Storch : chambre à air percée
Marco
Re: Storch : chambre à air percée
Super, un souci de moins.
Pour ceux que ça concerne, j'ai fait une pièce en 3D pour placer un cric sous la jambe du Storch : Le stl est disponible pour ceux qui seraient intéressés.
Marco
Storch HS - Jabiru
Storch HS - Jabiru
StolLover
StolLover
pierreb
Pour la pression, vous mettez combien à peu près ?
J'ai mis 1,5 bars.
Pour info, la piste est en herbe
Merci et bon vols
Pierre.
J'ai mis 1,5 bars.
Merci et bon vols
Pierre.
Marco
Le manuel de maintenance indique :
Roues du train principal : 2.2 - 2.4 bar
Roue de train avant : 0.8 bar
Ce manuel n'indique pas si on peut faire une différence entre piste en dur et piste en herbe.
Marco
Storch HS - Jabiru
Storch HS - Jabiru
StolLover
@pierreb
Sauf erreur de ma part, tu n’as pas indiqué le modèle de tes pneus.
Il n’est donc pas possible de répondre correctement.
pierreb
C'est des 4.00-6
StolLover
4.00-6 c’est la dimension du pneu,
mais ce n’est pas le modèle.
Si c’est pas de l’aéro, un point de repère consiste a conserver 75% de la taille du ballon à l’endroit où il est en appui. Soit 3 pouces dans ton cas.
