Quel est l'empattement et la voie du ctls ?
dadoumping
Message par dadoumping »
Est-ce qu'un propriétaire de Ctls pourrait m'aider ,
J'ai remplacé mes roues d'origine par des Béringer , mais l'empattement est plus court . J'aurais besoin de connaître l'empattement d'origine entre les roues , d'extérieur a extérieur par exemple , pour rectifier
Merci beaucoup de votre aide !
Correction titre (Empâtement != Empattement)
Ce ne serait pas plutôt la voie que tu as besoin ?
G'mod
Admin :
Bien vu G'mod.
Le succès d'un sujet, sa visibilité sur le net (donc au delà de ce forum) dépend en grande partie de la bonne formulation des titres et de l'orthographe, et du vocabulaire qui doit être exact et précis (les mots en bleu de G'mod sont des liens hypertextes, on peut cliquer dessus). C'est dans votre intérêt et de celui des autres personnes confrontées au même problème. Les modifications peuvent se faire pendant 7 jours avec : "Editer" en haut à droite de la zone de texte.
Bref pas obligatoire, mais très utile.
MENHIR
Re: Quel est l'empattement et la voie du ctls ?
Message par MENHIR »
Si tu veux une réponse précise, il faut que ta question soit précise.
Est-ce que tes roues d'origine étaient des roues toundra?
Avais-tu des freins ULM ou des freins 600 kg?
De quelle année est ton CTLS, car le train principal a changé récemment (structure et dimensions)?
Tes freins fonctionnent-ils correctement? As-tu des problèmes à l'atterro?
Je ne comprends pas ton problème, car après avoir installé tes beringer l'empattement structurel d'origine de ton train d'atterrissage n'a pas changé...
madany
Message par madany »
Pour un CTLS de 2009 est il possible de mettre une roue toundra de 800x6 ?.
Est il possible possible de changer La Fourche principal pour mettre une roue plus grande genre toundra ?
Merci d'avance de votre réponse
MENHIR
Oui tu peux mettre des roues toundra, mais tu devras revoir tes axes, freins et tes garde-boues;
Vu l'état de santé actuel de FD, bon courage dans ta demande de pièces détachées (...).
Salut Menhir,
Content de te lire ;)
luismito
Message par luismito »
Oui. Mais mais il faut enlever les garde bouees:
https://lh4.googleusercontent.com/-0ZC0 ... C_0996.JPG
Adhérent de langue espagnole.
MENHIR
J'invite tous ceux qui s'interrogent sur la situation de Flight Design à aller visiter ce site que les clients américains en colère viennent de créer :
http://www.flightdesign-airplane.com/
C'est malheureusement très éloquent.
Revenir à « FORUM des FLIGHT DESIGN - CT »
