				gazaile moteur toyota
				Publié : 17 sept. 2016, 12:16
				par gaz'aile serge pennec
				un nouveau gazaile ULM  a ST Giron
 encore en apprêt ,  un coup de peinture final et c'est parti
 moteur Toyota 75cv
				Re: gazaile moteur toyota
				Publié : 17 sept. 2016, 12:47
				par luc 27310
				Non d'un chien, même sans peinture et en apprêt, c'est fou ce que les Gazaile peuvent être SUPERBE.....
				Publié : 17 sept. 2016, 16:53
				par ICARE1951
				Superbe!
Prochain vol je vais voir de près....
				Publié : 18 sept. 2016, 08:31
				par bebe44
				Je suis très sincèrement admiratif
				Publié : 30 mars 2017, 23:05
				il a volé
				Publié : 02 avr. 2017, 19:39
				par KITFOX21
				Magnifique !
Félicitation !
C'est un Ecoyota le moteur ?
 non un toyota  pris sur une voiture avec le réducteur du gazaile celui qui est sur notre Peugeot
				Publié : 06 avr. 2017, 22:16
				par QGJ37
				Très belle machine, ça donne vraiment envie de se lancer ce genre de projets menés à terme...
Sinon, ce n'est pas un dangereux, les lipo directement dans le compartiment moteur sans protection thermique ?
				Publié : 22 avr. 2017, 12:03
				ESSAIS de l’ULM « GAZ’AILE 2 »
		RESULTATS DES ESSAIS EN VOL par un pilote d'essais
							Daniel SERRES
						Pilote d’Essais d’Avions Légers
	1- OBJET DU RAPPORT- HISTORIQUE:
Conformément à l’arrêté du 23 septembre 1998, relatif aux aéronefs ultralégers motorisés, il a été procédé à la vérification de la conformité des conditions techniques applicables, ainsi qu’aux vols de démonstration de conformité, pour l’appareil ULM désigné sous l’appellation :
			« GAZ’AILE 2 »
Pour cela, l’appareil identifié provisoirement : W 09 DJ, a reçu des autorités de l’Aviation Civile Française une carte d’identification provisoire en date du 22 septembre 2016 et valable jusqu’au 21 septembre 2017.
	2-  IDENTIFICATION/DESCRIPTION :
	2.1 Identification :
	Type  « GAZ’AILE 2 »
	N° de série: 141
	Catégorie : Ultra Léger Motorisé
	Marque d'identification : W09 DJ
	Code d'identification: F- JBGQ
	2.2  Description de l’aéronef:
Le « GAZ’AILE 2 » est un appareil monoplan aile basse, construit en structure bois et carbone, habillage partiel en carbone.
L’empennage horizontal monobloc est en une seule partie.
La cabine biplace côte à côte est dotée d’un cockpit articulé vers l’avant pour l’accès à bord.
Le train d’atterrissage tricycle est équipé de frein à disques dont la commande est placée sur la console centrale de la cabine.
	Le train principal est à lame en composite, le train avant est constitué d’une  	fourche télescopique directrice.
Le groupe motopropulseur est un « TOYOTA » 3 cylindres 998 cc – VVTi développant une puissance de 48 KW à 5800 t/mn.
Il est équipé d’un réducteur à courroie : rapport 1/1,88.
Les réservoirs à carburant d’une capacité totale de 54 l (dont 1 litre inutilisable), sont placés dans le fuselage, le réservoir principal de 27 l sur le plancher en avant des longerons, le réservoir secondaire de 27 l devant le tableau de bord  se déversant dans le réservoir principal, comme sur les avions de type DR400.
Un parachute de secours placé en arrière de la cloison pare-feu, équipe l’appareil.
La poignée de commande se trouve sur le bas du panneau vertical du tableau de bord.
	2.3  Caractéristiques techniques :
	Envergure   ……………………………………………8,50 m
	Surface voilure……………………………………….. 8,50 m2
	Longueur……………………………………………….5,55 m
	Largeur………………………………………………...1,12 m
	Corde aérodynamique moyenne….……………………1,000 m
	- Gouvernes :
	Envergure aileron…… …………………………………0,82 m
	Envergure empennage horizontal……………………….2,20 m
	Envergure empennage vertical………………………..    0,94 m
	Atterrisseur :
	Distance entre roues avant et arrière……………………0,945 m
	- Masse :
	Masse à vide équipée …………………………………302 kg
	Masse maxi au décollage………………………………472,5 kg
	Charge utile……………………………………………170,5 kg
	Capacité réservoirs……………………………………..54 l
	Réserve en fond de réservoir ………………………….1 l
	2.4  Vitesses caractéristiques – Limitations :
	VNE ……………………………………………………260 km/h
	VNO…………………………………………………….200 km/h
	VA……………………………………………………   215 km/h
	VFE (fonction du braquage des volets) comprise entre 170 km/h et 90 km/h
	Vs ……………………………………………………….64 km/h
	Vitesse de meilleur plané (lisse)......…………………….130 km/h
	Vent traversier……………………………………………20 Kts
2.5  Limitations moteur :
Régime maxi ……………………………………. 5800 t/mn
Régime à 75%............... ……………………….... 4500 t/mn
Température max échappement (EGT) : 750°C
Température max de l’huile : 140°C
Pression d’huile : minimum 150 kPa, maximum 500 kPa
Pression carburant : 300 kPa (moteur à injection)
Type de carburant : EUROSUPER ROZ 95,
2.6  Hélice – Régulation :
	L'hélice à pas fixe réglable au sol, est un « E-PROPS ». Son diamètre est de 152 cm
2.7  Masse et centrage :
Il a été effectué la pesée de l’appareil réservoir vide. Compte tenu des équipements figurant à bord, sa  masse à vide est de : 302,00 kg. Le centrage à vide correspond à 25,6 % de la CMA.
2.8  Critique cabine :
La largeur de l’habitable permet d’accepter des pilotes de différentes tailles et morphologies ; toutefois, un jeu de coussins est nécessaire pour les petites tailles (ce qui est mon cas). Les palonniers ne sont pas réglables, (un système réglable peut être mis )
Derrière les sièges, le volume d’une éventuelle soute à bagages permet le rangement de la documentation et d’un sac de voyage
Le harnais de type « voiture de rallye » est facilement ajustable.
L’ensemble des commandes principales et leurs débattements, peuvent s’adapter à des pilotes de différentes tailles. Elles ne présentent pas de gêne pour la lecture instrumentale.
L’agencement du tableau de bord est moderne.
La visibilité extérieure au sol, est très bonne.
3 - ESSAIS EN VOL :
3.1  Prise en main – Evaluation QDV : (appareil à la masse de: 394,25 kg).
-  Mise en route:
Procédure classique, conforme au moteur « TOYOTA ».  La lecture des instrument  ne pose aucun problème, bien que le système retenu soit sur écran à cristaux liquides.
-  Roulage :
La visibilité vers l’avant et latérale durant le roulage est excellente. Le dosage des palonniers est souple, le rayon de virage faible facilitant ainsi les évolutions au sol.
Le contrôle  des gaz  permet de moduler la vitesse de roulement.
L’utilisation des freins n’est nécessaire que pour s’arrêter.
-  Décollage :
 Le contrôle de l’alignement et de la mise en puissance demande une certaine attention (couple moteur important).
La longueur de roulement avant la mise en ligne de vol représente une distance d’environ 150 m. Décollage vers 80 km/h et affichage de l’assiette de montée ;  l’obtention de la Vi préconisée est quasi immédiate.
-  Montée :
La Vi de montée nous donne 100 km/h et un vario indiqué de : + 1000 ft/mn à 4350 t/mn.
Les évolutions en montée, ne demandent pas d’attention particulière sur le pilotage (conjugaison). L’appareil est très maniable sur les trois axes. Le contrôle de la symétrie (bille) est relativement aisé.
-  Palier :
L’affichage de l’assiette et des paramètres, sont aisés. Les couples moteur sont faibles. A 4500 tr/mn et 75% de la puissance, la Vi est de185 km/h.
La recherche de Vi (120 km/h) pour se préparer en vent arrière, nous donne un régime moteur de 3300 t/mn.
3.2  Effets des commandes – stabilité longitudinale dynamique:
En configuration croisière à 75% de la PMC, l’exécution de « doublets » s’amorti en 2,5 périodes. Il n’y a pas de plage d’inefficacité, les commandes réagissant tout de suite. En configuration croisière « attente » à 120 km/h, les effets secondaires sont faibles : lacet inverse < 10°, lacet induit inexistant, roulis induit faible.
-  Stabilité longitudinale statique :
La Vio retenue était de 130 km/h. La recherche d’effort s’est faite entre la Vio et Vs1, et la Vio et la Vi max – 10% ; les efforts à tirer et à pousser, sont identiques. La valeur trouvée est de 0,5 daN.
Il y a peu d’instabilité en statique, les pentes d’effort sont  positives.
-  Maniabilité en virage :
La pente d’effort est positive, avec un Eδm de : + 0,8 daN (Φ=45°).
	3.3  Vol lent - décrochages :
	-  Moteur réduit
Les décrochages présentent au cours de la décélération, une pente constante d’effort. De légères vibrations apparaissent 10 km/h avant un semblant d’abattée, accompagnées de légères oscillations en roulis.
La vitesse indiquée au moment du décrochage (volets 2ème cran) est de 52 km/h.
La reprise de contrôle ensuite est quasi immédiate.
Il est toujours possible à tout moment, d’arrêter la décélération jusqu’à 1,02 de Vs, sans difficulté de contrôle sur les trois axes.
-  Moteur à 75% de la PMC
En ligne droite, les couples sont peu importants, le contrôle de l’inclinaison s’effectuant sans  difficulté. En virage, on note un départ en roulis du côté du virage au moment du décrochage ; ce phénomène est facilement contrôlable.
Des signes annonciateurs apparaissent bien avant l’abattée (vibration à 74km/h, enfoncement à 68 km/h en lisse ; plein volets les valeurs enregistrées sont : vibrations 56 km/h et décrochage à 46 km/h.
La perte d’altitude atteint au maximum 150 ft.
3.4  Maniabilité Latérale :
L’efficacité des ailerons est satisfaisante ; l’appareil stabilisé à 1,4 Vs, présente un temps de basculement de 45° /45° de 2,5 secondes. Durant cette manœuvre,  le contrôle du lacet inverse est aisé, grâce à l’efficacité de la gouverne de direction.
	3.5  Stabilité transversale :
En régime de croisière à 65% on arrive à une inclinaison de 15° sans aspiration de gouverne. Les efforts sur les commandes sont progressifs et positifs, le maintien de l’assiette ne présente pas de difficulté particulière, si ce n’est un effort à cabrer de l’ordre de : 1,5 daN.
o	Effet dièdre :
A partir d’un dérapé stabilisé, le relâchement progressif du gauchissement, ramène l’appareil à inclinaison nulle ; comportement classique.
o	Effet girouette :
A partir d’un dérapé ailes horizontales, le relâchement du palonnier annule le défilement sur l’horizon et le dérapage (bon).
o	Stabilité spirale :
Excellente, puisque commande d’ailerons bloqués au neutre, il est facile de : créer, contrôler, annuler un virage avec la seule utilisation des  palonniers. Toutefois, une légère action corrective est nécessaire sur la profondeur pour conserver l’assiette constante. Le roulis induit en virage stabilisé est inexistant.
o	 Stabilité dynamique :
L’exécution de doublet à la direction, présente peu d’amplitude en inclinaison  et dérapage, le phénomène s’arrêtant immédiatement.
	3.6  Variations de puissance :
Les variations de puissance, engendrent de faibles couples autour des trois axes, qui sont immédiatement contrôlables. Les efforts sont compris entre  1daN et 3 daN pour les palonniers. Le contrôle des trajectoires se fait sans difficulté particulière. Ceci est très positif lors d’une remise des gaz à faible vitesse et puissance maximum.
	3.7  Atterrissage :
Stabilisé à 1,3 Vs, le contrôle du plan en finale permet de conserver une précision relative du point de toucher.
Cette phase de vol, ne demande pas  d’effort significatif à cabrer durant la manœuvre d’arrondi et le palier de décélération. La tenue d’axe au roulement et la remise des gaz  nécessite une certaine action sur les palonniers pour le maintien de la trajectoire..
Conditions Météorologiques :
L'ensemble des vols, se sont déroulés avec des conditions météorologiques idéales: absence de vent, visibilité supérieure à 10 km, masse d’air stable.
4 - RESULTATS ET COMMENTAIRES :
4.1  Performances au décollage : (vol n° 5)
Mesures effectuées	Piste 34	Observations
Longueur de roulement	137 m	Accélération progressive pour contrôle trajectoire au sol
Passage des 15 m	258 m	RAS
		4.2 Performance à l’atterrissage : (vol n° 6)
Passage des 15 m	325m
170 m
4.3  Consommation:
	Sur l‘ensemble des vols, la consommation moyenne a été d'environ 9,5 litres /h.
4.4  Adaptation Moteur - Essais de refroidissement
(FAR 23.1041 – 1043 – 1047) (vol n°2)
Toutes les températures enregistrées démontrent un fonctionnement correct du système de refroidissement.
	5 - CONCLUSIONS :
Entre le 23 Mars et le 24 Mars 2017, il a été procédé sur l’aérodrome de SAINT GIRONS ANTICHAN aux  essais en vol pour évaluation, vérifications et réglages de l’ULM « GAZ’AILE 2 » marque d’identification : W 09 DJ.
Ces essais ont eu pour but de vérifier la conformité et les qualités de vol de l’appareil   « GAZ’AILE 2 »  conformément à l’arrêté du 23 septembre 1998, relatifs aux aéronefs ultralégers motorisés.
Au total 6 vols représentant 02h40 de vol, ont été effectués pour couvrir l’ensemble des points à vérifier.
Les différentes mesures effectuées, amènent les remarques suivantes :
- les vitesses de décrochage sont conformes à la norme maximale autorisée.
- bien qu’aucune mesure de bruit n’ait été effectuée, le « GAZ’AILE 2 » est relativement silencieux.
- les qualités de vol du « GAZ’AILE 2 » dans toute la plage des vitesses couramment       utilisées sont conformes au standard.
- sa prise en main nécessite de prendre certaines précautions en raison de sa faible masse en vol et de la réactivité de ses commandes. Une utilisation dans des conditions atmosphériques turbulentes est possible en prenant les précautions d'usage.
						Fait à Saint AUBAN, le 12 avril 2017.
Daniel SERRES
   Pilote d’Essais Avions Légers
				Publié : 05 avr. 2019, 14:54
				par julient
				question de béotien,
comment ce fait il que la VNE indiquée sur ce rapport soit de 260km/h alors que le site de Serge Pennec indique pour les motorisations de 100cv une Vmax en palier à 300km/h ?
http://gazaile2.free.fr/caracteristiques.php
il s'agit bien de la même cellule ?
				Publié : 06 avr. 2019, 10:56
				par julient
				En fait je vais me répondre tout seul, j'ai trouvé dans de vieux sujets des explications données par Mr Pennec.
Il existe une différence entre les perfs réellement atteignables par un appareil gaz'aile ULM très bien construit et les informations qui ont été enregistrées lors du dépôt du modèle par Mr Pennec.
Mr Pennec à pris une marge de securite ce qui entraîne que certaines machines puissent dépasser,  sous la responsabilité de leurs constructeur, les valeurs officielles.
Voila je crois que j'ai tout résumé
				Publié : 08 avr. 2019, 17:24
				par philouze33
				bonjour à tous,
quels sont les avantages / couts / poids / disponibilité de ce bloc Toyota face au Peugeot habituel ?
				Publié : 09 avr. 2019, 11:16
				aucun  par rapport a l'eb2   il est d'une génération plus ancienne, légèrement plus lourd  , il a moins de CV
				Publié : 15 mai 2021, 10:10
				Vends ULM Gazaile 2, n°141, fini en 04/2017
Il est équipé d'un Moteur Toyota à injection 1KRFE (998 CC de 68 CV a 6000 t (monté sur Aïgo mais également sur C1 et 107). Il a une autonomie de 1100 km. Sa vitesse de croisière économique est de 170 Km/h avec une consommation de 7.5 l/heure et de 10 litres à 200 Km/h. Réservoir de 54 l. Il Totalise 130 heures de vol.
Un rapport d’essai en vol est disponible (fait par pilote d’essai). Me contacter
Il est admissible à la masse de 525 kg son poids à vide est de 302 kg
Distance de décollage 140 m atterrissage 170 m décrochage 52m.
Équipement radio 8,33, et GPS sur tablette, parachute. Visible à Saint Girons (Ariège).
Me contacter par mail.
Prix 35000 €
				Publié : 04 juin 2021, 12:18
				Vendu  le gazaile toyota
