Filtre antiparasite sur le 12V
Publié : 21 mai 2024, 12:26
par pierreb
Je vais mettre un filtre antiparasite avant ma radio et je souhaiterai savoir si je peux en mettre un pour l'automobile ?
Il y a celui la de Alphatech (
https://www.airetaventure.com/fr/15067- ... atech.html) mais il coute assez chère par rapport à ceux qu'on trouve pour l'automobile.
Merci à vous et bon vols.
Pierre.
Re: Filtre antiparasite sur le 12V
Publié : 21 mai 2024, 12:33
par Bob01
Pour la meilleure efficacité, il faut mettre le filtre au plus près de la source de parasite.
Tant que c'est prévu pour du 12V ça convient.
C'est la "conception" du filtre qui doit correspondre à la nature des parasites.
Publié : 21 mai 2024, 14:43
par pierreb
Merci pour le retour.
Ca peut le faire ca :
https://www.amazon.fr/Mr-Ho-amplificate ... C76&sr=8-7
Désolé de l'URL
Publié : 22 mai 2024, 08:08
par pierreb
Publié : 22 mai 2024, 21:58
par sonex710
Hello !
Idéalement, les filtres sont en métal et le boîtier est connecté à la masse de l'équipement à filtrer.
https://www.digikey.com/en/products/det ... 06/1928824
Pour s'approcher de cette configuration, il faut couper très court le fil de masse du filtre (le noir) et le connecter à une masse de l'équipement à filtrer (la radio). Ensuite, amener le +12V à l'entrée du filtre et le 0V à la cosse de masse du filtre. Enfin, repartir de la sortie du filtre au 12V de la radio et de la cosse de masse au 0V de la radio.
La "masse" c'est le châssis de l'équipement.
Le "0V", c'est le retour du courant d'alimentation.
Publié : 23 mai 2024, 09:36
par Patricklfgo
bonjour, excusez ma question mais la base serait de savoir de quels parasites ont parle ? pourrais tu nous renseigner . alternateur ? allumage ? feux à LED ou équivalents ? en émission ou en réception ??
cela ne se traite pas de la même façon .
en outre , sur quel avion cela se produit ?
filtrer peut être mais supprimer la source bien mieux
Publié : 23 mai 2024, 09:44
par pierreb
J'ai des parasites sur l'intercom alphatec ic a13. C'est associé à la mise en puissance du moteur (Jabiru)
Pour info, avant j'avais un intercom LYNX (
https://www.boutique-ulm.com/293-interface-radio-lynx) et je n'avais pas ce problème.
Merci à vous
