Swirl3 vs Swirl1
acrobate
Re: Swirl3 vs Swirl1
Message par acrobate »
Merci pour le lien vers l’article de Horville.C’est éloquent et plus tranché que tu ne le dis.
Et merci pour tous vos retours. Je vais m’empresser de ……réduire le pas de ma SWiRl 1 de 0,5° !
@ XAV13: la Glorieuse, c’est 8000….ht.
Pour ceux qui ont envie d'apprendre et que l'anglais ne rebute pas, cet ouvrage est certainement utile/incontournable
Jack Norris a un CV impressionnant.
https://sustainableskies.org/remembering-jack-norris/
greykitten
Message par greykitten »
@Claude Nowak
Quel est ton régime maximum au point fixe / au sol ?
Sur mon Nynja :
- Pneus 400x6" avec les carénages de roues en général pour les voyages. Je n'ai jamais mesuré l'impact sur la vitesse mais je suspecte que ce soit de l'ordre de 5km/h ou moins.
- hélice Durandal E-prop d'avant 2019 (bord d'attaque protégé par une bande de PU et non du titane)
- 912 ULS 100ch
- Généralement seul à bord pour les longs voyages. (Donc pour les données ci-dessous)
- Régime max au décollage ~5600tr/min
Gaz à 5200 tr/min je suis à 190km/h vitesse air. C'est la vitesse max de ce Nynja en Palier.
J'en connais un autre motorisé en 80ch qui fait la même chose et dont le passage warp bipale a E-Prop durandal n'avait pas augmenté la vitesse max, mais bien augmenté la vitesse verticale, car je pense réglé plus fin au niveau du pas (mais pas que).
J'ai quelques photos en palier, vario 0.
La plupart sont vent de dos. Si quelqu'un y voit un intérêt je peux y ajouter le QNH.
1600ft 4650tr/min 182km/h air -- /152km/h GPS --> la j'avais un gros vent de face.
1600ft 4500tr/min 178km/h air -- / 207km/h GPS
4400ft 4400tr/min 153km/h air -- / 198km/h GPS
6700ft 4400tr/min 152km/h air-- / 158 km/h GPS
8400ft 4400 tr/min 145km/h air -- /142km/h GPS
9600ft 4600tr/min 144km/h air-- / 222 km/h GPS (probablement 40/60km/h de vent de dos.
9300ft 4400tr/min 140km/h air--/ 110 km/h GPS
Clairement ce n'est pas forcément reproductible et j'ai l'impression que je devrai faire des mesures tous les 120° pour avoir des données plus valables. Ce que je ne m'amuse pas à faire en voyage.
Je suis bien en dessous de ces vitesses. À 5000tr, je ne dépasse pas 150km/h en air frais. Sinon, c est plutôt moins.
Mon Nynja est équipé d un 80cv. En ce qui concerne le régime au point fixe, faut que je vérifie précisément, mais je dois être aux alentours de 5200tr. À confirmer.
xav13
Message par xav13 »
Ça me rassure de constater les disparités de performances d'autres modèles.
Personellement je ne crois pas que ces disparités aient pour origine des badins fantaisistes sinon ceux qui possèdent des badins optimistes (entre greykitten et Claude Nowak on a quand même un delta de presque 40km/h) se seraient cassés la figure depuis longtemps en finale.
Les hélices, même si ceux qui ont testé montrent le contraire, ont un impact j'en reste convaincu, surtout sur les appareils qui génèrent beaucoup de traînée.
Je pense qu'on minimise fortement l'impact de certains artifices aérodynamiques tel que les carénages de roues, la taille des roues et que les réglages de l'avion (hauteur des flaperons en particulier) ont un effet prépondérant sur la vitesse de l'appareil.
Les constructeurs et les revendeurs sont au mieux avares de conseils, au pire ignares quand on leur demande des explications sur les disparités de performance entre leurs modèles... c'est dommage pour celui qui a eu la fève!
Je vous remets ces 2 photos de 2 avions identiques (Citius) équipés du même moteur (912s 100cv) et du même Badin Kanardia. Celui qui est rapide est équipé d'une Duc et de petites roues carénées (5x5.00) et l'autre, le mien d'une E-Props et de roues 6x6.00.
Et j'ajoute que chez moi vous voyez pas la conso mais je suis à 4L de plus pour un régime inférieur, lui il es à 15L
Tirez en des conclusion... moi je n'ai jamais trouvé d'autres explications que ce que j'évoque ci-dessus.
système binaire
unulm
Message par unulm »
Lecture très intéressante ce sujet.
Je suis interpellé par l'histoire d'avoir 5500t/mn à la remise de gaz, et "seulement" 5300t/mn max en croisière.
Je me demande si un des paramètres qui aurait peut-être été oublié dans la réflexion ne serait pas la trainée parasite de la machine.
On sait que toutes les machines ne sont pas montées de manières optimum, même parfois d'usine, et il peut y avoir de gros écart de performances à l'arrivée entre 2 machines.
De la même façon que le régime moteur baisse si on se met en monté car on augmente la charge sur l'hélice, il serait peut-être possible que la trainée parasite limiterai la prise de régime en palier ?
L'état du moteur et ses compressions ne pourrait-il pas aussi avoir un rôle dans cette situation?
En retour d'expérience j'ai volé sur plusieurs Ninja "Eprops".
En moyenne 155kmh/ indiqué en palier à 5000tr/mn sur plusieurs machines, et bizarrement une sort du lot avec 170km/h
Au GPS même si les valeurs ne sont pas identiques aux valeurs indiquées, le GPS confirme bien une différence.
Personne ne sait pourquoi. Toutes les machines essayées ont été assemblées au même endroit.
Enfin pour ce qui est du badin, j'ai de mon côté constaté qu'un changement de badin, ou le rajout d'un statique pouvait amener des différences de mesure de 20km/h sur la même machine.
On se casse pas la figure pour autant, on reprend juste la "nouvelle " vitesse indiquée de décrochage et on recalcule ensuite les autres.
155km/h en Nynja me paraît la bonne vitesse de croisière à 5000tr ( pour une quinzaines de litres d essence avec un 80cv)
C est en gros ce que j avais avec mes roues carénées.
En ce qui concerne le badin, il peut y avoir des différences notables. J ai un badin électronique et j ai mis un peu de temps en faisant plusieurs essais pour le régler pile poil.
micheto
Message par micheto »
Sur le Guépard du club le badin est progressivement très optimiste de 20 kmh jusqu'à 150 et à peu près bon à 60 ceci a cause de l'absence de prise statique. Je regrette d'ailleurs qu'ils soient livrés sans.
unulm
Message par unulm »
cela peut venir des statiques, mais aussi de la totale, notamment si elle est montée avec un angle qui porte préjudice à la mesure à basse ou haute vitesse.
J'ai déjà vu des appareils avec le même comportement tout en ayant pourtant des statiques.
L'instrument lui même peut aussi jouer sur ce delta de mesure
Sur mon Nynja, j ai fabriqué une sonde anémomètrique à 2 tubes : un tube pour la prise dynamique et l autre pour la statique.
Cette sonde est placé sous et en avant du bord d attaque.
Bob01
Message par Bob01 »
Comme sur les plans Jodel depuis les années 60...
Pegaze
Message par Pegaze »
"Je suis bien en dessous de ces vitesses. À 5000tr, je ne dépasse pas 150km/h en air frais. Sinon, c est plutôt moins.
Une tortue Nynja quoi ...
:arrow: (je pars à point, comme ça pas besoin de courir ...)
On aimerait tous avoir l'hélice magique qui produit plus de puissance de poussé que ce qu'elle absorbe. Dans les commentaires il y a les références au rpm mais pas à la puissance, ce qui n'a aucun sens. Un copain vient d'installer une glorieuse en place de la Durandal. Il a gagné 20 km/h en croisière au même régime, il a tiré le gros lot. Sauf qu'en grattant un peu ces données enregistrées il est passé de 13l/h à 18.
Daniel vous expliquerai ça en 2 coups de cuillère à pot.
Il est passé de 220 à 240, soit une augmentation de environ 1.1 fois plus vite, la puissance augmentant au cube de la vitesse 1.1x1.1x1.1=1.33. comme la conso augmente casiment comme la puissance on devrai avoir 13x 1.33 = 18 en faite c'est 17.3. finalement l'hélice n'est pas meilleur voir...
Pour comparer deux appareils, la meilleure solution est de voler en patrouille, on a des surprises souvent.
Et pour comparer deux hélice ou deux réglages de la même hélice sur un appareil, il faut le faire avec rigoureusement les mêmes conditions météo et surtout avec la même puissance affiché et pas les rpm.
On peut le faire au débitmètre à condition de ne pas avoir de retour ou de pouvoir mesurer ce retour carburant pour être précis. Un mano de pression d'admission pourrai faire l'affaire sauf que rotax ne publie pas les abaques, juste quelques valeurs pour quelques régime.
Il y a quelques années on est partie à deux appareils, l'autre m'avait annoncé une croisière a 160. Après l'avoir rattraper je me suis calé sur sa vitesse, on plafonnait à 135 a mon badin lequel était faux...
Une dernière chose, une hélice est fabriqué avec un vrillage fixe, ce vrillage correspond a un seule pas pour être le plus efficace, plus on s'éloigne de ce pas de référence moins me vrillage sera adapté.
La plupart, si ce n'est la totalité des utilisateurs, se focalise sur le pas de l'hélice, mais ucun ne connait réellement la puissance de son moteur, sauf certains constructeurs de gazaile qui font un test de puissance au barreau. J'ai fait des test de puissance sur un Rtoax 100ch et je ne les ai pas trouvés :evil:
Les fabricants d'hélices ont fait un bon travail en faisant la promotion ce réglage et en permettant à chacun de bidouiller pour se contenter d'un réglage qui lui convient.
Aucun ne parle de largeur de pale ou ne donne une formule qu permet de la déterminer.
Si vous en avez une, ou si un fabricant la publie, cela permettrait peut être d'examiner tous les aspects. :roll:
