pompe de gavage comme pompe de secours?
Bonjour à tous.
J'ai une pompe de gavage sur mon skyranger (582) et je me demandais si celle-ci pouvait être utilisée comme pompe de secours en cas de défaillance de la pompe mécanique (membrane actionné par dépression/surpression du 582).
La pompe de gavage est en amont de la pompe mécanique, et le circuit est en série.
- Gabinger
Re: pompe de gavage comme pompe de secours?
Bonjour, ça marche si la membranne de la pompe mecanique n'est pas percée, si c'est le cas, l'essence part, généralement dans le compartiment moteur, j'ai même entendu parler d'essence qui finit dans le réducteur...(pas vérifié)
Mais effectivement, en cas de panne moteur, la pompe de gavage c'est un truc à tenter.
