Comment réparer un trou dans entoilage? si possible de refaire une parti de entoillage !?
Publié : 28 avr. 2026, 18:51
par chetak
Je suis actuellement entrain de rénover un kitfox model 2 avec un entoilage qui a moins de 3 ans fait par ancien propriétaire mais a des défauts j'ai fait deux trou de 3cm sur 1 cm au niveau de la dérive arrière durant le transport, j'aimerais savoir comment faire pour réparer si c'est possible ? j'ai de entoilage reçu avec l'appareil mais pas de colle, j'aimerais également savoir si c'est possible de refaire des grosse partie ? si c'est possible ce qu'il faut comme matériel ?
je suis un peut dans l'impasse je trouve pas information sur le sujet ou j'ai pas bien regarder..Image
Re: Comment réparer un trou dans entoilage? si possible de refaire une parti de entoillage !?
Publié : 28 avr. 2026, 22:04
par FPIZZ
Un trou, ça se reparre avec une pièce , généralement ronde (pour éviter les coins qui se décollent) , au bords crantés (c'est mieux, il ya des ciseaux speciaux pour ça) , le tissus et la colle sont le mêmes que le reste de l'entoillage.
Pour les grosses réparations, cela dépend de ton entoillage. on fait généralement des panneaux entiers (de nervure à nervure). Il est commun (en avion) de faire le panneau symetrique de celui réparé, autrefois avec les tissus anciens, c'était pour homogénéiser les tensions, aujourd'hui c'est plus par souci esthétique.
Il est facile d'apprendre avec un constructeur amateur qui a déja "fait". Tu es dans quel coin ?
Publié : 29 avr. 2026, 17:56
par randole
Contacter Humbert Aviation
https://www.humbert-aviation.com/contact/
Ils vendent pour une centaine d'euros (ça a peut être augmenté depuis) un Kit comprenant de la toile, de la colle et de l'enduit pour réparer un entoilage.
C'est top!
Michel
Publié : 29 avr. 2026, 21:41
par Patricklfgo
bonsoir, pour mettre mon grain de sel, je pose la question : quel entoilage est ce ? lin (je ne pense pas) dacron ? (1000 , 1500 ?) ou oracover ?
Publié : 30 avr. 2026, 10:57
par D18
bonne question..la reponse sera différente suivant la nature du tissus.
Publié : 30 avr. 2026, 21:20
par chetak
Bonsoir merci de vos reponse
il me semble que c'est du diatex thermo retractable, d'accord on peut faire des" rustine" qu'elle serait la procédure pour faire la reparation ?
1 poncage peinture
2 decoupe d'un patch avec un ciseau cranter
3 coller avec de la colle modur entoilage (ulm technologie)
4 enduit de tension (ulm technologie)
5 chauffer
6 peintre
c'est comme ca que ca se fait ??? c'est ce que j'en déduit mais je suis pas sure, pour la colle c'est de la colle pour entoilage ou c'est quelque chose de spécifique?
j'aurais bien partager des photo avec vous mais je sais pas comment faire
je suis du Jura je connais personne qui peut m'appendre :/
Publié : 30 avr. 2026, 21:27
par chetak
Publié : 01 mai 2026, 11:23
par Ramel
Salut, pour mettre des images tu as deux options :
Comme tu l'as fait héberger les images sur un site externe mais il te faut copier le lien BBcode
Ou alors quand tu aurais déjà message sur le forum tu as un petit onglet sous la boîte de texte qui permet d'ajouter des pièces jointes. Tu peux mettre des photos légères
Publié : 01 mai 2026, 12:13
par JeanBenoit
bonjour,
tu dois pouvoir trouver quelques réponses sur ce site https://construirepourvoler.fr/ Faut fouiller...
Jben
