Page 1 sur 6
Un avis (récent) sur le moteur Jabiru 2200a ?
Publié : 11 janv. 2016, 21:04
par skycoyotte
Bonsoir à tous,
J'ai parcouru ce qui existait sur le forum au sujet de ce moteur.
Au delà du forum, je sais que ce moteur est sujet à de nombreuses polémiques concernant sa fiabilité.
Certains pilotes semblent toutefois s'en accommoder...
Je suis actuellement en recherche d'un nouvel oiseau, et plusieurs candidats sont équipés de ce moteur.
Est ce qu'un jabiru de 200 h peut donner satisfaction ou est ce, selon vous, un moteur à éviter définitivement ? (ce qui me surprendrai étant donné que le constructeur en fabrique encore).
Merci pour vos lumières
Re: Un avis (récent) sur le moteur Jabiru 2200a ?
Publié : 11 janv. 2016, 23:01
par martos
j'ai eu la même réflexions,
D'un coté les pannes sont connus et on peut surveiller le moteur.
D'un autre le risque est présent ( moindre sur certaines versions , limiter dans certains pays
http://www.aerovfr.com/2014/11/limitati ... rs-jabiru/ ) et refaire un Jabiru c'est une somme.
Et il ne fait pas sa puissance indiqué ( comme beaucoup de moteur ) , l'hélice est donc primordiale ...
Mais surtout , c'est la peur de la panne moteur ...
La mécanique me fait pas peur, mais la j'ai choisit la sécurité et prit un rotax ...
Publié : 11 janv. 2016, 23:42
par Luciano
si tu décides de prendre un Jabiru, évite le 2200 à poussoirs hydrauliques, et préfère-lui le modèle plus ancien (produit jusqu'en jusqu'à 2055 environ) munis de réglages mécanique de soupapes.
Fort de ça et moyennant :
- une conduite modérée du moteur (2400-2500 t/m max en vol),
- une maintenance doublée par rapport à ce qui est indiqué dans le manuel,
- un système d'aération des cylindres réalisé de façon professionnelle (voir par exemple l'excellent montage réalisé par Flight Synthesis sur son Storch Jabiru 2200),
... tu ne devrais pas connaître de problèmes majeurs.
Par contre, dans le cadre d'un achat d'occasion, il subsiste toujours un risque dont l' importance dépend de la façon dont le moteur à été traité par les propriétaires précédents !
Publié : 12 janv. 2016, 04:25
par kappaman
En école, en TDP, pas de problème.
La loterie n'est pas loin de la piste.
Maintenant, si chaque fois que tu t'éloignes, tu voles en fixant le sol, tu vas pas voir grand du paysage.
Perso, je n'aurai aucune envie de voyager avec un jab. J'aime trop ma tranquillité.
Ca ne veut pas dire que je ne risque rien avec le 912. Disons que le rotax s'oublie, pas le Jab.
Thierry
Publié : 12 janv. 2016, 07:00
par aubert
Publié : 12 janv. 2016, 09:24
par Ramel
Salut, sur Jabiru, je connais 2 personnes qui ont pas mal volé avec (dont Pedro sur ce forum). Sans parler au nom de Pedro et son Jodel, la seconde personne que je connais avait un Storch Jabiru. Il a fait 950h avec. Il avait fait un peu de mécanique pour fiabiliser le bousin et avait des sondes de température partout. il en était très content.
Une troisième personne qui volait en Jabiru l'a cassé. Il s'est fait tellement peur ce jour là que depuis il ne vole plus que quelques heures par an, et rarement sans son ami instructeur. Il n'a jamais repris confiance, malgré qu'il ait remonté un Rotax pour le remplacer.
Publié : 12 janv. 2016, 17:05
par Gabinger
Bon, je m'y colle parce-que personne ne le fait, je ne suis pas un spécialiste du Jabiru mais j'ai envisagé d'en monter un sur ma machine en remplacement d'un HKS (histoire d'avoir plus de puissance). J'en suis arrivé à la conclusion suivante: les défauts récurrents de ces moteurs semblent avoir été corrigés sur les toutes dernières versions (voir en fonction des numéros de série), pour les versions plus anciennes les modèles fiables semblent êtres les versions a poussoirs non hydrauliques... Bref c'est pas simple mais pas désespéré!
Ma façon de procédé a été de me rapprocher de l'importateur en France avec le numéro de série et de voir avec lui le coût du remplacement des éléments potentiellement a problèmes. Pour le moteur qui m'intéressait ça faisait trop cher pour que ça vaille le coup il aurait fallut que le vendeur le brade.
Mais pour être tranquille avec ces moteurs je pense que c'est a peu prés la seule solution, l'importateur connait son métier et ces moteurs, après c'est une question de coût et de négo avec le vendeur de l'ULM.
J'ai consulté le lien vers le forum "notre moteur jabiru" je n'ai pas appris grand chose sur la fiabilité des derniers modèles a priori personne n'a encore fait beaucoup d'heures avec, plus aucun constructeur ne propose ces moteurs et aucune école ne les utilises. C'est tout le drame de la perte de confiance. Pourtant un bien beau moteur!
Cordialement,
Gabriel.
Publié : 12 janv. 2016, 20:03
par sonex710
Bonjour Skycoyotte,
je vole en Sonex-Jabiru 2200 depuis 7 ans et 520h sans problème (en vol
j'ai aussi participé à l'installation et aux réglages de plusieurs autres Jab dont l'overhaul d'un 2200 et d'un 3300.
Mon Jab est le n° 2277, en plein dans ceux à problème, et j'ai changé pas mal de composants (AàC, soupapes, guides ...)
La série à fuir va du n°2067 à 2849 pour le 4 cylindres.
Ceux après 2849 ont le bon AàC, les bons poussoirs et des culasses mieux refroidies.
Pour un achat d'occasion, il faut vérifier que les culasses n'ont pas été déformées par une surchauffe (j'ai vu des installations vraiment effrayantes).
A mon sens, il est indispensable d'installer un EMS avec 4 CHT et 4 EGT.
Moyennant des précautions de bon sens, c'est en excellent moteur : Sonex-Jabiru-Aeroinjector -> 240 - 250 km/h plein gaz, 1100 ft/mn à 140 km/h en solo, 11 l/h en moyenne à 190 - 200 km/h.
A+ !
Publié : 12 janv. 2016, 20:39
par Luciano
Salut, ton lien à dû faire une mauvaise vache, car il ne fonctionne plus
NB: mon Storch HS équipé d'un Jabiru 2200 (moteur année 2004,SN 22A1785) à volé sans le moindre problème pendant quatre ans en me'permettant de traverser la moitié de l'Europe sans le moindre problème.
Il y a 6 ans, je l'ai revendu à un copain basé à Meaux alors qu'il avait 450 heures. A ma connaissance il vole encore et devrait compter un nombre considérable d'heures.
Publié : 12 janv. 2016, 21:26
par Yankeeromeo
Si, ça marche, je viens d'essayer.
Vide le cache de ton navigateur, ou copie l'adresse et colle-la dans sa fenêtre d'adresses.
Publié : 12 janv. 2016, 21:49
par skycoyotte
Bonsoir à tous.
Merci pour vos posts.
C'est une problématique que je n'avais jamais eu à traiter avant, n'ayant jamais eu que des rotax. (qui peuvent casser aussi, mais qui ne souffrent pas de la même "réputation" que le jab)
Je retiens que c'est un moteur qui vaut le coup de part les performances et la construction qu'il offre.
Je vais essayer d'obtenir le numéro de série de celui qui équipe la machine que je convoite, afin d'en savoir plus.
Bonne soirée
Publié : 12 janv. 2016, 23:04
par Luciano
Yankeeromeo a écrit :Si, ça marche, je viens d'essayer.
Erreur 403 - Refus de traitement de la requête (Interdit - Forbidden)
Le serveur a compris la requête, mais refuse de la satisfaire.
Une démarche d'authentification n'y fera rien et cette requête ne doit pas être renouvelée. Si la méthode invoquée est différente de HEAD et le serveur souhaite rendre public la raison pour laquelle il refuse le traitement, il le fera dans l'entité liée à cette réponse. Ce code d'état est souvent utilisé lorsque le serveur ne souhaite pas s'étendre sur les raisons pour lesquelles il refuse un accès, ou parce que c'est la seule réponse qui convienne.
Vous tentez d'accéder à une ressource qui vous est interdite.
Il se peut que le compte concerné soit suspendu (Cf. Console de Gestion)
Je pense qu'il doit être allergique à tout ce qui arrive de Belgique
Publié : 12 janv. 2016, 23:21
par Yankeeromeo
Publié : 12 janv. 2016, 23:29
par Luciano
Oui, bien sûr.... et comme dirait l"autre:
"Molenbeek ? ...... What else ?"
Publié : 13 janv. 2016, 01:06
par Yankeeromeo
