Nombres de fusibles et Ampérage
Bonjour a tous
Je souhaiterais refaire le tableau de bord du mon V-max et je souhaiterais connaitre la valeur des protections de fusibles qu'il faudrais mettre.
J'imagine que vous séparez les instruments de vols des sondes de surveillance moteur.
La radio et le transpondeur doivent-il avoir une protection a part?
Merci a vous et bon vol
Stéphane
Stéphane
- xav13
Re: Nombres de fusibles et Ampérage
Sur mon avion, chaque groupe d'instrument a son fusible disjoncteur propre et je pense que c'est ainsi que ce doit être.
Donc bien évidemment un pour la radio, un pour le transpondeur, un pour l'effis etc...
Pour la valeur te référer à ce qu'ils disent dans la notice de chaque instrument
Les fusibles sont pour protéger les fils, pas les instruments. Les fils doivent avoir une taille minimum suivant la consommation des instruments et les fusibles calibré en fonction du courant que peut supporter le fil ou le plus petit des fils si le faisceau est multiple sur le même fusible. Ceci afin quand cas de cours circuits le fusible saute avant que le fil ne chauffe et fonde.
@bugster :
Pour un allume cigare 7 ampères max. pour les petits consommateurs 2 amperes pour la radio et transpondeur 3 amperes chacun (voir la doc)
Tu peux prendre des fusibles temporisés ils résistent mieux aux vibrations et ne sautent pas pour rien. Les fusibles pour voiture conviennent très bien.
Pour le général en tête de tous les autres dix amp. devraient suffire.
Bonjour a tous et merci de vos réponses
J'installe des fusibles a réarmement automatique , je vais donc prévoir un fusible pour chaque élément de communication (1 radio et 1 transpondeur) , un fusible général pour les éléments de navigation (badin , vario etc.....) et un fusible général pour les jauges moteurs.
Viendrons ensuite les protections pour les flash d'aile , pompe a essence électrique etc.......
Fusibles sur vario. badin . Sondes moteur ? Pourquoi ?
Les instruments et afficheurs électronique sont a protéger comme les autres.
Pas d’aiguilles chez moi non plus, ...badin vario alti sondes T, niveau ess. .... tout est digital, protec 2A pour l’ensemble.
Butter est peut être mieux placé que toi pour répondre
Ca m’a fait plaisir de te faire remarquer qu’il n’existe pas que des aiguilles sans alimentation externe
... et vu ta question tu n’y avais pas pensé
ce fut donc une jubilation de te répondre vu que tu es toi même toujours en train d’ironiser ... penses tu sérieusement qu’il allait installer un fusible sur un badin mécanique ?
Modérateur : début de nouvelle polémique ?
Instaurons rapidement une petite période de calme ...
Oui pour l éclairage
Heureux de t avoir permis d étaler ta science
- sonex710
Les fusibles ne protègent pas les instruments, ils protègent les fils.
Un disjoncteur bien calibré est utile (indispensable ?) pour les moteurs de volets ou de train rentrant électriques.... pour éviter qu'il ne brûle si le mecanisme venait à se bloquer.
MEA CULPA
C'était clair pour moi , j'aurais du préciser mais en effet les protections ne concerne pas tous les instruments , hormis éventuellement leur éclairage.
La protection du positif des instruments moteurs ainsi que leur éclairage également.
Stéphane
Stéphane
