Simonini 2 Plus ne démarre plus. Panne d'allumage ou autre ?
seul-avec
Problème de refus de démarrer sur mon Simonini 2 Plus. Faits relatés : Je termine mon vol sans problème. J’arrête le moteur. ¼ d’heure plus tard je décide de redémarrer le moteur. Rien même pas une ratatouille. Nous avons nettoyé le carbu, changé la bougie. Tenté avec du Start pilote dans le filtre à air Rien rien de rien ! Vérification de la fixation du volant magnétique au cas le ou le calage de l’allumage se ferait avant ou après le point mort haut. Tout est OK. Alors ou peut se situer cette panne ?
Merci de votre compréhension
Michel
Michel
fgr37
Re: Calage Allumage Simonini 2 Plus
Plus d'essence dans le réservoir ?
