Le "bâton gazeux" ...
Publié : 27 juin 2012, 14:01
par MYR
J'avais lu dans le défunt forum du RSA que les sorties d'échappement telles qu'on les voit souvent sur les ULM sont une aberration aérodynamique. Ils appelaient ça le "bâton gazeux".
Souvent les tubes d'échappement sont placés à 90° de la cellule. Les gaz, qui sortent évidemment dans le même sens, constituent une trainée énorme. Avez vous des chiffres là dessus ? L'article en question se référait à une étude que je n'ai jamais réussi à trouver. L'interlocuteur était resté muet.
Re: Le "baton gazeux" ...
Publié : 28 juin 2012, 16:29
par Yankeeromeo
Visitez le blog du "Speedjojo" : une bonne partie de la réflexion et des travaux y est consacrée à l'échappement et à sa trainée. :idea:
Publié : 29 juin 2012, 08:51
par speedjojo
J'ai bien peur que Yurek se soit un peu avancé, mais c'est sympa de sa part de nous évoquer.
Dans notre blog nous parlons bien de la participation à la propulsion des gaz d'échappement, c'est d’ailleurs pour cela que j'ai demandé à Chabord de nous faire un silencieux modifié par rapport à son catalogue, le pot qu'il vendait pour le Sicile soufflait à 90°. Difficile par contre d'avoir des données chiffrées, on sait juste que ça participe et que ce n'est pas négligeable.
Le bâton gazeux dont vous parlez suggère que les gaz sortant du pot offriraient un obstacle aérodynamique, comme s'il s'agissait d'un tube solide. On ne peut pas l'exclure. Dans une moindre mesure, les fuites d'air au niveau des joints de cockpit produisent des décollements de la couche limite, ce qui augmente la trainée. Quand on veut faire du contrôle de couche limite (ce qui existe sur de rares avions), le soufflage s'effectue de façon tangentiel et non perpendiculaire.
Je lis que vous êtes propriétaire d'un UL power 260i, et si je me fie à des photos pêchées sur le forum MCR01, je pense qu'il y a surement quelque chose à faire concernant l'échappement, mais vous n'avez peut être pas le même pot. Attention toutefois au bruit qui est souvent la raison évoquée pour justifier les échappements perpendiculaires. Je crois qu'à votre place, je ferais fabriquer des embouts coudés pour essayer et que ça reste démontable. C'est très expérimental comme science.
Bien à vous
SPEEDJOJO
Re: Le "bâton gazeux" ...
Publié : 02 juil. 2012, 10:17
par speedjojo
Bâton gazeux:
Je reviens sur ce sujet pour y avoir un peu réfléchi. On ne peut pas considérer ce bâton comme s'il était solide et mécaniquement lié à l'avion. S'il s'agissait d'un vrai bâton, des efforts aérodynamiques s'appliqueraient sur cet objet (trainée) et seraient transmis à l'avion pour le freiner. Dans notre cas, même si l'inertie des gaz d'échappement vont obliger l'écoulement autour de l'avion à les contourner (partiellement), les efforts, bien que réels, ne pourront pas être retransmis à la cellule. Les efforts de cisaillement qui seraient transmis par un tube à la cellule ne peuvent pas l'être par un gaz.
La puissance perdue à générer des tourbillons lors du mélange gaz d'échappement/air extérieur est prélevée sur les gaz d'échappement eux-mêmes, qui de ce fait ne participent pas à la propulsion de l'avion.
En conclusion, je dirais qu'effectivement on perd de la puissance en orientant les pipes d'échappement à 90° de l'axe avion, mais que l'augmentation "dramatique" de la trainée créée par le bâton gazeux des gaz d'échappement est du pur fantasme. On peut néanmoins faire pire en renvoyant les gaz vers l'avant!
Je pense qu'Ewald Hunsinger (Inter Action) ne me contredira pas (mes lectures de chevet en ce moment :-)
SPEEDJOJO
Publié : 02 juil. 2012, 11:37
par JETHRO
speedjojo a écrit :Bâton gazeux ...
... En conclusion, je dirais qu'effectivement on perd de la puissance en orientant les pipes d'échappement à 90° de l'axe avion, mais que l'augmentation "dramatique" de la trainée créée par le bâton gazeux des gaz d'échappement est du pur fantasme. On peut néanmoins faire pire en renvoyant les gaz vers l'avant !
SPEEDJOJO
Ben, ça me paraît parfaitement réfléchi !
Quant à l'orientation des pipes d'échapemment, nos anciens avaient bien compris qu'il était hautement préférable de les orienter vers l'arrière : voir les échapemments des Spitfires, des Mustangs, des Dewoitine 520, des Yaks 3... et des FW190, des Me 109, et autres, où on s'inquiétait de récupérer la plus infime poussée... dont celle des échapemments, et même celle du refroidissement sur les Mustangs ! ;)
Publié : 02 juil. 2012, 19:36
par serge5694
il y a à mon avis un autre problème à prendre en compte c'est le vidage de l'èchapement sur les moteurs atmos, si on crée une depression dans l'échappement, on risque d'entrainer des gazs non brulé au momment du croisement de soupapes; chose impossible sur les moteurs avec turbo car les gazs sont freiné par le turbo, une dépression en aval du turbo serai dans ce cas bénéfique.
Publié : 02 juil. 2012, 20:57
par Bernard-WT9
Et à tout cela il faut ajouter les effets des ondes de pression dans la tubulure d'échappement
Alors messieurs les matheux à vos règles à calcul
Bon courage........
