Point de rouille
Publié : 25 août 2026, 09:16
par pierreb
Sur mon Storch HS, j'ai quelques points de rouille sur certaine vis.
Quel est la meilleur solution pour les supprimer ?
Merci à vous.
Pierre.
Re: Point de rouille
Publié : 25 août 2026, 09:45
par Ramel
Bonjour, changer la vis. Sinon il faudrait la décaper au mieux et mettre du ferose ou autre, mais sur des vis je vois pas bien l'intérêt
Publié : 25 août 2026, 11:36
par aubert
bonjour,
Vis de fixation de hauban, comme le dit bien Lucas ne pas réfléchir et changer vis et écrous, l'idéal serait sans doute de trouver du bi-chomaté mais pas certain que ça existe toujours. Les tubes blancs train/hauban ont également des traces de début de corrosion. C'est peut être aussi le cas du hauban, tu verras ça au démontage, vérifier qu'il n'y a pas de départ de crique et il faudra traiter tout ça pour être tranquille ......
Bonnes bricoles
Merci Lucas pour le ferrose, connaissais pas et semble t-il beaucoup mieux que le framéto
Publié : 27 août 2026, 14:12
par pierreb
Merci pour vos retours.
J'ai contacté Gryphen aircraft Industries pour un devis
Et bien, ca coute : 180 € sans frais de port.
Pour ce prix, on a le droit d'avoir 8 vis et boulons.
Du coup, le prix est un peu élevè, surtout qu'il prenne 100€ de frais de gestion
Pierre.
Publié : 27 août 2026, 15:27
par Ramel
Si tu arrives à lire sur la tête de vis la classe (là je ne la vois pas), tu la commandes ailleurs
Publié : 27 août 2026, 16:08
par pierreb
Il me faut le 7, 8 et 9.
Mais il y a pas la classe de résistance. 8.8 ou 10.9
Publié : 27 août 2026, 17:39
par Ramel
En fait tu copies la nomenclature TE M10x65 5737 ZB de la vis et tu la trouves, par exemple ici :
https://www.meccanocar.fr/p/vis-%C3%A0- ... -din-931-1
Elle n'est probablement pas vendue chez castomerlin
Publié : 28 août 2026, 07:35
par luc 27310
Le site " bricovis" peut t'être utile aussi...
Publié : 28 août 2026, 10:33
par aubert
sans oublier que l'important est d'avoir la longueur de partie lisse qui va bien
