Branchement de prise Lémo sur un double jack aviation
jeromefalc
Message par jeromefalc »
Je dois brancher une prise Lémo sur lequel sera mis des Bose A20 sur un câblage de double jack Trig et j'avoue que je perd mon latin...
Pour l'alimentation des A20 via la prise Lémo, ça j'ai, mais c'est tout les branchements entre la prise Lémo et les doubles jacks où j'en perd mon latin !
Quelqu'un a déjà fait et peux m'expliquer ?
Merci d'avance pour vos réponses.
ComboHKS
Re: Branchement de prise Lémo sur un double jack aviation
Message par ComboHKS »
On peut trouver un adaptateur ici:https://www.pilotshop.lu/PBSCProduct.as ... QAvD%5FBwE
Bien cordialement
Jacques
chez moi, les sorties lemo sont simplement reliées aux sorties équivalentes des connecteurs femelles des jack présent au tableau de bord + une arrivée pour l'alimentation électrique des casques afin de pouvoir se passer des piles d'alimentation ce qui évite le remplacement de celles-ci et diminue considérablement le poids des boitiers de commande des casques.
A ce sujet, je pense que le cable référencé dans le post précédent impose l'utilisation des piles; ce qui serait fort dommage. :oops:
Ci-après, le schéma de câblage publié par Bose.
Bose headset Lemo connection wiring.pdf
