Remise en état train principal et pneus
YomGui66
Re: Remise en état train principal et pneus
Message par YomGui66 »
Suite ...
YomGui66
Alors la je ne sais pas comment l'ancien proprio n'avait pas peur d'arracher sa roue avant et même de casser son hélice à l'atterissage.
Un axe ressoudé et ou je ne sais pas trop quoi penser mais regardez ça, les filetages son presque arrachés et la roue était branlante.
Y plus qu'a admirer les photos :-)
J'ai remplacé ce vilain bout de feraille par un axe spécial axe ETG100 commandé chez Acier Detail Découpe
YomGui66
La suite dès que j'ai percé les 2 extremités pour mettre les vis M8 spéciales résistantes avec les rondelles freinées spéciales aussi.
Je vais percer sur la perceuse à colonne avec un foret de 6,5 mm et pourquoi ?
Pour calculer de quel diamètre percer il faut soustraire le pas de la vis et comme pour mon exemple la vis c'est du M8 (8mm) avec un pas de 1.25, cela fait donc (8-1,25 = 6.75 mm) arrondi au foret le plus petit de la valeur qui nous fait 6.5 mm. Il faudra un foret de 6.5 mm pour percer.
Les 2 outils pour connaitre le diamètre et le pas sont le pied à coulisse et la jauge à filetage
sonex710
Message par sonex710 »
Hello !
Avec un foret trop petit, et dans de l'acier, tu risques de casser le taraud dans ta pièce :o ...
YomGui66
Il n'existe pas de forêt de 6.75 mm mais ds la boîte c'est prévu en 6.5 avec le taraud de 8
bonjour, il existe des forêts de 6.8 et c'est facile à trouver
https://infos.wurth.fr/diametre-de-tara ... e-choisir/
sonex710
Sinon du 17/64 eme de pouce :lol: !
YomGui66
Je vais tester avec le foret de 6 5 et si ça ne va pas je prendrais légèrement plus gros mais c'est le foret fourni pour faire du M8 dans le coffret.
StolLover
Message par StolLover »
YomGui66 a écrit : ↑14 déc. 2025, 13:36
Il faut percer au tour si tu veux être coaxial et centré.
6.75 et 6.8 sont des valeurs courantes dans les services maintenance et les sociétés de mécanique générale. Elles acceptent souvent ces petits travaux de tournage.
Laisse les aussi faire le taraudage et donne leur les vis pour tester.
YomGui66
En effet dans mon coffret c'était du 6.8 le diamètre du foret.
J'ai réussi à percer dans l'axe avec ma perceuse à colonne.
Et les filetages au tarau de 8 mm avec 3 passes réussi
unulm
Message par unulm »
Merci pour ce tuto détaillé
Par curiosité tu pourrais me faire une photo détaillé de la plaque d’identification de la jante qu'on aperçoit sur cette photo ?
C'est pour avoir une idée de ce que c'est comme type de jante et de ses caractéristiques
Merci :o)
YomGui66
Hello.
Jante Matco (fournisseur de système de freins et jantes aux Usa)
Ici: https://matcoals.com/
Tu as ça aussi chez Marc Ingegnio.
https://www.marc-ingegno.it/en/
unulm
Message par unulm »
Top, merci à vous 2 8-)
Si c'est parce que tu envisages d'en acheter, j'en ai 2 dans le garage suite à l'installation des evoskil.
Revenir à « FORUM des ZENAIR & ZENITH - CH 701 et autres »
