Test entoilage K/mm2 valeur limite?
ProspAir
Quelle est le poids limite testé au pénétromètre xKg/mm2, à partir du quel le ré-entoilage est impératif (dacron)?
De mémoire, d'après une publication de la FFPLUM, que je ne retrouve plus, ce serait 1 kg/mm2?
D'avance merci pour vos réponses.
wove
Re: Test entoilage K/mm2 valeur limite?
les 2 documents joints donnent de bons points de repères sur comment tester l'état du Dacron.
C'est une très bonne idée de s'intéresser à ce sujet !
wove
L'article de RandKar était paru dans la revue Ffplum de décembre 2012 (page 22)
https://ffplum.fr/images/ulminfo/ulm-info-82.pdf
- byby32
Dans le manuel du skyranger, voici ce quil indique au paragraphe "3.4 - Entoilage de la voilure" :
Le test doit toujours se faire sur coté extrados.
- test sur le fil : tirer sur le fil cousu en zigzag avec le crochet, s’'il rompt avant 1,4 kg il est
impératif de remplacer l'entoilage
- test sur la toile : enfoncer la pointe latérale de diam 1.2mn dans la toile et tirer dessus, lire
la valeur,(refaire le test en tirant à 90 degrés par rapport au premier test)
si celle-ci est inférieure à 1.4 kgs (xlam), ou 1 kg (dacron) remplacer la toile
Source : http://www.skyranger.co.uk/wp-content/u ... 2015-1.pdf
