Corrosion cellule alu
On ne peint pas un aéronef comme une voiture, les implications ne sont pas anodines.
Quant à l'entoilage, le facteur poids n'est pas anodin non plus ...
Pierre44
Re: Corrosion cellule alu
Message par Pierre44 »
J'ai rejeté un coup d'œil et l'appareil semble avoir été bien monté au vu de ce qui à été écrit plus haut: il y a un produit noir qui à été appliqué à la jonction rivetée des 2 tôles, et la tête de rivet semble avoir été aussi plongée dans ce produit. Ensuite, l'appareil à été apprêtée et peint. Mais cela n'a pas empêché l'oxydation.
Cela est donc peut être dû, comme tu l'indiques, à la nuance d'alu utilisé...
Question appret: est-ce qu'il faut l'appliquer que coté exposé (donc extérieur) ou l'intérieur aussi aurait du l'être ?
Viviendu10
Message par Viviendu10 »
Bonjour Daniel vous connaissez cet appareil ?
Revenir à « Entoilage et Peinture »
