Page 1 sur 2
Quel type de plastique flotte sans se dissoudre dans l'essence ?
Publié : 19 mai 2014, 22:01
par sinuoîdum
Je créer un nouveau sujet pour attirer plus l'attention sur la question.
En effet je recherche 2 bille de plastique qui flotte dans l'essence et qui ne se dégrade pas à sons contacte. Je souhaite les insérer dans les tubes de niveau d'essence des réservoirs pour marquer d’avantage le niveau de carburant.
Quel peut être le type de plastique utilisé ?
C'est bille existe déjà ?
L'avez vous déjà vu sur un appareil (avion bateau motoculteur) pour marquer le niveau d'essence ?
Merci par avance pour vos remarque.
sinuoidum
"... ce dissoudre" modifié en "se dissoudre" par "Admin".
Autant que possible, évitons les fautes dans les titres.
Re: Quel type de plastique flotte sans ce dissoudre dans l'essence ?
Publié : 19 mai 2014, 22:09
par Gilles CHRISTEN
Hello ...
Oui , sur le piper j3 du club ... Et de la mémoire du mécano, c'est une bille d'un anti retour ... Easy ;)
Publié : 19 mai 2014, 22:14
par Luciano
Attention tout de même au type d'essence.
C'est pas parce que ça résiste à la 100LL que çà résistera à de la Mogas contenant de l'alcool.
par laurent pelletier
Bonjour Gilles
Oui sur les vieux rallye MS880 ou MS893 une petite bille de plastic rouge...mais je ne sais pas si elle serait compatible avec du sp95 ou sp98 car ces 2 carburants sont plus agressifs que la vieille 100LL....
Bonne recherche
Laurent
Publié : 20 mai 2014, 13:31
par popele3
Est-ce que la bille ne pourrait pas être tout simplement... en bois ?
Re: Quel type de plastique flotte sans se dissoudre dans l'essence ?
Publié : 20 mai 2014, 21:49
par serge5694
j'ai été confronté au même problème il y a quelques années. j'ai finalement fabriqué un petit cylindre avec de la résine époxy mélangé avec le maximum de micro ballon whitecel blanc (ça donne une patte blanche de consistance identique a de la patte à tarte). ça fait plusieurs années qu'il flotte dans du sp95 avec succès.
Publié : 24 mai 2014, 16:44
par yellow_submarin
Le polypropylène est très résistant chimiquement, le polyéthylène s'en sort bien. Le polycarbonate n'aime pas les solvants en revanche.
Publié : 24 mai 2014, 18:12
par Daniel C
Aucun plastique ne flotte sur l'essence, la densité est supérieure à celle du carburant. Il faudrait des billes en plastique creuses, parfaitement étanches et adaptées au diamètre intérieur du tuyau. Pas facile à dégotter.
Le bois non plus car les fibres finissent pas se gorger de carburant et cela finit par couler.
La solution de Serge est incontestablement la meilleure et peut être la seule possible. Je vais d'ailleurs la faire et retirer ce fichu morceau de bois qui à sombré au fond du tuyau :evil:
Publié : 24 mai 2014, 18:38
par gazaile100
Quelqu'un a t il une imprimante 3D?
Ce serait peut être la solution.
Le tuyau jauge faisant 6mm intérieur, imprimer une sphère creuse de 5mm de diamètre extérieur, épaisseur de l'enveloppe 1mm, ça fait une bulle de 3mm de diamètre au centre.
Ca devrait flotter.
Reste à voir si le PVC ainsi extrudé résiste à l'essence.
Publié : 24 mai 2014, 21:11
par piwip
j'utilise sur mon Volksplane un bouchon de liège mis en forme et que j'ai trempé plusieurs fois dans de la résine epoxy , puis recouvert de vernis 3M (ou autre ) résistant aux carburants , y compris alcoolisés..
Publié : 24 mai 2014, 21:28
par Daniel C
gazaile100 a écrit :Quelqu'un a t il une imprimante 3D?
Ca devrait flotter.
J'ai la possibilité d'utiliser une imprimante 3D. Pour l'instant les seuls fils disponibles sont l'ABS (qui se désagrège dans l'essence) et le PLA, biodégradable, à priori inerte au solvant mais plus ou moins poreux.
Je ne vais donc pas le faire étant quasi certain de l'échec. ;)
Publié : 25 mai 2014, 21:05
par yellow_submarin
Tu n'auras jamais quelque chose 100% étanche avec une imprimante à fil extrudé malheureusement ...
Publié : 25 mai 2014, 22:20
par Daniel C
yellow_submarin a écrit :Tu n'auras jamais quelque chose 100% étanche avec une imprimante à fil extrudé malheureusement ...
Çà tombe bien, je ne compte pas le faire de cette façon :lol: :lol:
Publié : 03 juin 2014, 21:59
par sinuoîdum
C'est pas tout ça mais j'ai pas trouvé ma bille qui va bien moi.
Aller les gas un coup de main vous allez pas me laisser sans bille. Ca ce fait pas !!!!! :evil:
Sinuoidum
Publié : 04 juin 2014, 19:37
par serge5694
ma recette cité plus haut marche bien, mais il faut la matière. si tu veux attendre je pense refaire de la résine en juillet, je te fais un cylindre du diamètre que tu veux, une bille c'est plus dur et je te l'envoie.
