démarrage à froid
Publié : 29 mars 2022, 18:56
par 2A
Mon CT démarre mal à froid (en dessous de 5 ou 6°) par contre au dessus de ces températures il part au quart de tour et fonctionne normalement, essais des circuits OK. On m'a suggéré de changer les allumages ce sont des Ducati qui ont environ 700H. Qu'en pensez-vous?
D'avance merci
Re: démarrage à froid
Publié : 29 mars 2022, 21:25
par Ramel
Bonjour, les allumages Ducati deffectueux retrouvent la pêche si tu les chauffes au sèche cheveux.
Ça te coûte rien d'essayer, si ça démarre au 1/4 de tour ça peut peut-être identifier la cause.
Publié : 29 mars 2022, 21:29
par chtirlipimpon
Je commencerai par la batterie, c'est quand même moins cher que les ducati !
Publié : 29 mars 2022, 23:48
par engineman
condensateur chimique des boitiers d'allumage qui commence a faiblir.
Publié : 30 mars 2022, 00:25
par Luciano
Si tu en arrives à devoir remplacer tes boîtiers d'allumage Ducati, fais le plutôt avec des Ignitech DCCDIP2.
https://www.ignitech.cz/cz/vyrobky/dccdip2/
Ils sont incomparablement supérieurs et infiniment moins chers que les Ducati livrés par Rotax
Pour info, on retrouve sur le marché les mêmes produits Ignitech, ré-étiquetés par une boîte française et vendus au double du prix original.
L'ordre de grandeur du prix d'un allumeur Ignitech acheté directement chez le fabricant est inférieur à 150€.
Publié : 30 mars 2022, 09:22
par allowin 45-85
Quand les températures sont négatives ou proche de zéro, je mets un petit chauffage portatif sous le moteur le temps de prendre un café et de faire ma prévol. J'ai l'impression que ma batterie apprécie.
Publié : 30 mars 2022, 21:48
par 2A
Bonsoir
Je vais essyer le test dyusèche cheveux pour identifier la panne, il va faire froid ces jours-ci. La batterie n'est pas en cause car au bout de 8 ou 9 coups de démarreur ça démarre et la btterie ne donne pas de signes de faiblesse.
Publié : 02 avr. 2022, 16:48
par j.godard
Lorsque la baisse des températures entraîne des difficultés de départ à froid il convient dans l’ordre :
S’assurer du bon état de charge de la batterie (ça semble être le cas).
De vérifier la viscosité de l’huile, beaucoup mettent de la 10 ou 15w40, oubliez et passez à la 5w40 100% synthèse MA2 pour les Rotax à cause du réducteur.
A savoir, une huile qui commence à accuser les heures devient visqueuse donc une bonne vidange arrange bien les choses.
En effet le problème est d’abord un problème de vitesse de lancement.
Et ça va démarrer.
Bon courage.
Publié : 02 avr. 2022, 18:59
par Daniel
La batterie ne semble pas être en cause puisqu’elle ne faiblit pas après plusieurs tentatives. On peut se poser la question de la carburation à froid. La procédure à froid (même très froid) que je pratique :
Pas de pompe, même pas pour amorcer.
Boitier airbox fermé si il y en un
Gaz à zero (s’assurer que les papillons sont bien fermés quand la manette est à zéro )
Strater (shoke) à fond bien sûr (c’est du tout ou rien)
Si ça démarre, starter à zéro tout de suite et un poil de gaz pour tenir 2000 tours 2´
Si ca ne démarre pas :
Starter à zero
Un poil de gaz.
Si ça ne démarre toujours pas inutile de re-tenter aves le starter, noyade assurée,, le problème est ailleurs. Voir contributions précédentes, mais les seuls cas de pannes que j’ai eu avec les Ducati, c’était à chaud,, à certains regimes, jamais à froid…
Voir aussi la qualité des bougies, ça a peut-être été dit.
Publié : 02 avr. 2022, 19:50
par Gbs
Écartement bougies 0,6 le réglage origine souvent 0,75 neuf
Publié : 03 avr. 2022, 13:25
par chtirlipimpon
Daniel a écrit : ↑02 avr. 2022, 18:59
Quand les miens ont lâchés je ne pouvais plus démarrer à froid. Un coup de décapeur thermique (molo mais c'est souvent plus facile a trouver qu'un sèche cheveux sur un terrain ) et il a démarré au quart.
J'ai vu un pilote d'autogire faire le tour ulm en réchauffant les siens tous les matins avec une ampoule de caisse branchée sur la batterie (et une petite tôle bricolée pour l'occasion).
Le problème c'est que lorsque le premier meurre on ne s'en rend pas compte, c'est lorsque les deux sont en pannes que ça marche plus.
Il faudrait prendre l'habitude de démarrer sur un seul allumage (en changeant à chaque fois bien sur) pour tester, mais avec un contacteur à clé c'est souvent impossible.
Publié : 13 avr. 2022, 12:56
par 2A
@Daniel]
Bien essayé mais le coup du sèche cheveux semble le plus efficace donc cela mettrai en cause les allumages
Publié : 13 avr. 2022, 13:02
par 2A
Merci à tous ,le sèche cheveux a donné le verdict.
Publié : 13 avr. 2022, 13:16
par Ramel
Les boitiers de marque alternative viennent tous du même fabricant je crois, mais regarde bien les prix, tu en as du simple au double selon où tu t'approvisionnes
J'ai toujours les Ducati moi donc je n'ai pas de bonne adresse à te donner. Mais fouille avant de cliquer.
Publié : 19 déc. 2024, 13:45
par xav13
Je deterre ce post que je n'avais pas vu et du coup j'en ai créé un nouveau sur le sujet
Alors je confirme, même cause (demarrage impossible à froid) même effet (un coup de seche cheveux sur les allumeurs) et c'est parti au quard de tour!
