Avis sur SafeSky.
Cartes. Logiciels. Ordinateurs de bord.
xav13
Re: Avis sur SafeSky.
Message par xav13 »
Ah là tu parles à un convaincu!
Je ne prône pas la règlementation à outrance loin,s'en faut, mais dans un domaine aussi important que la sécurité en vol, Safesky ou toute autre application similaire devrait tout simplement être obligatoire.
Ah tiens, ça faisait longtemps !
Je trouve ça tellement logique de dire que tout devient obligatoire pour motif de sécurité. Si on applique la même logique : on supprime les voitures, les motos, les avions (car il y a des millions de morts en cumulé chaque année), la cigarette, la bouffe grasse. Tout le monde devient herbivore et piéton. Ben oui parce que si on légifère pour que plus rien ne soit dangereux allons jusqu'au bout !
Je ne comprends vraiment pas qu'on veuille soi même proposer à nos instances de nous réguler encore plus...
Avant de proposer une nouvelle règle, j'aime bien regarder ce qu'elle va apporter. Pour ça dans l'industrie on fait une analyse de risques basée sur la criticité, l'occurence, et la détectabilité.
  • Gravité, dans l'aéro, c'est toujours la même : on risque de mourir, donc j'élimine ce critère qui est commun.
  • Occurence : à quelle fréquence risquez vous de mourir cause traffic dans la zone et risque de se shooter ? Ca ne m'est arrivé qu'1x en 10 ans d'ULM et 150h environ. Donc j'estime que c'est relativement rare sur la base mon expérience.
  • Détectabilité : il y a déjà le SIV, et le voir et éviter. C'est pas infaillible mais ça limite l'occurence.
Donc en gros, tu proposes d'obliger les gens à faire un truc, qui va rien changer à la gravité (le parachute lui par exemple agit sur la gravité en réduisant le risque de mort), qui va réduire l'occurence déjà très basse (sur la base de mon expérience uniquement), et qui est déjà détectable...
Donc que ceux qui veulent l'utilisent évidemment, je ne dis pas que c'est inutile. Mais de là à dire que c'est nécessaire au point de devenir obligatoire...
Bob01
Message par Bob01 »
Je croyais que la règle de base du VFR était "voir et éviter" ?
Voir DEHORS et pas sur un écran !
unulm
Message par unulm »
J'ai aussi un avis mitigé sur le besoin.
Il convient déjà dans un premier temps de bien paramétrer l'application afin de ne pas voir ou être alerté de trafic dont on a que faire.
Au départ sur l'appli on découvre de nouveau trafic dont on avait pas connaissance avant, et on veut absolument les "gérer", la plupart du temps en passant beaucoup de temps sur l'écran au lieu de regarder dehors.
ça occupe aussi une charge mentale non négligeable qu'on utilise pas pour autre chose, comme piloter ou gérer le vol.
Avec le recul on vient à se demander si on a vraiment besoin d'avoir connaissance de tous ces trafic ?
Pour ma part la réponse a très souvent été que c’était loin d'être indispensable, et que si je n'en avais pas eu connaissance le vol se serait déroulé de la même façon.
Par contre la ou j'ai trouvé ça utile, c'est pour identifier la position d'un planeur en TDP, car en trajectoire horizontale stabilisée le planeur avec sa couleur blanche est souvent assez difficile à voir.
Cette application aide grandement à le situer, à minima pour évaluer si il peut y avoir un conflit de trajectoire même sans avoir un contact visuel direct.
Exemple: j'entends un planeur qui s'annonce en vent arrière, mais je ne sais pas ou dans la vent arrière.
Si je suis en finale et que je vois le planeur sur l'appli en début de vent arrière, je peux en déduire qu'il ne devrait pas être conflictuel.
Si je vois sur l'appli qu'il est en fin de vent arrière, ça peut valoir le coup de le situer visuellement !!
Un dernier cas qui me semblerait intéressant, mais que je n'ai pas eu la possibilité de tester, c'est d'avoir l'application raccordée à l'interphone pour avoir des alertes sonores de trafic conflictuel (uniquement !)
La ça me semblerait assez utile sans avoir besoin de garder les yeux sur l'appli, car je suis aussi adepte du regarder dehors
Bref comme tout ce n'est pas une solution idéale, faut essayer d'en tirer le meilleur parti; mais pour ce qui est de le rendre obligatoire je n'y suis pas non plus favorable.
Quand on a SafeSky sur le portable qui est lui même sur le tableau de bord, qui peut croire qu on ne regarde plus que ca? Personne évidemment.
Par contre, une alerte qui clignote sur l écran en cas de conflit de trajectoire, ça, ça peut être intéressant.
xav13
Message par xav13 »
Je ne suis peut être pas doué mais j'ai du mal à repérer les trafics en général.
Pour cela, safesky est une aide précieuse, je l'ai paramétré pour qu'il ne soit pas trop intrusif, quand il clignote ce n'est donc pas pour rien, un coup d'œil dessus et "il me dit" vers où regarder. Je sais dans quelle direction et à quelle hauteur chercher et la, en 2 secondes, je repère le trafic que je n'aurais certainement pas vu ou bien plus tard sans lui.
En ce sens, c'est une aide précieuse.
De même, quand un contrôleur me dit "vous avez un trafic à vos 11 heures 500 pieds bas route convergente", je ne le vois pas forcément rapidement, par contre, un coup d'œil sur safesky me permet de le situer bien plus précisément et je le repère bien plus vite.
C'est fort de cette expérience que je maintient que ce ne serait pas un mal si tous ce qui vole était équipé de ce genre d'outil.
Je ne vois pas en quoi cela contrevient au "voir et éviter", bien entendu que je ne passe pas ma vie à regarder Safesky ou mon joli Garmin Aéra, pas plus,que ma,tablette avec SDVFR, je fais comme vous tous, je regarde dehors, MAIS, comme vous tous (même si certains ne se l'avouent pas), je suis loin d'être infaillible et loin d'être une épée en repérage et comme j'en suis conscient je dis "merci Safesky".
C est bien résumé👍
Et sans le rendre obligatoire pour autant. Le mettre en marche serait suffisant.
Pegaze
Message par Pegaze »
+1 Xav13
Il y a toujours des difficultés pour détecter les routes conflictuelles, le manque de visibilité pour x raisons.
Je rejoins ce que vous avez dit avant, les expériences de chacun dictent le choix de ou de ne pas.
J'ai mixé SDVFR avec Safesky sur mon smartphone, ce n'est pas infaillible puisque peu d'appareils légers en sont équipés.
Ce dont j'apprécie, c'est d'avoir, sur ma route, les trafics qui sont dans mon proche environnement, de connaître l'axe de leur déplacement et l'écart d'altitude entre nous.
Rien n'est parfait, il m'est arrivé d'écouter le SIV, tpx sur 70.00, en dessous d'une TMA, d'avoir un KING AIR venant de ma droite me passer devant à la même altitude, certes prioritaire mais pas vu, l'aile haute de mon appareil masquait le Beechcraft. J'ai eu le temps de prendre de l'altitude afin d'éviter le sillage. Aucune communication entre lui et le SIV, le contrôleur n'a pas émis d'alerte.
Il me paraît important que le smartphone soit dans le champs visuel vers l'extérieur, pas sur les genoux ou en bas de la planche de bord.
Avoir un transpondeur est pour moi une nécessité aujourd'hui surtout dans les zones à trafic élevé, et d'écouter à minima les SIV.
Comment faisions nous avant avec une planche de bord réduite à une instrumentation minimale ?
C'était avant ...les fesses pilotaient pendant que les yeux regardaient dehors.
waterguillaume
Message par waterguillaume »
Chaque jours de beau temps cet hiver, j'ai volé. Et dans le "noooooord", c'est tellement rare, que tout le monde se retrouve en l'air d'un coup !
Et bien sur 5 vols, au moins 3, je suis passé pas loin d'un trafic convergeant, reconnu grâce à Safesky. C'est un reel outil de sécurité !
Malheureusement, je trouve qu'il beugue souvent quand il a une déconnexion de la liaison internet. Il met parfois qq minutes avant de re-afficher les trafics malgré un réseau redevenu ok...
--- Montgolfière Ballons Chaize - Rans Coyote II S6-ES basé à LF5954 - CDB Airbus A320 ----> et une femme merveilleuse pour garder les pieds sur Terre !
xav13
Message par xav13 »
@bebe44 C'est bien parce qu'il faut avoir Safesky dans le champs de vision que je ne l'utilise pas sur l'iPad avec SDVFR qui "traine" entre les sièges mais qu'il est sur mon portable clipsé à la place du compas pourrave (que j'ai viré du coup)
On le voit bien ici sur cette image prise par mon passager
C'est vrai que Safesky peut perdre des appareils quelques minutes et les faire réapparaitre ensuite.
Position centrale idéale, le mien est sur le côté gauche. Je préfère garder le compas visible, vieille habitude ;)
Dis, c est quoi un compas? Ça sert à quoi? 😂😂
Pegaze
Dit, SafeSky (ou équivalent), ça sert à quoi ? (on verra le 30 février prochain pour les royalties ...)
A plus probablement éviter ça (par exemple) :
https://bea.aero/fileadmin/user_upload/F-BAYP.pdf
Eh oui, mon cher Claude, avant de voler ULM à partir d'une plateforme ULM, je volais avion certifié restreint avec uniquement le compas , la carte et un VOR. J'étais toujours en contact SIV partant de l'aérodrome de Nantes Atlantique où j'étais alors basé depuis toujours.
J'ai appris à utiliser les GPS avec cartographie sur l'excellent NAVI depuis 2011, basé sur une plateforme ULM.
Effectivement, les logiciels de navigation étant de plus en plus élaborés, le compas est tombé dans les oubliettes.
Pourtant, je lui reste fidèle.
Comme les zones sont devenues tellement complexes, ces logiciels sont des merveilles de renseignements indispensables aujourd'hui, comme pourraient le devenir les SafeSky et autres systèmes.
N'empêche pas de regarder dehors et d'éviter j'espère encore longtemps.
Revenir à « Matériels et logiciels de navigation »
