pièces Rotax 582 [de marque Namura - qui connaît ?]
Publié : 23 déc. 2012, 11:02
Ceci est une question et seulement une question avec tous les???? nécessaires
donc la question:
j'ai trouvé sur un site américain un fournisseur qui propose pour 280,00 USD un kit de visite pour 582 incluant les pistons, les segments, les axes de piston et l'ensemble des joints (les pistons et les segments sont peut être de marque NAMURA)
Requestion: un ulmiste a t-il une idée ou une expérience avec ce"matériel" ???
Merci de revoir le titre de ton post!
On ne sait pas si tu vends, tu cherches, tu as trouvé, ou si tu fait un exposé, ou tu presentes un article, bref, on ouvre ton méssage, sans savoir de quoi il s'agit!
S'agissant d'un "kit" de réparation, à priori de marque "Namura", il aurait été plus judicieux, par exemple de citer ces deux mots clefs, dans le style:
"Que pensez vous des kits de réparation Namura, pour 582?"
Afin d'éviter la corbeille à ton méssage, d'ailleurs fort interessant, un clic sur la fonction "éditer", s'impose!!
Cordialement.
Modérateur 99
Modo Maglite :
Pour corriger le titre, il faut écrire dans la case "Sujet:" du menu "Editer". Seuls les titres sont visibles dans l'index du forum !
Rajouter le points d'interrogation "???" dans la première ligne du texte, ne change rien de ce point de vue-là.
Tu as évité la pubellisation... pour cette fois-ci...
donc la question:
Cordialement.
Modérateur 99
Modo Maglite :
