Où trouver une antenne VHF Cobra ou équivalent ?
Publié : 15 juin 2023, 19:27
par Savannah4
Sur mon savannah (fuselage alu donc), mon antenne VHF commence à se détériorer sérieusement.
C'est une cobra:
Depuis la polynésie où je me trouve, j'ai contacté Proxel, mais ils ne répondent jamais. Quelqu'un saurait où en trouver une, ou bien par quelle autre antenne je pourrais la remplacer ?
Exemples de ce que j'ai trouvé sur internet:
https://www.opaleaero.com/sirio-md-118- ... ro778.html
ou alors
https://www.airetaventure.com/15021-ant ... 37mhz.html
Merci pour votre éclairage
Re: Où trouver une antenne VHF Cobra ou équivalent ?
Publié : 16 juin 2023, 05:32
par aubert
Bonjour, pourquoi si elle fonctionne toujours bien, n'envisages tu pas de lui redonner un coup de jeune ?
Un coup de brosse métallique puis ponçage fin et application du produit anti-corrosion qui va bien en fonction de la matière.
Tu peux trouver d'excellents produits chez un shipchandler, AD Tahiti par exemple
Amicalement
Publié : 16 juin 2023, 16:03
par sonex710
Pourquoi ne pas la fabriquer en reprenant la fixation isolante ?
60 cm (Lambda / 4) de tube alu de 6 ou 8 mm de diamètre, c'est tout :)
Publié : 16 juin 2023, 17:25
par Savannah4
aubert a écrit : ↑16 juin 2023, 05:32 Bonjour, pourquoi si elle fonctionne toujours bien, n'envisages tu pas de lui redonner un coup de jeune ?
Amicalement
BOnjour, j'y ai bien pensé, mais d'après le technicien venu faire la visite de contrôle pour la LSA, on risque d'enlever trop de matière.
Je vais quand même essayer avec de la pierre d'argent pour voir.
Merci pour la réponse en tout cas
Publié : 16 juin 2023, 20:29
par Luc84
En la voyant c'est exactement ce que je me suis dit. Un coup de brosse et une couche de peinture. :D
Publié : 16 juin 2023, 20:34
par aubert
La pierre d argent c est pour des trucs propres ;)
Là il faut être plus agressif .... tu ne risques à mon avis pas grand chose ... ça va le faire
Publié : 16 juin 2023, 21:49
par Savannah4
sonex710 a écrit : ↑16 juin 2023, 16:03 Pourquoi ne pas la fabriquer en reprenant la fixation isolante ?
Je vais essayer ça aussi.
