comment bien vidanger le circuit d eau du 912 ?
jean66
Message par jean66 »
je voudrais savoir comment bien vidanger le circuit d EAU du rotax 912 car je vaut placer un chouette thermostat et mettre du Evans npg, il ne doit donc pas rester d ancien liquide.
avis aux "pro" du 912 donc ;)
buellx1
Re: comment bien vidanger le circuit d eau du 912 ?
Message par buellx1 »
Perso, j'ouvre la durite la plus basse sur le moteur
Base LFMD à Cannes
Pilote PPL
jean66
J ai vus sur un forum étranger qu il y aurait une vis de vidange au dessous de la pompe a eau. Je vérifierai la semaine prochaine. :-).
A OUI je voudrai être sur du sens du débit sur le sinus. Je pense que ces du moteur vets le haut du radiateur via la durite qui dessus qui est toute seule piid retour vers la pompe qui ..aspire
L'eau chaude passe par la durite du haut du radiateur, descend dans le radiateur, puis retourne à la pompe par la durite du bas ("froide") du radiateur. Tu peux donc ensuite deviner le sens de circulation dans le moteur
jean66
Merci ;-)
JETHRO
Message par JETHRO »
Bonsoir Jean66,
Pour vidanger un Rotax 912, il suffit de débrancher la durit basse qui va du radiateur à la pompe à eau, après avoir évidement d'abord ouvert le bocal "araignée" du dessus du moteur (en ôtant carrément le bouchon-pression taré), là où retournent les 4 durits venant des culasses, et d'où part la grosse durit de 25 qui va au haut du radiateur.
D'un autre côté, j'ignore ce que c'est que de "l'Evans npg" que tu envisages d'utiliser, mais si effectivement, il ne faut pas polluer ce produit par même des traces de liquide de refroidissement traditionnel, n'oublie surtout pas de vider aussi le petit bocal plastique d'expansion, qui normalement doit être plein à moitié... ;)
Pour mémoire, il s'agît du petit récipient en plastique translucide plus ou moins blanc, qui est relié par un petit tube plastique à l'araignée que je t'ai décrite plus haut, juste en dessous du bouchon-pression calibré (à 1,2 bar)... sinon, en fonctionnement, il y aurait mélange plus ou moins important des deux produits... :roll:
Cordialement,
jean66
Merci pour les infos sa je le metrise mais un rappel est toujours bon.
Le npg c est le liquide de refroidissement que préconise rotx depuis 2006. C est du pur qui eleve la vne :) de la température max . Il y a un buletin dur le sujet :-P
Bon vol
C'est du glycol, quoi... Avec un peu de marketing pour justifier le prix.
Pas une nouveauté. Déjà utilisé sur les merlins il y a 70ans...
Exit? This way please :arrow: :arrow:
gazaile100 a écrit :C'est du glycol, quoi... Avec un peu de marketing pour justifier le prix.
Quand je vous dis que Rotax, vous prends pour des imbéciles....Le "vous", est intentionnel, je ne me sens pas concerné!! :lol:
Raus Kawa :arrow: :arrow: :arrow:
REBEL 74
Message par REBEL 74 »
D'après un monsieur qui anime les stages mécanique pour la FFPLUM, pour le liquide de refroidissement, il faut aller l'acheter chez PEUGEOT, pret à l'emploi, c'est pil poil ce qu'il faut à nos moteurs.
Les dentistes font de l'urologie maintenant :?: :lol:
J'amalgame? ok :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
REBEL 74
Marc B a écrit :Les dentistes font de l'urologie maintenant :?: :lol:
Je vois que tu fais bien l'humour mon ami. ;)
jean66
Moi je m embete pas j ai un Rotax...Monsieur constructeur de rotax preconise ...j applique. .c est aussi simple.. ceci dit j ai payer le bidon pour une vidange A VIE ( monsieur constructeur qui le dit ) ..34 euros livraison inclus depuis l Allemagne. ..
Voila voilà ...a suivre
offtaps
Message par offtaps »
Tu n'as pas pris le prep fluid aussi ?
http://www.evanscooling.com/products/co ... rep-fluid/
Evans Prep Fluid is a waterless cooling system flush designed to seek out remaining water after draining the cooling system of an engine. Prep Fluid should be used when block drains are unavailable or cannot be removed. It is not a substitute for thoroughly draining the cooling system and related components. A minimum of 2 gallons of Prep Fluid is recommended for heavy duty diesel engines and 1 gallon of Prep Fluid is recommended for all motorcycles converting to NPG+ or NPG. Prep Fluidis NOT intended to be a stand-alone operating coolant, but as a flush only.
jean66
Non car la je considere que c est trop cher pour sécher le circuit ...je laisserai tous demonter une journée et un nuit et c est pasun demi verre et encore de reste de l aancien liquide qui vas compromettre le truc....toute facon je ferais des essais en statique :-)
Revenir à « ROTAX »
