Test limiteur de couple rotax 912 uls
Publié : 01 mai 2019, 12:05
En consultant le manuel maintenance,et ses prescriptions à 1000h, j'ai trouvé le test du limiteur de couple situé dans le réducteur.
Celui-ci précise qu'il faut bloquer le vilbrequin avec une vis fournie avec le moteur, que l'on introduit dans un orifice spécifique (bien decrit et sans problème).
Ensuite on exerce sur une pale descendante(a gauche de face) une traction verticale, jusqu' au glissement du limiteur de couple.
Cette traction est mesurée au dynamometre a ressort. On mesure la distance en mètre entre la verticale du point d'appication et le centre du moyeu.
On obient donc:
Force en newton appliquée x bras de levier en metre
Autrement dit un couple qui doit être d'environ 60 Newton Mètre
Tolerance mini 30NM
Cela c'est le manuel
Maintenant ma question!
Le rotax a un couple de 128Nm à 5100t/mn sur le vilbrequin.
On divise à 2.43 son regime ,donc on multiplie son couple par la même valeur.
Soit 311NM
Je ne comprend pas bien pourquoi dans ce cas il ne glisse pas en permanence!
Quelque chose m'echappe.
On obient donc:
Tolerance mini 30NM
Soit 311NM
