savannah S de 2016 référence sonde carburant niveau bas sur la nourrisse
KOLYN
Message par KOLYN »
Sur savannah S de 2016 quelqu'un aurait il la référence de la sonde carburant niveau bas sur la nourrisse.
Le voyant reste allumé en permanence
Défaut apparemment connu...
changement ou nettoyage ?
s'agit il de cette sonde vendu chez ulm technologie ?
https://www.ulmtechnologie-shop.com/ala ... 2x26495220
Merci ;-)
xav13
Re: savannah S de 2016 référence sonde carburant niveau bas sur la nourrisse
Message par xav13 »
L'alarme se déclenche très vite donc demande à ULM technologie quelle est la longueur du corps de la sonde qu'ils vendent
Si ça fait autour de 3cm c'est bon.
Il ne te reste plus qu'à démonter ta sonde et à regarder comment elle est vissée, si c'est du 16x1 bingo et en plus tu pourras mesurer le corps de celle-ci (on est pas à 1cm près)
Note que sur le Citius, et donc sur le Savannah aussi je parie, il y a une espèce de silicone qui vient chapeauter la sonde. Pour l'étanchéité? Je pense, donc renseigne toi aussi sur le produit qu'il faut mettre au remontage et qu'ULM technologie vend très certainement.
Bon bricolage
KOLYN
Message par KOLYN »
Merci ;-)
KOLYN
Message par KOLYN »
Sonde de nourrice acheté chez ICP les noyers, reçu avec ses deux joints torique.
Extraction de la sonde après dévissage un peu difficile, mais il ne faut pas hésiter à légèrement forcer. ( le flotteur était désagrégé)
Après extraction montage de la sonde neuve, pareil il faut légèrement et délicatement forcer pour la rentrer
Résultat positif, fonctionnement parfait
KOLYN
Message par KOLYN »
pas "articulation" mais "joint" ce forum fait des corrections automatique bizarres :?:
