeu de mot...)
Publié : 03 nov. 2019, 13:35
par alaindepau
Merci , oui le nom nous était venu naturellement !!
D’ailleurs il faut que je change cet avatar qui a été revendu depuis .
