Rotax Mono carburateur
Patricklfgo
Re: Rotax Mono carburateur
bonjour, retour de vol après réglage pas hélice, j'ai augmenté de 1, 5 degrés le pas. conséquence : 4500 tr au point fixe aligné sur la piste, l'accélération est tjrs énergique et l'avion en vol en moins de 100 m et monte bien . Ensuite la mise en palier je passe à 5000 tr mn et j ai gagné 10 km h . cela confirme donc bien le fait que j ai bcp plus de couple que sur un rotax bicarbu à regime plus bas. je vais juste pour voir augmenter mercredi encore de 0,5 degrés le pas . cela devrait etre interessant .
Replique SE5
Salut, je ne comprends pas pourquoi tu veux encore ajouter 1°. Tu as certainement une PA très très élevée pour plafonner à 4500 trs qui est pas loin du pic de couple du 912. Donc j'enlèverais 0,5° plutôt que d'ajouter, non ?
Patricklfgo
en réalité j'avais déjà réglé au début un pas bcp plus fort et j'ai empiriquement retiré 4 degrés, puis petit à petit je ré augmente. il s'avère que le couple maxi est obtenu plus bas comme je le disais précédemment. ce que je veux obtenir est un moteur qui ne mouline pas en croisière . je ne peux me fixer aux spec du Rotax puisque le mono carbu a tout changé et je ne peux me fier au fabricant Woodcomp car dans mon cas j'ai un très gros plastron ( aérofrein) qui est l'emplacement du radiateur du SE5 .
je dois tatonner. réglages puis essais et re réglages
Replique SE5
Patricklfgo
concernant la PA, je n'ai pas d 'instrument mais je pourrais en monter un même provisoire.
si je me fie aux courbes , je dois être en puissance vers 55% au point fixe, et c 'est assez surprenant comme l'avion accélère très vite ???? avant j'avais un 582 et c 'était pratiquement pareil en sensation d'accélérations au sol .
d'ailleurs si malgré tout je regarde la courbe de couple il est le plus élevé entre 4500 et 5000 trmn, ce qui expliquerait que ça entraine bien ma grande bateuse
Replique SE5
Patricklfgo
cette validation mono carbu a bien mûri , démarrage instantané, tjrs aucune vibration , j'ai repris la richesse à zero ralenti et j'ai réussi à abaisser le ralenti sol entre 1500 à 1700 trmn . réglage de l'hélice satisfaisant .
le régime décollage 4500 trmn et ça arrache et le régime plein pot palier 5200 trmn à condition que le tachy soit juste.
tous mes derniers vols se sont déroulés avec une temp de 32 à 37 deg sur plusieurs vols
je pense que lorsqu'on reviendra à des températures plus aero (15 /20 deg) j'y verrai plus clair. je n'ai pas encore fait de vol de plus de 20 minutes pour évaluer la conso
Replique SE5
Patricklfgo
quelques nouvelles du montage monocarbu Rotax 80 cv. j'en suis à environ 15 heures de vols dont beaucoup de tours de piste, donc plein de décollages et atterros . tout va bien, après pas mal de tatonnages et et réglages de mon hélice quadripale, j'ai 5000 trm au décollage et 5600 plein gaz en vol . cela va nécessiter que j'augmente de 0,5 degrés le pas afin de baisser un peu ce régime élevé .
Donc le monocarbu est trop bien, démarrage instantané et zéro vibrations ...
il me restera prudemment à gérer la réchauffe carbu en cet automne ou hiver.
pas encore fait la vrai conso précise sur une heure de vol .
Replique SE5
Merci Patrick de ce partage d'une expérience qui pourrait changer les choses sur nos 912 capricieux lors des démarrages et bas régimes moteur froid.
Continue de nous informer sur la suite, les avis des gens compétents en moteurs seraient aussi les bienvenus.
L'intérêt premier serait bien de ne plus "essayer" de synchroniser les deux Bing.
Patricklfgo
et aussi et surtout supprimer l’abération d'avoir deux carbus juste au dessus des échappement ... avec des flotteurs qui peuvent amener un débordement ...
Replique SE5
J'ai mis des cuves et flotteurs BMW. deux flotteurs liés et symétriques
