Flarm eagle portable
Je cherche à équiper mon autogire d'un Flarm avec l'option ADS-B. Pour un problème de place sur le tableau de bord de mon autogire je m'oriente vers un Flarm portable.
J'ai trouvé des renseignements sur le Powerflarm, mais avec les antennes dépliées je n'ai pas assez de place, il me reste donc le Flarm Eagle portable, moins volumineux. Mais là je n'ai trouvé aucun avis sur sa fiabilité, sur les + / - par rapport au Powerflarm...
Si l'un d'entre vous connait cet appareil, je suis preneur d'informations.
Re: Flarm eagle portable
Si j’ai bien compris,le PowerFlarm Eagle est un récepteur de signaux FLARM et ADSB, qui permet de voir les autres mais pas de partager sa position ?
Avez-vous envisagé des solutions sur base de Raspberry à moins de 300.-€ tels que
- PilotAware https://pilotaware.com/ développée par les anglais (je ne l’ai jamais utilisé)
OU
- Stratux http://stratux.me/ développé par les américains (que je trouve top, qui s’interface bien avec Foufou Navigation, que j’utilise sur Android avec Fly Is Fun) Pour capter, en plus du trafic ADSB, les informations de trafic FLARM relayées par le réseau OGN http://wiki.glidernet.org/, les allemands https://www.ulforum.de/ultraleicht/foru ... pe-edition http://wiki.glidernet.org/ ont adapté le firmware https://github.com/b3nn0/stratux .
Il restera ensuite à partager votre position
Envisagez vous de connecter un GPS non certifié à votre transpondeur ?
Il semble que l’EASA, suit le chemin montré par les anglais en permettant la connexion de GPS non certifiés https://www.easa.europa.eu/community/to ... stallation pour que les ULM et avions expérimentaux puissent broadcaster en ADSB-Out leur position.
J’avoue ne pas avoir franchi cet étape, j’ai tout acheté GPS WAS EGnos Sirf4 ; prises,… pour connecter un GPS à mon TRT800, mais comme je ne suis pas un expert du fer à souder, c’est en standby
OU
Cela m'interesse aussi !
Mais , je n'ai pas tout compris !
Pour avoir le flarm sur le stratux , il faut faire la maj du firmware ?
Le stratux est il ensute relié à une tablette android via le bluetooth ?
Merci d'avance .
Merci d'avance .
Le Stratux est connecté à la tablette Android en Wifi
Pour avoir des informerons sur le trafic Flarm, il faut remplacer le firmware standard par celui développé par les allemands https://github.com/b3nn0/stratux .
La procédure d'installation étant identique
Merci beaucoup Antoine
Et avec cette maj , on a accès aussi au ADS-B !!! au fait cette maj , c'est le fichier stratux-master.zip ????
Ce stratux donne don accès au flarm et au ADS-B !
Par contre on ne peut pas avoir comme sur un FLARM les obstacles référencés ?
Quelle appli est la plus adaptée pour avoir ces données sur le gps ?
