comment brancher un haut-parleur a un ATR833 ?
stbisi
Message par stbisi »
chers colleagues
j’opère actuellement un Filser ATR833 de 2008 dans mon planeur UL avec deux headset branchés, j’aimerai maintenant ajouter un haut parleur pour pouvoir voler sans headset moteur coupé, un Micro etant déjà connecté....
Question: peut on brancher un petit haut parleur directement su la radio sans intercom supplémentaire ? ceci serai fait avec interrupteur pour activer desactiver le hp.
Il y aurait il qqn qui aurai le manuel d installation du Filser ATR de cette version 2008?
merci pour votre aide
Bisi
Re: comment brancher un haut-parleur a un ATR833 ?
tu es sur qu'il s'agit d'une 833, en 2008 ?
stbisi
oui sur! Filser (maintenant Funke). ATR 833. de 2008...
Bonjour Stbisi
Excellente radio, j'en ai une depuis plus de 10 ans.
Voici les info demandées
Speaker out entre pin 1 (LSP+) et pin 16(LSP-).
Maximum power 4W into 4 ohm loudspeaker.
Et le manuel:
01.140.010.71e_105_070521_ATR833_IO.pdf
Andre67
Message par Andre67 »
bonjour,
Précision, c'est bien les pins 1 et 16 pour brancher un HP, mais pin 16 dénommée LSP- ne doit surtout pas être
mise à la masse , car c'est une sortie HP sans condensateur de sortie. De ce fait on trouve 6 volt continue sur ceux ci
Si tu as mis la pin 7 à la masse dans le connecteur pour avoir l'intercom permanent avec les casques, tu n'aura pas de son dans le HP
Il faudra placer un inter entre cette pin 7 et la masse pour ouvrir ce circuit en "position HP"
cela n'est pas signalé dans la notice
Cordialement,
stbisi
Excellent Merci a vous !
